Brunt dricksvatten
Postat: 20:46:58, 14-09-2010
Det fanns egentligen ingen underforum för den här frågan, men jag lägger den här i alla fall.
Jag har egen, borrad brunn (foderrör i botten av en gammal grävd brunn). Ibland kommer det plötsligt rödbrunt (rostfärgat) vatten i kranen. Det kan vara nästan som äppeljuice i färgen. Några timmar senare kan vattnet klarna upp igen. Jag har inte sett något samband med regn eller torka utan detta uppstår när man minst anar det.
Foderröret sticker bara upp en halvmeter från brunnsbottnen och vattennivån ligger ofta över röret. För ett par år sedan (som ganska nyinflyttad så jag har inte någon tidigare erfarenhet) renoverade jag den grävda brunnen och satte in cementringar och gjöt cement över foderröret så att ytvatten inte skulle kunna ta sig ner i borrhålet (Det var problem med ytvatteninträngning tidigare och vattnet ändrade smak vid kraftiga regn, men efter renoveringen har vattnet varit stabilt bortsett från de tillfälliga brunfärgningarna).
Den enda förklaringen som jag kan komma på är att färgen kommer från foderröret, alltså att det skulle lossna sjok av rost som tillfälligt grumlar vattnet. Är det en rimlig förklaring eller har någon ett bättre förslag?
