JagArJag skrev: Hur tog du bort sågspånet?
La du skivor,
rulle eller lösull?
Nockventilerna, är det sånna vanliga ca 15x15cm fyrkantiga?
Sågspån)
Sopskyffel och sopborste => sopsäck.
Dammsugare (Nilfisk från 1950-talet).
=> komposten => blev finfin kompostjord med tiden
Isolering)
Skivor och rulle. Fick komplettera lite med tunnare lager - därav rulle. 90% var dock skivor (balar) som man fick skära till.
OBS!!!
Vid tillskärning bör bitarna vara något större än "hålet" de skall läggas i... snickarna som gjort jobb åt oss på 70-talet valde att göra de bitarna något mindre än hålen... när vi bytte den isoleringen (blev enklare än att komplettera), så blev de golven varma
Lägg hellre lite extra tid på att skära till rätt storlek - slarv straffar sig !
Fluffigt material kommer att sjunka ihop med åren... sågspånen hade sjunkit ned med ca 1dm sedan de lades 30 år tidigare... därav var vi inte ett dubb intresserade av lösull (som var alternativet 1990-95). Dessutom ligger inte löst fast... vi föredrog de fluffiga "skivorna" i balar av dessa skäl.
Rekommenderar, varmt, stenull framför Gullfiber trots att isoleringsvärdet är sämre, brandsäkerheten är bättre men det är inte därför heller - skillnaden i stickande klåda under och efter arbete med styggelserna är milsvidd. Klarar du gullfiberns stickande klådighet, då ska du givetvis välja den
Nock)
Ja. Standard 15x15cm.
MEN !!! - taket ligger "löst" ovanför väggarna - så vår vind -är- ett kallutrymme på vintern, o hett som Sahara på sommaren i solsken...
OM din vind är tätad mellan tak och väggar och allt du har som ventilation skulle vara 2x15x15 standardventiler... Ivar Risslén har påpekat de problem som då kan uppstå...
Vet inte om förbättrad ventilation skulle kunna kompensera för dagg-punkts problem/risker vid "tät" vind ?
Tips)
Granne till mig lyssnade på förslag jag gav'en om hur att förbättra värmen i huset utan att krångla med bygglovs-estetiska problemen som var på 90-talet. Det krävdes bygglov för värmepump på den tiden...
Han monterade en frånluftvärmepump på sin vind - tät vind. Dessutom bytte han kutterspånen till Gullfiber (såg ut att vara ca 40cm). Den
värme som den genererar och det drag som den skapar har trollat med det huset. Fick se den anläggningen för första gången bara för någon månad sedan (andre ägaren sedan den ovan). Gillade inte hur han slösat med utrymmet på vinden, men - ciggarettröken som satt sig i betongen i väggarna på huset var -helt- borta (=trolleri!), klimatet i villan är imponerade (ligger för nära vattenåder - betongplattan i källaren badar i vattenådern).
Tydligen hade frånluftvärmepump en mycket god inverkan på den villan
Skulle en motsvarande pump-anläggning på din vind kunna medföra förbättring, eller skapar det enbart nya problem?
