rätat byggnad, lite sne plint. låta vara?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 11:38:16, 02-11-2014
Med åren hade några plintar sjunkit snett.
En grävare hjälpte mig räta upp samtliga fast kunde inte jobba ordentligt med 1-2stycken pga blöt åker som man skulle ta hänsyn till.
- Nu är åker blöt igen, grävmaskinisten mår dåligt, och jag är stressad att fåupp en vägg inför vintern.
Att tvinga dit grävaren och räta plinten innebär mer än bara putta på plinten för resten av byggnaden lär ju röra sig med.
Funderar på att strunta i detta, kila under pelaren (som står rakt nu men liten glipa vid plinten). bygga min vägg, skruva fast panelbrädorna vid plinten för sedan kunna lossa dom till våren och då gjuta på extra
på samtliga plintar så dom får en klack utanför byggnaden också, inte bara motviktsklack på insidan.
Vad tror ni om detta, eller bör jag satsa på att grävaren rätarupp plint samt finjusterar byggnaden igen?
Yrrol
63an
#2 » 11:45:25, 02-11-2014
Mardröm...enkelt uttryckt, man måste nog se det på plats för att råda men nått borde nog göras så de inte välter, extra stolpe snett från utsidan eller?
63an
Födelsedag
#3 » 12:42:19, 02-11-2014
Välter gör det nog inte, en takstol har hängt fritt i några år vilket belastat övriga delar ihop med tackläckor.
Taket lagat, takstol upplyft på ny pelare.
plintar rätade såpass att pelare är lodräta.
Ska regla vågrätt, samt sätta / reglar mellan dom lodräta, sen panel.
(och lite spikplåt och annat för säkra diverse pelare i framtiden, men huset har stått länge så som det är byggt nu så den är stabil.)
jo förresten, höger om denna pelare så går taket över på en tegelbyggnad
Yrrol
63an
#4 » 13:01:26, 02-11-2014
Kanske en snesträva från plinthöjd till andra sidans tak/väggband den där ser ut att tippa utåt, sparar många eder! Annars verkar du gilla samma skruvsätt som gamla 63an...använder 70mm plåtskruv så fort det går! Varför de då när skruven är så dyr? Jo går skitsnabbt att lossa å återanvända :vissla:
63an
Födelsedag
#5 » 13:19:05, 02-11-2014
Hängde inte med riktigt i inlägget men,
Alla pelare är raka, plintarna har olika gjutna former så ögat luras.
Montageskruven är fel för vinkeljärnen men ska byta ut dom sen när riktiga väggen byggs.
Byggnaden hade stått upp även om jag togbort denna plinten helt så det är ingen rasrisk, fast puttar man så börjar andra sidan att inte vara lodrät.
Detta är mer mental grej om det är värt att gräva och ha sig för att få den mer rätt. Den kommer troligen inte bli mer motståndskraftig förrän man gjutit ut klacken/dränerat.
eller om jag låter allt vara för sedan gjuta på utvändig klack sen.
Yrrol
63an
#6 » 13:43:46, 02-11-2014
Kameran ljuger inte men ljuger ändå å är du säker sååå men montageskruven är toppen och återanvändbar :vissla:
63an
Födelsedag
Användare som besöker denna kategori: BGullb och 12 gäster
