Golv
4 inlägg • Sida 1 av 1
Bengt-olov (trådstartaren)
#1 » 23:22:10, 08-02-2015
Vad ska man måla med eller behandla ett betong golv i ett garage! Får inte bli för glatt och halt men ska var enkelt att hålla rent :klia:
Bengt-olov
Maskintyp: Kran
Maskin: 621
case 1150
#2 » 23:43:02, 08-02-2015
Ska du svetsa? Isf måla inte!
Funderar själv mellan garageklinkers eller betongolja..
dc_lindberg
#3 » 16:29:06, 05-07-2019
Behöver råd i samma fråga. Trådens rubrik är inte optimal... flyttade mitt inlägg till ny tråd:
Måla betonggolv, färg för betonggolv
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
ac tc
#4 » 10:46:50, 09-07-2019
Om du inte svetsar..
-fog fritt akrylgolv med halkskydd. Väljer du ett grått med svart/ grå sand i så funkar det att svetsa lite oxo, det syns inte att det blir brännmärken. ( det här är i princip plexiglas på burk.)
Ett bättre golv än epoxi och hälsosammare att lägga, mindre skadlig rök om du råkar elda på det.
- luktar dock imponerande under läggning...
- snabbt, du kan använda golvet 40 min efter läggning. det är nog kanske anledningen till att det inte finns för lekmän. När du blandat i härdaren har du 10 minuter på dig att använda upp den så det gäller att ha ordning på arbetet.
- lättare att reparera eller bättra än epoxi.
ac tc
Maskin: ford 4000
Användare som besöker denna kategori: jpd, QV_ och 5 gäster
