Bor i Skånelänga med tillhörande stall från samma tid. Nån gång i tiden har man i stallet tagit bort alla hanbjälkarna på takstolarna. Istället har man satt upp långa bjälkar som bärlinor för takstolarna på båda långsidorna och bärlinan stöttas upp med en sned bjälke/stötta mot takbjälken.
På nedre plan har man sedan satt upp långa bärlinor direkt under snestöttorna som hålls upp med stolpar under takbjälkarna.
MEN - det finns kvar bara på ena långsidan av huset. Jag tror att förra husägaren tog ner bärlinorna och stolparna i samband med att hon tog bort de gjutna mattågen.
Nu bågnar takbjälkarna ordentligt, ett par takstolar har brutits av och den inre skalmuren trillar inåt.
Så jag ska sätta upp bärlinor och stolpar på den sidan det saknas - till att börja med.
Men - jag undrar en sak. Stolpar och bärlinan (på den sidan som finns kvar) är låsta i varandra med två bleck eller järnbitar. Från husets gavelsidor, två per stolpe. Den syns som en trekant i hörnet mellan stolpe och bärlina. Vad kallas dessa järn? Är de bara inslagna med hammare? Smart och skulle vilja använda själv dessa =O)
