Grusa framfartsvägen mycket BARR
22 inlägg • Sida 2 av 2
Krister Andersson
#16 » 11:01:46, 15-03-2015
krokodilen skrev:
Michael Meier skrev:
krokodilen skrev:Varför blir det barrmojs på vägen/marken?
:wave:
Ja vet, jag vet, :)
Fint MM då vet du även lösningen. Allt annat är "fix" och fix tenderar inte att hålla i någon längre tidsperiod.
/C
Låt taggarna sjunka in igen Kroko och ge MM lite credd som så påpassligt hög till. I det här fallet var ju bollen upplagd, bara att dra till :shake_hands:
Krister Andersson
Maskin: Volvo EW150C Åkerman H14B Ford 4610 Volvo 4300
krokodilen
#17 » 11:05:46, 15-03-2015
Det var en retorisk fråga och ingen upplagd boll. Inga taggar ute öht. :shake_hands:
Googla Toyota modellen "Five why"
Det är väl isig inga problem i att sköta en väg,,, utifrån kommande faktorer tex barr avgör frekvensen.
TS måste avgöra om han vill ta bort grundorsaken eller öka underhållsfrekvensen (fix). Simple as that! :thumme:
/C
krokodilen
Krister Andersson
#18 » 11:12:46, 15-03-2015
Kan det vara så att det är grusat med 0-18 direkt på leran eller (vad det nu är för typ av jord) ? Vid blötare årstider blir det en omblandning grus ner jord upp. Kanske ide att lägga markduk och grusa upp?
Krister Andersson
jörgen.ottosson
#19 » 11:19:03, 15-03-2015
Röstat också för bombering.....torra barr "smetar" inte.....och regnar det så rinner barren av, om vägen är bomberad.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Tjocksmocksjocke
#20 » 11:21:20, 15-03-2015
Jag skulle gissa att det ligger kalkstenskross på vägen, detta ihop med talloljan gör bildar klägget. Så tror jag ivf.
Har du testat att salta någon gång?
Tjocksmocksjocke
#21 » 12:04:16, 15-03-2015
Lägg på ett lager indränkt makadam så har du en permanent lösning..
#22 » 12:19:24, 15-03-2015
krokodilen skrev: Lösningen på problemet lär ju vara att ta eliminera grundorsaken.
krokodilen skrev: Det var en retorisk fråga och ingen upplagd boll. Inga taggar ute öht. :shake_hands:
Huvudfrågan är omgärdad av ett flertal underförstådda begränsningar.. Ställer man frågan varför sju gånger kommer man till pudeln,
Vad betyder problemet om hundra år
Och då går frågan tillbaka till ursprunget, hur blir man av med smetig väg, med outskrivna begränsningar: utan att asfaltera, regnskydda genom att bygga tak, hugga ned skog eller flytta, med en rimlig måtta av insatta medel (pengar och tid)
Söker enbart göra dei lite gladare, livet är fyllt av små och stora problem, alla problem är inte stora, även om dom uttalas.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
