Jag har letat febrilt men kan inte hitta någon tråd om detta tyvärr, hoppas att någon har erfarenhet av det eller vet någon tråd där det står något om det även fast jag inte lyckades söka mig fram till den.
Jag skulle vilja veta lite mer om vad man bör tänka på om man vill riva en hel eller delar av en vägg på en ladugård (tegel, leca, sten och liknande i väggen) för att t.ex. sätta dit ätfronter.
Man kan tycka att det "bara" är att stötta upp tillfälliga stöttor längs hela vägen, såga och bila bort det som ska bort, sen sätta upp en rejäl IPE-200 eller hur kraftig den nu ska vara beroende på vad som finns ovanför, och sen sätta dit några 100x100x7 fyrkantprofiler på t.ex. 3 meter cc.
Men som med mycket annat så är det inte alltid det är "så bara" så därför tänkte jag att ni här säkerligen har många bra råd?
Måste man ta bort det murade hela vägen upp till "hammarbandet"/takbalkarna eller kan man spara ett par dm murat? Ger det någon stadga eller blir det bara klent om det är så lite kvar? Man lär behöva lägga dit en kraftig plåt som är 400mm brd (väggen bredd) i sånnafall, och sen lägga balken under den?
I mitt fall så är det 400mm tjocka väggar, delar är murade med tegel helt igenom, och den "nyare" delen är murad med lecasten eller betonghålsten (inte skalblock), lite osäkert vilken variant som är använd på nyare delen.
Det finns höränne ovanpå som inte kommer att vara fyllt med hö men jag vill gärna att det fortsätter vara stabilt så man kan lassa upp vad man nu vill där uppe även i fortsättningen.
Den andra halvan av ladugården är i trä då där blir det ju lättare.
murade delen är ca 12 meter lång, träavdelningen ca 14,5 meter.
Vid ev öppning så blir den ca 2,3m hög.
