Försäkring av garage/maskinhall?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Thelemorf (trådstartaren)
#1 » 11:12:28, 08-02-2015
Tjo!
Mitt garage/verkstad/maskinhall (vad man nu vill kalla det) är på ca 150kvm och jag undrar över hur ni med "stora" byggnader (som privatperson) löst försäkringsfrågan.
Flyttade mina försäkringar på villa och fordon från diverse bolag till ett och samma och fick en klart förmånlig kostnad på det hela dock så försäkrar mitt bolag (Vardia) bara "uthus" på upp till 100kvm, vilket då innebär att om det brinner så får jag bara ersättning för 2/3 av byggnaden.
Dock så har de fullvärdesförsäkring (på max 100kvm) medan Folksam som jag hade tidigare bara försäkrade mot marknadsvärde/det värde som man anger..
Hur har ni andra era byggnader försäkrade och vilka bolag erbjuder separat "uthusförsäkring" på lite större byggnader? Försäkringshandläggaren på Vardia trodde att Länsförsäkringar gick att teckna separat försäkring som skulle täcka mitt behov..
Känns ju inte riktigt bra att ha antingen marknadsvärde eller bara delar av byggnaden försäkrad... Det är ju rätt dyrt att bygga upp ett nytt om det skulle skita sig..
Tips mottages gärna! :bira:
Thelemorf
RuneStone
#2 » 11:31:39, 08-02-2015
Swedbank har jag, har fullvärde på mina timmerlador, 180+80m^2 å där har jag verkstaden i ena delen.. vill minnas att stora ladan är försäkrad för 1 miljon ca..
RuneStone
LeifAndersson
#3 » 11:44:29, 08-02-2015
RuneStone skrev:Swedbank har jag, har fullvärde på mina timmerlador, 180+80m^2 å där har jag verkstaden i ena delen.. vill minnas att stora ladan är försäkrad för 1 miljon ca..
Har du försäkrat för som du säger 1 miljon ca. har du inte fullvärde utan en "högsta riskförsäkring". I en fullvärde anges inte maxbeloppet, och då ersätts det med återuppbyggnadsvärdet vad det nu blir. Viktigt att skilja på fullvärde och högsta risk, vid en skada på "högsta risk" är det inte säkert du får ut det beloppert utan det är det belopp som maximalt kan betalas ut vid en totalskada.
Men med rätt satt "högsta risk" ska det utan problem räcka för ett återuppförande, men fördyras det av t.ex miljöskäl eller andra yttre anledningar får du då stå för det överskjutande beloppet medan fullvärde också ska täcka sådant.
LeifAndersson
#4 » 12:45:44, 08-02-2015
Det är en fördel om det är en försäkring som går att teckna idag! Min jobbarkompis som har samma försäkringsbolag som mig har en 175kvm ladugård fullvärdesförsäkrad, men tydligen så har de slutat försäkra så stora "uthus" nu..
Thelemorf
#5 » 13:29:37, 08-02-2015
Fullvärdesförsäkringar ska man se upp med (som med alla försäkringar... :vissla: ). Har man någon form av specialhus är det ingen bra lösning. Säg att du har ett gammalt timrat boningshus med fina brädgolv, breda massiva foder osv. Brinner detta upp så kan det ersättas med "marknadsmässigt" hus, dvs en själlös gipslåda med plastmaterial och annat mög. I detta fall är en beloppsförsäkring (med korrekt satt belopp) bättre.
Beloppet är också indexreglerat, så det skrivs upp med tiden.
Inte säker på hur mycket detta påverkar TS försäkring av maskinhall, men värt att tänka på för många.
RuneStone
#6 » 17:37:00, 08-02-2015
Mja alltså som jag förstod det när jag tecknade så var det en fullvärdesförsäkring å jag skulle uppskatta kostnaden för att bygga upp den igen så vi satte 1 miljon.
RuneStone
#7 » 22:13:44, 08-02-2015
Stridis2 skrev:Fullvärdesförsäkringar ska man se upp med (som med alla försäkringar... :vissla: ). Har man någon form av specialhus är det ingen bra lösning. Säg att du har ett gammalt timrat boningshus med fina brädgolv, breda massiva foder osv. Brinner detta upp så kan det ersättas med "marknadsmässigt" hus, dvs en själlös gipslåda med plastmaterial och annat mög. I detta fall är en beloppsförsäkring (med korrekt satt belopp) bättre.
I mitt fall påverkar det inte så mycket då både hus och hall är byggd på 90 talet och är av "modern" konstruktion.
Det stora problemet hursomhelst är att jag inte får försäkra storleken på ett korrekt sätt.
Thelemorf
L.tech
#8 » 23:50:19, 08-02-2015
Varför då flytta försäkringarna till ett bolag som bara ska ta go bitarna? Om de nu inte kan ta dem stora byggnaderna menar jag
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
#9 » 10:26:56, 09-02-2015
Det är ju en befogad fråga. Blev lite som det blev iom att jag hade några försäkringar där sedan tidigare som det var väldigt förmånligt pris på.
Sen kan man väl diskutera i all oändlighet om man ska dyrbetala alla försäkringar eller om man ska komplettera med någon annan..
Thelemorf
