6 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1421
#1 » 13:51:12, 13-11-2014
Jag har ca 60M2 loggolv som idag används som upplag för diverse bråte . Golvet är lockpanelat av okantade 1# plankor i varierande bredd och med varierande avstånd mellan locken. ( 0- 150 mm ) Detta gör att golver är ojämt att gå på och snart så vrickar man foten eller ännu värre bryter sig ! Nu är det dax att röja upp i skiten och jag funderar på att skruva OSB skivor direkt på befintligt golv för att få det jämt och snyggt. Golvet ligger på stockar och är väl ventilerat.
Är det rätt tänkt eller blir det något problem . Det blir mestadels lättare material och utrustning som kommer att lagras där .
Sedan är det skullgolvet över den gamla ladugårdsdelen som också behöver förbättras. . Vissa partier är murkna pga.av fukt och gaser från den tiden man hade kor i ladugården. Vi har bytt ut ca 10 M2 och lagt i spontat golvvirke, med det känns överkurs att byta resterande 60 M2 för att någon enstaka planka till är murken.
Även här tänkte jag lägga OSB skivor för att inte riskera att trampa igenom och fördärva sig. Det kommer också att bli max 10 ton hö på skullen fördelat på dessa 70 M2 . Bjälklaget är OK och bra stöttat , så det är ingen risk att taket/golvet kollapsar !
Tänker jag rätt eller fel ??
bengt jansson
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
#2 » 14:05:33, 13-11-2014
Vore nog bättre att kosta på 12mm bygg plywood, kostar inte så mycket mer men blir betydligt bättre/starkare golv. OSB är riktigt usel om den inte skyddas på något vis.
LeifAndersson
- Maskintyp: Hjullastare
#3 » 16:09:09, 13-11-2014
Tack för svar Leif, Då blir det byggplywood på båda golven. Det är prisskillnad, ( 70% ) men jobbet att lägga skivorna är den stora biten .
Är det ide att lägga en klarlack på loggolvet, eller är det överkurs?
bengt jansson
#4 » 18:58:07, 13-11-2014
Vi har byggplywood obehandlad på en loge där vi har förråd och den har legat i många år nu. Håller tom. för palldragare med pallar med
däck, är inte jätte tyngt men en 4-500kg kan det nog bli på en pall ibland och det är inga problem.
LeifAndersson
#5 » 20:09:01, 13-11-2014
Lacka INTE!!! Det blir bara halt ock låser fukt
Åsa-Nisse
- Maskin: Valmet 6200, 3,5 t grävare, Terri mm
#6 » 02:53:53, 14-11-2014
bengt jansson
