2 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 366
AN (trådstartaren)
#1 » 09:03:31, 04-11-2014
Hej.
Vad finns det för olika typer av manganfiltrering av vatten från borrad brunn?
Använder alla filter samma typ av filtermassa, eller finns det bättre och sämre?
Kikat lite på youtub om byte av filtermassa. Ser att de mäter nivån. Försvinnre alltså massan med dricksvattnet ut, eller försvinner lite i varja backspolning.
Finns ju en del beg filter på blocket, som folk säljer när de fått kommunalt vatten. Kan det vara ett alternativ, för det verkar ju inte var så komplicerat att byta massa?
Har gjort vattenanalys, men har inte analys med nu. Kan osta till helgen.
Tacksam för råd och erfarenheter.
//AN
AN
- Fler än 500 inlägg
#2 » 10:42:57, 04-11-2014
Det finns olika filter beroende på vad som behöver filtreras bort.
Är analysen nygjord skickar du den till flera välkända leverantörer av filteranläggningar och ber om en offert på ett reningsverk som behövs för just ditt vatten.
Du kan ju också prata med en VVS firma du har förtroende för.
Viss del av filtermassan bryts ner i reningsprocessen och behöver fyllas på.
Jag har ett filter som jag bytt massa en gång sedan 1993. Var totalt igensatt av rost som är mitt stora problem.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
- Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
