Öppna ny port i magasinsvägg
1 inlägg • Sida 1 av 1
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 19:34:37, 20-12-2014
Här kommer ett snabbprojekt, klart för tre år sen, kan vara till nytta för den som går i samma tankar.
Satte in ny port i en vägg i ett gammalt magasin. Porten byggdes direkt i dörrhålet. Inga tunga lyft. Dimensioner angivna i mm.
1) Gjöt plintar och satte två stolpar (130x130, h=4,5m) upp till bärande bjälke högst upp i magasinet.
2) Spikade fast gamla panelen i stolparna och satte en liggande regel på insidan ovan blivande dörr.
3) Sågade upp hålet innanför stolparna och övre regeln (bxh=3x3,6m), tog bort den nedre gamla bjälken (stumparna nu fixerade vid plintarna)
4) Skruvade fast tre tvärgående reglar (50x120) i hålet mellan stolparna på gångjärnshöjden, fästes med spikvinklar tillfälligt i stolparna
5) Spikade två diagonala snedsträvor (50x100) som stagar var sin blivande dörr, med hak insågade i tvärreglarna (så att de inte ska hänga sig)
6) Spikade dörrpanelen med stående bräder (ca 25x150) på de tre liggande reglarna, på mitten lämnades en glipa 10mm (gräns mellan dörrhalvorna)
7) Skruvade på 3 gångjärnspar med frallor (fransk träskruv=skruv med sexkantskalle)
8) Skruvade bort de tillfälliga spikvinklarna som höll upp de tvärgående reglarna, porten hålls nu upp av gångjärnen
9) Sågade av de tre reglarna på mitten (i 10 mm´s glipan) och vips så öppnade sig dörrarna !
10) Satte på stängningsbeslag på insidan och en locklist på utsidan i skarven mellan dörrarna
Sen skulle jag måla....har inte blivit gjort än....finns så mycket annat roligt att göra, skriva på forumet t.ex, känner ni igen er..... :skriva2:
Mikkel
Maskin: MF35
