Finns någon som är bra på hållfasthet för tegelväggar?
6 inlägg • Sida 1 av 1
JagArJag (trådstartaren)
#1 » 01:22:36, 26-02-2015
Hej
Jag skulle vilja öppna upp några till dörrar i en tegelvägg men undrar om det verkligen går att göra det och samtidigt behålla styrkan och stabiliteten i väggen.
Murad tegelvägg, 400mm tjock, puts på insidan, inget annat.
1100mm öppningen finns redan
Dom två 1200 öppningarna är fönster nu och dom är ca 600 höga, jag tänkte öppna dom nerifrån golvet, och ev öppna lite uppåt om det blir för låg öppning annars.
900 öppningen är helt ny.
Ovanför dörrarna så är det ca 500mm upp med tegel, sen är det trävägg ca 4-5 meter till takfoten.
Det jag är fundersam/orolig för är:
1. Hörnet längst till höger, om det bara går in 200mm runt hörnet, räcker det för stabiliteten "i sidledd"
2. Avståndet mellan öppningarna blir ner till 700mm, hur stabil är en tegelvägg?
3. För att stabilisera lägger man en balk längst upp i öppningen, då kan man öppna in t.ex. 100mm på varsin sida, från toppen och ner samma höjd som balken, så man stoppar in balken där. Då försvinner ytterligare bredd på teglet så det blir bara 500mm hel tegel mellan dom två öppningarna till höger. Det är inte mycket.
Är det någon av er som har erfarenhet av sånt här, antingen genom att ni kan räkna hållfasthet, eller om ni varit med och byggt, eller sett något liknande nånstans?
Vad för dimension på balken ska det vara och vad för typ av balk? I eller H balk? fyrkantsprofil? Vilka dimensioner och godstjocklek på profilerna?
som alternativ till att skära ut i teglet längst upp i öppningarna kan man sätta dit en stolpe på varsin sida om öppningen och låta balken vila på dom istället, vad bör det vara för dimensioner på dom stolparna? Stolparna får man bulta fast i väggen på några ställen.
Förmodligen är teglet sånt tegel med massa hål i, om det spelar någon roll? Ev använde dom det för att få bättre isolering, eller så var det bara det som fanns att få tag på.
Jag kom även på att 1200 fönstret längst till vänster är i en "utbyggd" del, så det kan vara lecasten där och några dm till höger, hur påverkar det?
Det är ett höloft ovanpå här, vill kunna fylla det så väggen behöver vara stabil.
Ladugården är byggd på 50-talet, vet inte mer om hur det byggdes tyvärr.
Vad behöver jag mer ta reda på för att man ska kunna svara på funderingarna?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#2 » 20:16:42, 26-02-2015
Ingen?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
cad59
#3 » 20:20:41, 26-02-2015
Gör en infattning i stål till varje hål så håller det bergis.
cad59
Maskin: bm840, sunward grävare, valpadana1650hts, zetor 4718 x 2,6945,4011,3011,7745
Lanzing truck,Volvo fm420 globbe kran vxl Cadillac coupe deville-59, jonsered fr13 gilson slunga
Pellebyggd vägsladd
#4 » 20:39:51, 26-02-2015
cad59 skrev:Gör en infattning i stål till varje hål så håller det bergis.
Har du några kunskaper i vilka dimensioner det ska vara för att bli bra?
Väggarna är 400mm tjocka, då bör väl översidan på balken vara 400 också, så vikten inte hamnar t.ex. bara mitt?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
cad59
#5 » 20:50:37, 26-02-2015
Är ingen fena på hållfasthetsberäkningar.
Men att det finns överjävliga medlemmar på forumet som räknar ut det med enkelhet.
Kör efter filosofin:
Ta till ordentligt, å sen lite till.
cad59
Pellebyggd vägsladd
#6 » 20:58:50, 26-02-2015
mm, får hoppas att någon av dom hittar hit och kan skriva ner några kloka ord :)
Jo den filosofin brukar vara bra, har det funkar med det tankesättet för att bygga byggnader som står fortfarande efter 100-200 år så lär det fungera i fortsättningen också.
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
