En liten fundering i dessa tider med hela gårdsplanen full med tjockt lager av is.
Jag skulle gärna vilja hitta ett effektivt sätt att hålla isen borta utan att bli arbetsskadad eller ruinerad.
I stan har de på vissa ställen lagt ner markvärme som gör att isen smälter. Jag vet inte hur systemet ser ut men har förstått att det finns värmeslingor nergrävda. Jag funderar på om det går att göra en budgetvariant här hemma också.
Har funderat på en nedgrävd PVC-slang fylld med vatten och glykol och en cirkulationspump. Jag antar att man behöver en värmeslinga för att värma upp vattnet. Det finns ju sådana som man stoppar in i slangen via en röranslutning.
Det borde räcka att sätta igång det när isen packats för att smälta det och få barmark att gå på. Sedan kan man stänga av värmekabel och cirkulationspump tills man behöver det igen.
Jag är bara ute efter att få tillräckligt med barmark för att man säkert ska kunna gå mellan huset och garaget. Det är inte fråga om att göra hela gårdsplanen isfri.
Vad tror ni?
Skulle det fungera?
