Hur hög mur kan man gjuta i en gjutning?
29 inlägg • Sida 1 av 2
JagArJag (trådstartaren)
#1 » 21:14:46, 13-12-2014
Jag undrar vad ni har för erfarenhet av höjd på helgjuten mur där man byggt gjutformen själv.
Tvåtimmsplankor eller formplywood, stöttor varje halvmeter, ståltråd på insidan som håller ihop dom båda sidorna så dom inte åker isär.
Eller annat förslag på form?
Skulle vilja gjuta ganska högt och slippa två gjutningar både pga transport av betong och för hållfastheten.
Vill hellst gjuta med vibratorfri betong och den ger kanska mycket tryck sägs det.
Tänker mig 2-3 dm tjock mur.
Två 12mm armeringsjärn utlagt med en halvmeters mellanrum på höjden (lägger på ståltråden) behövs stående armering också? Eller är det smidigare att lägga i stående armeringsnät, tex 8150?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#2 » 21:19:11, 13-12-2014
Går nog gjuta 2-3m högt i ett tempo med rätt utförd form. Kan kolla om jag hittar nån skiss...
Hur högt vill du gjuta?
Lars_karlsson
#3 » 21:31:24, 13-12-2014
goggla på doka,,är formar som du behöver, går göra själv men tror det är bäst att hyra alltså
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
ja-bond77
#4 » 21:47:25, 13-12-2014
Gjuter man på höjden sysslar man inte med nån jädra ståltråd... Då är det formlås och 10mm rundjärn som gäller. 2,2m nånting är en matta så den höjden gjöt vi då vi byggde spannmålssilos. Blev tre etapper den gången. Dubbla 8mm mattor med distanser från vardera formen så det lämnade bra med utrymme i mitten för stavvibratorn. Totalt 15cm tjockt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 22:12:47, 13-12-2014
magloman skrev:Går nog gjuta 2-3m högt i ett tempo med rätt utförd form. Kan kolla om jag hittar nån skiss...
Tack så mycket, det vore jättesnällt.
Ang höjden så är det runt 2,5 meter som är aktuellt.
Behöver ca 1-1,5 meter ovan mark och om det ska sitta fast och komma ner på frostfritt så lär man väl gräva ner en bit innan man börjar gjuta anar jag. Har du några andra förslag? Gräva ut och fylla med makadam gör ju nytta istället för att börja gjuta på frostfritt, men gör det tillräckligt? Och sitter det fast tillräckligt?
Ska bli gödselplatta så massa gödsel kommer att trycka på, och sen blir den en traktor som trycker på då och då också, framförallt vid påfyllning men även vid tömning.
På en lägre "mur" så blir det inte alls lika högt ovanför marknivån, bara ett par dm, sen ska en vägg byggas där, cc120 är tanken för stolparna.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#6 » 22:15:06, 13-12-2014
ja-bond77 skrev:Gjuter man på höjden sysslar man inte med nån jädra ståltråd... Då är det formlås och 10mm rundjärn som gäller. 2,2m nånting är en matta så den höjden gjöt vi då vi byggde spannmålssilos. Blev tre etapper den gången. Dubbla 8mm mattor med distanser från vardera formen så det lämnade bra med utrymme i mitten för stavvibratorn. Totalt 15cm tjockt.
10mm för armering eller är det för att hålla ihop formen du menar?
Gjöt ni med endast dom två 8-mattorna eller var det dom 10mm som var armering också? Hur tätt la ni 10:ornat om det är armering du syftar på?
Varför gjöt ni i tre etapper istället för allt på samma gång?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#7 » 22:16:17, 13-12-2014
Lars_karlsson skrev:goggla på doka,,är formar som du behöver, går göra själv men tror det är bäst att hyra alltså
Ok kan kolla vad det kostar att hyra men spontant känns det som om det kostar mycket. Köper man skivor och övrigt för att göra egen så har man kvar det till nästa njutning, eller så kan man använda det mesta till någonting annat senare.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
Lars_karlsson
#8 » 22:19:34, 13-12-2014
Jamen då kan du ju använda skalmur,, vid 25cm mur så kan du gå 3m uppåt tror jag,,finja skalmur kan du kolla in
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
björken
#9 » 22:43:33, 13-12-2014
Du kan kolla här: björken @ Ny platta i del av befintlig loge
Ca 1,8m hög mur med egenbyggd form. Som sagt, det blir ett j-la tryck i botten på formen så formen behöver vara stadigt byggd.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#10 » 00:14:05, 14-12-2014
Lars_karlsson skrev:Jamen då kan du ju använda skalmur,, vid 25cm mur så kan du gå 3m uppåt tror jag,,finja skalmur kan du kolla in
Mm har funderat på skalblock (det som du menar va?) men tänkte att det blir lättare och billigare med helgjuten mur istället, men jag har inte räknat på det, jag bara tar för givet att färdigköpta saker är dyrare. Någon som räknat och funderat och jämfört?
Läste finjas info och tolkade det som att man ska ställa skalblocken på gjuten sula, behövs det? Hur hög?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#11 » 00:17:47, 14-12-2014
björken skrev:Du kan kolla här: björken @ Ny platta i del av befintlig loge
Den tråden ska jag läsa, tack så mycket.
Har sökt på youtube nyss men inte lyckats hitta någon egengjord form tyvärr.
Gemensamt för dom "företagsformar" som visas där är att det är metall i olika former som håller ihop formen, men det lämnad kvar vid avformning och då borde det kunna rosta. Metall ska vara 5 cm in i betongen för att skyddas mot rost har jag läst.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#12 » 00:27:48, 14-12-2014
Formstagen kan bestå av rundjärn, dvs ej kamstål. Går då bra att knacka dom igenom efter gjutning.
Många formstag har oxå en plastsarg som gör att man kan gjuta i lite cement efteråt för täckning.
Skiss kommer när jag kommer till min pc.
Bjørn
#13 » 00:57:23, 14-12-2014
skalblock er ihvertfall jævlig kjapt og smidig å bruke, denne typen kan gjutes opp til 4m høyde i en gjutning. Horisontal og vertikalarmering legges i etter behov. Husk å bruk betong med finpukk og 20% reduksjon for god fylling.
Bjørn
Norge
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
#14 » 00:59:46, 14-12-2014
magloman skrev:Formstagen kan bestå av rundjärn, dvs ej kamstål. Går då bra att knacka dom igenom efter gjutning.
aah, tack för förklaring, då klarnade de upp lite :)
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#15 » 01:03:12, 14-12-2014
Bjørn skrev:skalblock er ihvertfall jævlig kjapt og smidig å bruke, denne typen kan gjutes opp til 4m høyde i en gjutning. Horisontal og vertikalarmering legges i etter behov. Husk å bruk betong med finpukk og 20% reduksjon for god fylling.
Har du erfarenhet av skalblock?
Hur får man dom att inte glida isär av trycket från betongen? Framförallt om man gjuten en mur som slutar utan att någonting annat stöttar där bordet det bli svårt att få yttersta blocken att stanna kvar väll?
Måste man guta en sula under innan man börjar placera skalblocken eller är det bara finja som rekommenderar det även om det inte behövs?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
