Tätning vid montering av snörasskydd
20 inlägg • Sida 1 av 2
mimeck (trådstartaren)
#1 » 14:45:35, 13-11-2014
Ska montera snörasskydd på verkstan/maskinhallen. Det förra skyddet höll i 15år men förra vintern gav det upp.
Det hade ju varit smart att montera upp ett nytt i sommras men det blidde inte så.
Ska därför försöka montera upp det nu när det börjar bli minusgrader.
Det nya är inköpt och färdigt att montera upp.
Jag tänkte ha lite tätningsmedel eller motsvarande mellan takplåten och fästet så att inte vattnet rinner inunder.
Det behövs troligen bara lite längst upp så att vattnet rinner runt fäst-järnet.
Hur har ni gjort på era byggen?
Vad skulle ni använda nu när det blivit vinter. Det ska alltså härda i minusgrader.
Det kanske finns nått annat lämpligt material att lägga emellan.
Bilden nedan stal jag men det är ungefär den typen.
mimeck
LeifAndersson
#2 » 14:54:32, 13-11-2014
Ligger det inte en gummitätning mellan plåten och fästet? I vart fall var det så på det rasskydd vi monterade i somras.
LeifAndersson
#3 » 15:08:04, 13-11-2014
Har inte sett någon gummitätning men jag vet att det brukar kunna följa med gummitätning.
Vilken planeringsförmåga ni hadde när ni monterade det i somras!
mimeck
björken
#4 » 16:05:06, 13-11-2014
Samma med de jag satte upp i somras, en bit EPDM följde med för att monteras mellan fäste och takplåt.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
63an
#5 » 16:14:12, 13-11-2014
Jag fick med en tub med silicon men har inte använt den finns ingen anledning enär den typ av plåt rinner mest i dalen själv har jag Plannja med pannform Plegel :cool:
63an
#6 » 20:26:02, 13-11-2014
Tror det stod att man kunde använda nånn typ av tätningsmassa och om det blir att vi gör det i vinter tänkte jag att det var lika bra att den härdar när det är några minusgrader.
Dessutom ska det tätas några mindre hål som uppstod när förra snöraskyddet lossnade.
mimeck
63an
#7 » 21:11:56, 13-11-2014
Med reservation OM alla levererar samma typ av koniska skruvar som jag fick i lev. Frågade om var man skulle aptera silicon, de skulle laggas en sträng i övre kanten av fästjärnet var svaret... men dra skruvarna med skruvdragare å lämpligt tryck så sitter alla lika hårt och lyfter upp sidan på undre hålet med gängorna typ uppnervänd tratt!
Har bara 21 graders lutning på takstolarna så de blir mindre ändå med takpanneform på plåten
63an
#8 » 21:46:20, 13-11-2014
Tätningsmedlet kanske är onödigt under fästjärnen. Tittade inte så noga på skruvarna men jag antar att det var självborrande plåtskruvar så det bildas nog en liten kon runt dom.
Tack för era åsikter.
mimeck
#9 » 21:56:14, 13-11-2014
En sak till med tätningsmedlet är att det limmar fast fästet mot plåten. Beroende på vilket tätningsmedel man har använt så har det suttit som limmat när man skulle ha loss fästena.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Andreas Mattsson
#10 » 21:59:15, 13-11-2014
som vi alla vet har biltema bra och dåliga saker,men här kommer en bra iaf.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... d-3648252/
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
#11 » 16:46:54, 14-11-2014
Köpte två tuber med bitumen. Kanske inte 100% rätt men det kanske blir sommar innan snörasskyddet kommit upp så då är det ju iallafall plussgrader, Men jag hoppas det blir innan det börjar toksnöa den här vintern.
mimeck
63an
#12 » 17:00:36, 14-11-2014
Jag har 2-våning o monterade ensam 28 löpmeter på 1 dag, har du rakt tak så bestäm ett mått sätt upp 2 fästtjärn trä i rör sätt mera fästjärn tills du gjort ena sidan sedan går du upp på taket å drar fast de där låsskruvarna för rören...lustigt för jag ville inte gå utanför takstegen förut men efter montaget så går jag hur som helst men de är högt :cool:
63an
#13 » 17:20:28, 14-11-2014
Hyr nog en skylift. Annars blir det att använda traktorskopan som hiss. Vi skruvade ner det gamla snörasskyddet från skopan,
Det nya blir dubbelt så man måste upp på mitten av taket för att montera det men jag tror att det går att komma upp på taket från skopan. Taket är nog 4-5m högt vid rännorna. Hur högt det är upp till där översta snörasskyddet ska monteras vill jag inte tänka på.
Att använda stege är uteslutet. Får svindel bara av att fundera på det.
mimeck
63an
#14 » 18:19:13, 14-11-2014
Ligger det med 27 grader eller mera? Ja det är jobbigt med flytta dubbelstege ensam för att inte glömma resa upp den! :mrgreen:
63an
#15 » 18:38:34, 14-11-2014
taket är ganska normalbrant.
Jag kanske kan klättra upp på ett tak med hjälp av stege men att ta sej ner igen är nog det största problemet. Tror inte jag klarar att ta mej från taket och till stegen.
Tveksam på att jag klarar mej från en takstege över till en "markstege" också.
Nä. Det finns stora skyliftar att hyra. Så blir det nog.
mimeck
