Isbekämpning med markvärme?
70 inlägg • Sida 2 av 5
#16 » 22:30:59, 19-02-2015
Satsa på ett lass salt och res en vecka till värmen för pengarna du spar in på elen istället. ..
Christofer K (trådstartaren)
#17 » 22:44:30, 19-02-2015
Tack för alla kommentarer!
Längden på det stråk som jag i första hand vill ha isfritt är 35-40 m. Bredden behöver bara vara så man har lagom vingelbredd i nyktert tillstånd. Det viktigaste är att kunna gå utan halkrisk.
Underlaget är grusgång (10-16)
Det jag skulle vilja ha isfritt är gången från huset till garaget och vidare till carporten/maskinhallen som är under mig där jag tagit första bilden och strax bakom mig på den andra bilden.
Big boys, big toys
UllerMuller 2017 => http://ullergarden.se/ullermuller/ullermuller-2017
Renoveringstips mm http://karrdahl.se/traktorsidan
Christofer K
Maskin: Massey Fergusson 35 -58:a
Massey Fergusson 35 -63:a
Ferguson TEA 20 -55:a
Molnia
#18 » 23:01:29, 19-02-2015
skotta ofta, så att så lite snö som möjligt blir packad och senare blir is.
ett par äldre slitna jaktkängor som började läcka, de utrustade jag med dubb från bestgrip. Använder dem jättemycket på senvintern när solen ofta kommer fram och gör gårdsplaner svåra att gå på.
http://www.best-grip.se/bestgrip-3000/16-0 300kr för ett par skor..
Jag ser en stark fördel med bestgripdubben, då de inte har en spets som kan hjälpa dubben att vandra längre in.
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
63an
#19 » 23:03:16, 19-02-2015
Och hur ofta kör du med bil eller annat tungt fordon där du har för avsikt att lägga uppvärmning sommartid åtminstone, de är lite sånna saker man får baka in i ekvationen oxå kanske blir anläggningen orimligt dyr att fixa med avseende på dylika saker för att få säker funktion! Ser att det finns lvp på väggen! Har du koll på hur många vinterdagar du har normalår? Kan säja att 40gradigt varmvatten under gamla hangarportarna på Arlanda kördes igång 1 månad innan beräknad frost och låg i betongrör gjutna så liten spalt fanns men det klarade inte snöstorm vid -20grader utan det blev isbildning uppepå ytan under portarna å då var arbetstempen inne i facken ca: +25 grader! Vill bara upplysa om lite svårigheter runt ämnet Alltså inga problem att lägga ner men sen kommer problem! :klia:
63an
danne mähl
#20 » 23:09:40, 19-02-2015
Ett lite tanke expriment
40m x en meter brett tror det blir kallare i kanterna tar längre tid att smälta så färdig brädd ca 80 då finns det lite vingelmån.
300w/m = 12 000 w tot =12kw Elpris på 1.5 med alla avgifter och sånt (gissar en del)
blir 18kr i timmen har det snöat ett tag så kanske 5 timmar
så... en hundring varje gång man behöver systemet
kan vara en bra sak
sen är det bara att gräva ner och skydda kabeln
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Ulf
#21 » 23:14:01, 19-02-2015
Jag såg på Aktuellt om ngn form av underground biologer.
De föreställde sig att det borde gå att ta fram träd som lyser så pass att de kan fungera som gatlyktor. Borde de då inte kunna ta fram en växt som trivs under grusgången och alstrar värme... . Fast det lär ju inte vara här och nu! Men det skulle sälja!
Ska man ha vätskeburen slinga så är det nog lämpligt med en bergvärmepump, då blir man bara 1/5 del ruinerad.....
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Loke
#22 » 23:36:29, 19-02-2015
Skaffa en sandlåda, en "riktig" med lock och fyll den med sandningsgrus på hösten samt svälj stoltheten och köp dig ett par broddar till skona.
Allvarligt talat så kör jag just med den kombinationen, var förr lite avogt inställd till broddar men kärringen såg hur jag gled hit och dit på gårdsplan och köpte broddar åt mig och faktiskt så var nog detta en av de bättre grejer jag börjat med. Jag låter broddarna sitt kvar på ett par stövlar som jag använder när gårdsplanen är isbanebetonad. Men det är klart, jag är kanske så gammal så att jag kommit in i broddåldern men med facit i hand så skulle jag kört med detta redan för 30 år sen, förstår ej att jag inte begrep fördelarna.
Sanda gångstråken gör jag bara när det är kallt, vid varmgrader är ju detta inte lönt då gruset sjunker ned i isen.
Ska man ut och in till verkstad och dyl så kan man ju ha broddar fastsatta på ett par "pisskälkar" som är lätta att kliva in och ur.
Pisskälkar är alltså skodon som är lätta att ta av och på, foppatoflor kan vara en typ av pisskälkar men oftast är dom gjorda av gamla uttjänta gummistövlar som skaften är lågt avklippta på, utan brodd så är dom halare än en smörklick i het stekpanna. Vissa av oss som tillbringat nätter i tex fiske och jaktstugor under vintern förstår säkert innebörden av pisskälkar. :grin:
Ser att Molnia har ungefär samma idé. :thumme:
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
dc_lindberg
#23 » 23:55:22, 19-02-2015
Tycker nog TS fråga skärptes ordentligt... så skotta, sanda o salta känns inte som konstruktiva svar... :huh:
Låt oss nu fokusera på det högre antagandet, 40 meter. Lagom vingelbredd i nyktert tillstånd tycker jag är 2x35 trädgårdsplattor, men kan acceptera 40cm bredd för bekvämlig patrullering och förnödenhetstransport.
Alltså.
Jag tror att två slangar med ett avstånd av ca 30cm från varandra bör kunna ge önskad bredd på gång. (?)
Gruset gör att det tinade vattnet kommer att sjunka undan bra.
Salt är inte att tänka på - kan skada ev., brunnsvatten.
Längden 40 meter bekymrar mig... kommer att krävas duktigt med energi till värmeslingan...
Vad sägs om ved-panna med ackumulatortank i en helt egen krets, kanske monterat som "ute-grill" (för att komma runt byggbesvär) ?
Skulle nog behöva tillföras energi i båda ändar av en sådan där slinga... :klia:
Ser ut som om det kan finnas goda möjligheter att ordna med vindpropeller o bilgeneratorer... ger för visso bara ngr kW å bara vid blåst, en kan kanske ge den extra knuffen av energitillskott för att få rimlighet i driftkostnaden för ett sådant system?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#24 » 00:14:39, 20-02-2015
Tack för alla glada tillrop.
Gillar "Pisskälkar" och kan tänka mig vad det är. Något att snabbt hoppa i när man saknar inomhusdass och ska kliva ut och göra det sista innan sänggång.
Jag ville bara kolla en idé jag fick när jag halkade omkring på isen. Men inser att gammal hederlig low tech troligen är det mest kostnadseffektiva.
Bunkra upp gårdsgrus för halkbekämpning och broddade dojor får det bli.
Ekvationen verkar enkel:
40x2 m slang x en jäkla massa Watt + grävarbete > svald stolthet x (2 x broddar) x bunkring av gårdsgrus x grusning vid behov
Big boys, big toys
Christofer K
dc_lindberg
#25 » 00:40:17, 20-02-2015
Njae... ge inte upp så lätt ;)
Kom å tänka på att en jag talade med för sisådär 15 år sedan valde mellan luft och flytande energiövrförare. Han valde luft (iof i ett garagegolvs platta) - med ett par dräneringsslangar, ett par rörfläktar och frånluften => kan ev., ge nått åt det hållet som du önskar :thumme:
Sanda = tungt o tradigt jobb (tillförandet av material blir på sikt betydande...
Broddar är bra, men ett jäddra gissel att krångla med (av/på)...
Dräneringsslangar eller kabelrör kan du säkert snava över gratis från något bygge. Grävarbetet är iof jobb... men Belos (Gravely) hade ett tillbehör för dikning som skulle sitta fint. Passar på Belos 222 och Belos 252. Kopplingen skall väl gå i olja på dem så de är väl inte så bra att använda på Belos 272, 275 och 284 ?
Rören ska väl läggas på max 30cm's djup?
Håll idén levande!
Jag har samma fundering till mina trädgårdsgångar o liknande sträckor. När jag la plattorna för 20 år sedan gjorde jag det så bra att jag har inte velat peta på't, men jag behöver få ned både vatten och något som motverkar skridskobanan/rodelstråket.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Loke
#26 » 01:24:47, 20-02-2015
Christofer K skrev:Tack för alla glada tillrop.
:thumme: Exakt, det brukade stå ett par pisskälkar innanför dörren på jaktstugorna (jaktstugetillbehör) för att man snabbt kunde hoppa i dom för nattpissningen eller panikartade dassbesök på natten ofta föregådda av inmundigande av starkt lördagsgodis och rökt korv. Skönt att slippa strula med jaktstövlar som man oftast även hade på värmning vid brasan när paniken kröp sig på. :grin:
Loke
Loke
#27 » 04:03:19, 20-02-2015
Jag har kört lite med sånt där "isfritt", salt typ i hink man köper. Funkar förvånandsvärt bra :thumme:
Man strör ute det lite, hur mkt beror på hur mkt is det är. Börjar o knaka direkt i isen så det ekar mellan husen :mrgreen:
Provade häromdan och på de ställena är nu gruset framme. Köpte en annan sort idag, mera grovkornigt, i en större hink. De första var nåt finkornigt i en påse närmast att likna sand.
Kräver väldigt liten arbetsinsats. Den hinken jag köpte idag innehåller 10(?) liter för 79:- på Pekås.
Thelemorf
#28 » 08:45:45, 20-02-2015
En nackdel med salt är all skit som dras in i bilar och i hallen.. Och har man hund eller katt är det rent idiotiskt att salta om man nu inte älskar att städa..
Thelemorf
63an
#29 » 09:08:36, 20-02-2015
Tja jag kan intyga att broddar är förnämligt, frugan kom hem med ett par sen jag halkat omkull 2 ggr. å inte hann jag ta emot för på nått vis har jag alltid lyckats förr gå segrande ur situationen så jag har dem stadigt nu på ett par lågskor! När jag letade kättingarna då drog jag ikull så snabbt att huvuet nära slog i :huh: men hade en enormt tjockforad jacka på mej annars hade jag säkert slagit huvvet i backen...har förresten känning av ont i nacken efter den resan! TS är tydligen inte tekniskt obevandrad (lvp på huset 2st) men inser att plånboken kommer klämm om man ska kunna köra på gårdsplan då krävs mer än att slänga i slang så elkabel/värme återstår å då kostar det förresten finns det så långa tåtar? Klok man tog klokt beslut! Respekt :thummar:
63an
krokodilen
#30 » 09:37:41, 20-02-2015
Thelemorf skrev:En nackdel med salt är all skit som dras in i bilar och i hallen.. Och har man hund eller katt är det rent idiotiskt att salta om man nu inte älskar att städa..
Har man katt eller hund älskar man redan att städa så det kan inte vara ett problem!
Salta säger jag.
Kan tänka mig att gatorna i vissa städer värms från fjärrvärme eller liknande.
/C
krokodilen
Användare som besöker denna kategori: odd.vang och 8 gäster
