Tilläggsisolering av tak i äldre hus, hus?
53 inlägg • Sida 4 av 4
OL
#46 » 23:37:13, 13-11-2014
Stridis2 skrev:Om man lägger plasten ovanpå takbrädorna rinner fukten ner på dessa. Även om man läger plast under så någonstans måste man ansluta till otätat utrymme, och där kan bli problem. Tätar man en del av byggnaden så ökar ångtrycket på övriga, otätade ytor.
Exakt.
OL
Maskin: Volvo LM 620 -66
JD 1640 XE -84
JagArJag (trådstartaren)
#47 » 01:07:29, 14-11-2014
Så om man lägger plasten direkt ovanpå takgipset så är det minst risk för problem eftersom gips är "dött" och inte borde mögla lika lätt som t.ex. trä i innertaket?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Funderaren
#48 » 01:24:41, 14-11-2014
Alla normala gipsskivor har papper i ytskiktet. Så nej, de möglar lättare än trä.
Funderaren
#49 » 01:30:46, 14-11-2014
Papp finns det ja, men det brukar ju sägas att gips är bra för att skydda mot det mesta.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#50 » 07:45:54, 14-11-2014
Fuktig instängd gips kan få vem som helst att bo på Scandic istället, fast man får ju + poäng där iallafall.
Jamenalltså hörni ... Den gastäta byggplasten ska inte användas som kondensator i en byggnad, ska inte ha olika temperaturer på båda sidor plast, det ska vara likadan temperatur !
VAR den är placerad har endast med temperaturen att göra, är den placerad inuti isoleringen så är det nästan garanterat att det blir kondensutfällning på plasten på grund av temperaturskillnad.
Och det betyder per automatik att den INTE kan sättas någon annan stans än under takstolarna,
Vi tar det en runda till om ni ursäktar. bli inte putt för att jag läser det ni skriver :) (snart blir ja lika obstinat som Maglo .)
OL skrev:....Gör du en fuktspärr under isolering så riskerar du att få utfällning av kondens mot den med rötskador på trämaterial i konstruktionen som följd....
Stridis2 skrev:....Om man lägger plasten [i]ovanpå takbrädorna rinner fukten ner på dessa[/i]. Även om man läger plast under så någonstans måste man ansluta till otätat utrymme, och där kan bli problem. Tätar man en del av byggnaden så ökar ångtrycket på övriga, otätade ytor....
Vad är en takbräda, stridis?
63an
#51 » 08:18:57, 14-11-2014
Hursomhelst tätare huset blir närmare mekanisk ventilation blir det som ex.vis från/tilluftsagg. den saken är konstaterad redan för 45 år sedan :thumme: Kallas återvinning som rätt trimmad ger ungefär samma temp. i hela huset oavsett våningsplan! Kräver mycket skötsel tvätta filter osv men bra skiit :vissla:
63an
#52 » 23:00:47, 15-11-2014
Jag svamlar om flera saker samtidigt, så det är inte konstigt om det blir otydligt. :vissla:
Om du tittar på innertaket så är det, sett inifrån huset, ofta något ytmaterial (gips, spännpapp, panel) där ovanför en träbotten som är spikade i husets bjälkar. Det är denna träbotten jag kallade för takbrädor. (Jag har lagt synliga brädor ovanpå de synliga bjälkarna, därför blev det ordet "takbrädor" jag använde)
Jag försökte alltså förtydliga OL:s inlägg.
Det andra jag svamlade om har jag egentligen inte tillräcklig kunskap om, utan jag bara återberättar vad jag själv har hört och tycker låter vettigt. Har man ingen diffusionsspärr i huset får man ut en viss mängd fukt i byggnadskonstruktionen, men denna är hyfsat jämnt utspridd och huset klarar förhoppningsvis detta. Har man perfekt tätat hus får man inte ut någon fukt i konstruktionen. Problemet kommer om man tätar vissa delar. Då ökar ångtrycket på övriga delar, och någonstans får man för mycket med fuktskador som följd.
#53 » 23:09:46, 15-11-2014
Stridis2 skrev:....Eftersom du isolerar bättre får du kallare på vinden. Kall luft kan innehålla mindre fukt än varm, därför får du kondens. Ökar du inte ventilationen på kallvinden får du fukt- och mögelproblem (i alla fall om du inte har riktigt bra ventilation sedan innan)....
har du några bilder på ventilationen stridis2? 50X50 är ju enormt :)
Nu får jag stå här och skämmas igen. Min huvudräkning gick nog liiite fort... 0,5*0,5 är inte lika med 0,5. Och när det är en triangel så ska man viss också dela med 2 också... :vissla: Sorry!
