Tilläggsisolering av tak i äldre hus, hus?
53 inlägg • Sida 1 av 4
JagArJag (trådstartaren)
#1 » 01:11:03, 09-11-2014
Vet inte om denna tråd ska vara här eller i uppvärmningsavdelningen?
Hus från början av 1900-talet, ca 15cm sågspån mellan övervåningen och vinden, sågspånet gör inte jättemycket nytta och jag vill få någonting bättre där istället, tänker mig 40-50cm riktig isolering istället.
Finns det någon här som är bra på dt här med tilläggsisolering av äldre hus som kan säga hur man ska göra för att slippa få mögel och fuktproblem i framtiden?
Häller man på fel isolering på sågspånet så blir det problem sägs det, och ska man ta bort sågspånet och lägga dit diffusionsspärr så finns det folk som har idéer om att det blir fel det också eftersom hela huset är byggt för "att vara otätt" och luftas överallt.
Kan man lösa många problem genom att sätta en ventil i varsin ända av vinden, direkt under nicken, och låta självdrag lösa fuktproblemen? Eller blir det värre då om fuktig luft utifrån kommer in?
Att ösa hur 100kvm med 15cm tjockt lager sågspån kommer inte att hända, en rejäl dammsugare kan få mig att ändra åsikt, men var får man tag på en sån? Tänkte ringa cramo osv på måndag men vet ni något ställe som kan ha sånna så säg till. Att anlita någon att ta ur spånet känns som en alldeles för dyr operation för att gå att motivera.
Att blåsa på lösull har jag fått pris på 14700 inkl moms efter rot, men jag vill inte blåsa på det ovanpå spånen eftersom det var vanlig glasull som inte gör sig av med fukten som kommer upp från bostaden, dvs mögel kommer som ett brev på posten efter en tid.
Ventilation några cm hela vägen ner till takfoten är givet, men det är diffusionsspärrar, isoleringsmaterial osv som är det kluriga.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#2 » 04:18:17, 09-11-2014
Har du hört med någon som säljer s.k. Ekofiber vad det skulle kosta? http://www.ekofiber.se/ekofiber-wordpre ... isolering/
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 06:47:54, 09-11-2014
Luften kondenseras där det blir "rätt" tempskillnad, även mitt i isoleringsskikt om det vill sei tokigt,
Det spelar mindre roll vad för slags isolering (angående kondenseringspunkten) skillnaden i typ av isolering kommer mer i om den är förlåtande för fukt eller katastrofal, sågspån tar upp kondenseringfukten och avger den när förhållandet tillåter det, vilket inte alla isoleringsmaterial gör.
Så i vilket fall som helst rekommenderar fabrikanten gastätt innertak, vilket ger ett övertryck mot innertaket,(två och trevåningshus med öppen trapp)
för att slippa problem med luftrörelse genom konstruktionen på övervåningen måste det vara trycktätt på varje position, annars läcker mer luft genom färre "hål"
Slipper inte övertrycket ut uppåt genom innertaket på grund av folie eller något får överdelen av ytterväggen övertryck å börjar automatiskt transportera varm luft och då automatiskt fukt genom väggen istället och möter kall luft och börjar att kondensera...
Tillåter du läckage genom att ha ett otätt innertak , sågspån som kan avge fukten när det blir varmt, inte har fuktutfällning mot yttertaket, inte rinner längs konstruktionsvirke, dom horisontella takbjälkarna som är inbäddade i sågspån, är dom också friska så har du inget fuktproblem just nu men vill värmetäta övervåningen mera...
Sågspån ? överdriv mängden på ena delen genom att raka rent på spån på halva och isolera med vad du vill på den andra? poängen är att inte blanda olika isoleringsmaterial.
Gustavors
#4 » 08:45:36, 09-11-2014
Detta skall följas då jag sitter i samma sits!
MVH
Håkan
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
dc_lindberg
#5 » 09:04:09, 09-11-2014
Har tyvärr inga digitala bilder på det vi gjorde - pappersbilder ligger i en låda någon stans...
I början av 90-talet la vi om precis exakt det som TS frågar om i villan (byggd 1956).
Vi la på ca 2"x4" på hanbjälkarna för att få tillräcklikt mycket isolering.
Vi gjorde så här:
- bort med sågspånen
- dammsög torrt
- vindpapp som "fuktspärr"
- Gullfiber, ... 40-50cm(?) vi dubblerade den då rådande rekommendationen från BoVerket
- "förankrade" isoleringen med ribbor, så den kan andas och att man skall kunna gå/krypa ovan den.
- mycket bra ventilation av vinden (öppet mellan tak och väggar samt ventiler vid nock på gavlarna)
=> ledde till ca 1m3-1.5m3/år (drog ca 5-6m3 innan) sänkt oljeförbrukning till uppvärmning
Inte haft problem med fukt/mögel på vinden efter/av åtgärden.
I mitt fall blev det riktigt bra :)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
jos4561
#6 » 10:03:41, 09-11-2014
lej en sugbil för spånet, härikring används dom till "allt", polarn hade en sån för att suga ur trossbotten, gick skitfort, ha ett fönster lr dyligt öppet OCH spärrat, öppet hade han men inte spärrat, kostade en ruta när undertrycket drog igen fönstret.
sen lejde grannen hans samma bil vid dräneringen (halv källare, halv torpargrund) funkade kanon.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
#7 » 12:14:33, 09-11-2014
Ivar Risslén skrev:Har du hört med någon som säljer s.k. Ekofiber vad det skulle kosta? http://www.ekofiber.se/ekofiber-wordpre ... isolering/
Har inte hört om det tidigare, men läste en del på deras site nu och vet inte om man blir lugnare eller inte...läser man deras info så kan man tro att det är snudd på omöjligt att tilläggsisolera utan att riskera att det blir fukt och mögelskador.
Tätar man blir det fel, tätar man inte blir det fel. Är det för mycket ventilation blir det fel, är det för lite ventilation blir det fel osv osv
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#8 » 12:15:13, 09-11-2014
Gustavors skrev:Detta skall följas då jag sitter i samma sits!
MVH
Håkan
Har du hittat något nyttig information nånstans?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#9 » 12:21:44, 09-11-2014
dc_lindberg skrev:Har tyvärr inga digitala bilder på det vi gjorde - pappersbilder ligger i en låda någon stans...
Vi gjorde så här:
- dammsög torrt
Verkligen trevligt med så mycket mindre förbrukning för uppvärmning, grattis till lyckat jobb.
Hur tog du bort sågspånet?
Tror du det fungerar med en vanlig spånsug (som finns på snickerier) ev kanske man får gå runt och "luckra upp" spånet efter 100 års hoppackande, och tror du man kan ta bort säcken under spånsugen och istället ställa en stor kärra under sugen? Eller blir sugtrycker lidande?
Undra om det fungerar med en fläkt som används för att blåsa upp spannmål, fast man kopplar på en slang vid inloppet som man går runt med, och utblåste sköts via en slang ner i en stor kärra utanför?
La du skivor, rulle eller lösull?
Nockventilerna, är det sånna vanliga ca 15x15cm fyrkantiga?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#10 » 12:24:48, 09-11-2014
jos4561 skrev:lej en sugbil för spånet, härikring används dom till "allt", polarn hade en sån för att suga ur trossbotten, gick skitfort, ha ett fönster lr dyligt öppet OCH spärrat, öppet hade han men inte spärrat, kostade en ruta när undertrycket drog igen fönstret.
Jo det vore ju smidigt, men dom priser jag sett gör att det inte blir aktuellt, 15000 för att suga ut spånet är inte motiverat för att bara åka ut och suga upp material.
fick tips om en firma som gör så (lösullsleverantören tipsade) men den firman gick inte att hitta när jag sökte telefonnummer.
Jag ska göra något nytt försök under veckan, hoppas dom har rimligare priser än dom jag sett på nätet.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#11 » 12:29:34, 09-11-2014
Michael Meier skrev:Luften kondenseras där det blir "rätt" tempskillnad, även mitt i isoleringsskikt om det vill sei tokigt,
Ja det är mycket att tänka.
Har du något bra förslag på hur man ska göra för att täta ner mot bostadsdelen? Täta där det är platt med bara trä är ju inga problem, men med vad? Och hur gör man runt murstocken?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Gustavors
#12 » 12:48:46, 09-11-2014
Det där om spånnsugen var ju en ide, för en sådan har man ju stående här hemma.
Jag hittar lika många för som emot när det gäller att tilläggsisolera en vind. Och har man ett gammalt hus med sågspån så blir det ännu mer ideer.
Här står det lite bra tankar, http://www.krylboisolering.se/fraga.htm
Personligen tror jag att så länge man inte har våtutrymmen på övervåningen, och om det finns ett lager papper eller papp mellan innertaket och spånet så blir överföringen av fukt väldigt begränsad.
Och har man sedan tidigare inga problem med fukt i spånet, så tror jag inte heller att det kommer att bli så stora problem om man kompletterar med mer isolering.
Jag har väldigt långt mellan bjälkarna som bär upp innertaket, och jag funderar på om man skall lägga till ett antal plankor tvärs bjälkarna som skall hjälpa till med att avlasta själva innertakets infästning mot den tillkommande vikten. (Det vore ju dumt om allt kom ned-ramlandes?)
Det som verkar vara viktigt är att man har en bra, men inte för bra ventilation av själva vindsutrymmet.
MVH
Håkan
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#13 » 13:05:58, 09-11-2014
Jag har gått länge och tänkt på att bygga färdigt övervåningen på mitt hus och ett problem har varit vilken typ av isolering som man skulle välja. Från början så är det isolerat med sågspån enligt gällande standard på 30-talet. De möjligheter som finns som jag ser det är att fortsätta använda spån (tungt) eller något som tål lite fukt och är lättare. Där har jag bara funnit Ekofiber. Får se hur jag gör när det blir dags att isolera, jag tror att det lutar mot Ekofiber om det inte blir mycket dyrare än spån. Än så spånar jag bara.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
enok75
#14 » 13:12:27, 09-11-2014
Varför inte komplettera med nytt spån, i vår farmartjänst gjorde man det en gång på en skola med hjälp av en hökanon i det fallet användes kutterspån
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
överlass
#15 » 14:38:44, 09-11-2014
http://www.wederslofbyggnadsvard.se/?linkref=tjanster
Den här killen är duktig på detta.
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
