Eller nästan så i alla fall. Har haft en säkring som har löst ut två gånger dom senaste två dagarna. Trodde först att det var en billig ljusslinga ute som löste ut den, men så var inte fallet för i dag gick propp nummer tre och ljusslingan är bortkopplad. Är väl inget problem i sig att en säkring går, men det som däremot är ett problem är att frugan ringde mig och sa att micron och taklampan i köket har slocknat(säkring nummer tre som gick) men när jag sätter på spisen så lyser det igen. Har bott i huset i 9 år och inte rört elen i köket, har inte heller märkt av detta problemet. Uppenbarligen är något allvarligt fel. Spisens proppar sitter i samma lilla proppskåp som proppen som har löst ut senaste dagarna. Om propparna sitter i ordning så betyder det att en av faserna går till kökslampa, micro mm och dom andra två går till spisen. Kan det ha blivit något knas i kopplingen här så att strömmen går genom spisen till uttaget i köket?
Alla tips är välkomna:)
