Virkesförråd
7 inlägg • Sida 1 av 1
Thomme (trådstartaren)
#1 » 21:29:07, 07-03-2015
Tjena
Jag tänkte i vår bygga mig ett virkesförråd, Jag har varit runt och tittat mig omkring, men inte hittat nått som passar just mina förutsättningar.
Jag skulle vilja ha korta fack, 6 meter breda. Men möjlighet att köra in lastbil och traktorer i ett av dom.
Istället för att ha dom 10 meter djupa så har jag funderat på en vägg i mitten för att skilja av och även vara bärande.
Så slipper även paket som jag behöver för stunden ligga absolut längst in..
Jag har ritat upp hur jag funderade på att göra sidorna. dom vertikala sträcken motsvarar tryckade elstolpar.
Som tak har jag kollat på självbärande takplåt.
Som takstolar funderade jag på 7 meters 2*7", Jag bor ju i Norrbotten så snön får man ju inte glömma bort, och jag vill inte behöva skotta av det under vintern.
Några tankar och idéer? hur skulle ni ha gjort?
/T
Thomme
Maskin: Volvo 4300
BM 218
Valmet 862
Mikkel
#2 » 12:57:21, 08-03-2015
Intressant bygge- Antar att det blir sned/krysstag som tar upp sidokrafter. Har du funderat på vilka dimensioner du ska ha.
Mikkel
Maskin: MF35
#3 » 17:45:39, 08-03-2015
Fattar inte konstruktionen. Blir det fackverkstakstolar?
Spännvidd på 10m då, är det 7m från nock ner till upplaget?
Fribärande?
Väggarnas stolpar kan nog ligga på 2400 cc
Ska det va öppet på ena långsidan?
Då blir det ju 6m mellan stolpen
#4 » 19:06:15, 08-03-2015
på den här sidan så hittar du mycket matnyttigt för ditt bygge. http://www.traguiden.se/ Det är bara att fundera lite och kolla att det håller. Det finns lathundar för de flesta typerna av byggnader där.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
HenkeBoy
#5 » 16:29:09, 04-04-2015
Lägger du takstolarna tvärsöver mellan facken då du har självbärande takplåt.
Antar att du har gott om eget virke då du ska ha så stort virkesförråd...
Men 6 meter spännvidd på 7" låter häftigt ändå.
Hur långt mellan läkten...eller i det här fallet takåsarna, behöver man ha när man har självbärande takplåt?
HenkeBoy
Maskin: Fiat Allis 345-B
John Deere 2450 4WD -87
BM 230 Victor -56
BM 350 Skogsboxer -60
Erland Karlsson
#6 » 19:23:26, 04-04-2015
HenkeBoy skrev:Lägger du takstolarna tvärsöver mellan facken då du har självbärande takplåt.
Det beror ju på hur hög korrugering det är, jag la ett tak med vad jag vill minnas var 70 mm korrugering, den bar på 3,5m snözon 3,5.
Erland Karlsson
Maskin: Terex HR2.0
HenkeBoy
#7 » 20:59:43, 04-04-2015
Hej igen...
Om jag var du skulle jag nog hellre välja ett sadeltak med nocken längs med "mellanväggen".
Men, jag är ju snål, har eget virke, och värderar sällan min arbetstid! :???:
- TRP20 plåt är ju betydligt billigare än självbärande
- Du har säkerligen virke till takstolarna själv med tanke på projektet...
- Snön rasar sannolikt av taket på båda sidor samtidigt och bildar ingen besvärande snedbelastning på vårkanten. Skotta tak på virkesförråd låter ju tråkigt.
Planerar själv att bygga ett virkesförråd fast betydligt mindre, och där satsar jag på sadeltak med inkörning från respektive långsida.
Jag har sågat 8" till takåsarna, fast de är också typ 65mm tjock, å från senvuxet nästan kvistfritt.
Hursomhelst, intressant bygge och jag hoppas vi får se bilder på det färdiga vad det lider! :grin:
/Henke
HenkeBoy
BM 230 Victor -56
