Hej,
Jag skall gjuta en platta på 44x22 meter. På denna skall det stå en isolerad maskinhall med stålstomme.
När jag väljer hall så kan jag antingen välja "Plintgrund med kantbalk" eller Betongplatta.
Plintgrund känns inge vidare eftersom jag har så mjukt underlag.
Med betongplatta så blir det ju lättare att fördela ut tyngden av stommen. Samtidigt så krävs det kanske ohyggligt med armering för att fördela trycket från pelarna till resten av golvet.
Vilka metoder finns för att minimera risken för sättningar?
Det jag kommer att tänka på är:
1. Plintgrund med betongpålning _endast_ under plintgruden och där betongplattan sedan flyter på leran.
2. Kompensationsgrund? Schakta bort lika mycket tyngd av lera som hela byggnaden kommer att väga. Låg plattan flyta på cellplast och låt stommen stå på plattan.
3. Kalkcementpelare under hela grunden. Är detta möjligt?
4. Pålning under hela plattan. OFANTLIGT DYRT?. Hela plattan måste ju designas som en fribärande konstruktion.
5. Slut på ideer.
Sen några fler frågor som ploppar upp.
Gjuter man hela plattan i ett stycke eller har man rörelsefogar på längden i plattan för att förhindra sättningar?
När jag hyrde en industrilokal i Göteborg så märkte jag genom årens lopp hur plattan satte sig. Detta var en betongbyggnad och golvet "sjönk" i förhållande "balken" som lättbetongväggarna vilade på. Kan det varit så att man här pålat väggarna men inte golvet?
Hur gör alla ni som bygger på sjuklig mark?
Bifogar markförhållanden. Marken lutar. Ena kortsidan hamnar schaktbotten 40cm under marknivå. Andra sidan hamnar schaktbotten 120cm under marknivå (alltså under torrskorpeleran)
