Pelle lackerade röret och sen monterade jag enligt konstens regler ( sotarns regler alltså )
Sen började vi med spiskåpan.
Först gjorde jag en pappersmodell för att se åt vilket håll det bär iväg när man bockar plåten.
Säkert lättare för Pelle men jag ville vara med och förstå oxå .
Blev en hel del mätande och räknande , eftersom den var både rak och sned både här och där.
Ni vet precis vad jag menar
Fram med plåten , mäta rita ,diskutera och tjafsa lite.
Så klipper vi och bockar.
Ett litet feltänk räcker och så blev det.
Blev ju iochförsig ganska lätt att se var felet var , och hur vi skulle göra istället.
Och så,gjorde vi det
Har inga bilder på det.
Sen tog P en fyrkantsprofil , mätte , sågade och svetsade. Han har mer blick för att se hur det kommer att bli än han tror på själv.
Satte ihop profilen med kåpan och gjorde fästen på baksidan.
Han sågade ur en bit upptill för murstocken och borrade hål för värmen.
Ca mitten på kåpan kan man se en oval platta.
Den sågade vi för att komma åt röret när det ska sotas.
Vi borrade hål i klinker plattorna , ett på var sida , och samma på kåpan.
"Pelarna " fick små tappar och små gummipackningar innan de sattes ner i hålen och upptill i kåpan som jag målade med vit värmefärg ( med sand i )
Så sitter den på plats tillsammans med en massa andra prylar. Kommer en fin bild sen när den är helt klar.
Ovalen har vi tänkt att få till på nåt sätt med namn , datum och år när vi flyttar in.
Nu är det sovtajm. Tänkt att jobba med Nya Kulla i morgon om planerna håller.
Natt.
