Om avloppet ser ut som i bifogad fil, hur gör man då för att det ska fungera med nya toaletter med snålspolande funktion? Eller måste man köpa en med riktig spolning, om det nu finns riktiga wc's nu för tiden?
Rutan i mitten är trekammarbrunnen och längst till höger är infiltrationen.
ca 4 meter från trekammarbrunnen mot huset så är det en asfalterad väg så att gräva upp vill man helst undvika.
Att få bättre lutning blir jobbigt eftersom man då måste gräva ner trekammarbrunn och infiltration väldigt långt ner.
En fundering till toatillverkarna: Världskartan visar att större delen av världen täckt med vatten, men ändå ska man ha toaletter som inte kan spola, är det framgång i tekniken det?
Problemet är att wc's som inte spolar riktigt inte fungerar när det är så pass dålig lutning sägs det.
Eller kan det ha med diametern på avloppsrören att göra? Kan det vara så att för grova rör gör att trycket av spolvattnet blir för dåligt så det inte blir någon riktig fart i allting som är i avloppsrören?
Jag vet inte vad det är för dimension nergrävt.
Tacksam för idéer.
