Ännu en verkstadstråd...
60 inlägg • Sida 1 av 4
sverre_99 (trådstartaren)
#1 » 21:20:30, 16-03-2015
...vet inte om Maskinisten "tål" ännu en verkstadstråd men jag tänkte dela med mig av mitt lilla bygge. Bland alla otroligt proffsiga byggen blir detta lite mer budget-variant, hoppas det kan intressera någon :)
Jag har hängt här och läst till och från under åren och är mäkta imponerad av all kunskap som finns där ute! Själv jobbar jag med IT till vardags men efter att ha flytt ut på landet så föddes intresset för maskiner och allt som hör därtill och då krävs ju naturligtvis en ordentlig man-cave :hurra:
Så här såg utgångsläget ut. Den låga delen längst till vänster (andra bilden) skulle alltså bli lite mer anpassad för större maskiner.
Baksida:
Framsidan:
Den gamla delen revs ner och nya väggar restes med ordentlig takhöjd. Vi förberedde för att kunna öppna upp ett 3x3m porthål i båda "ändar":
Klädd med panel och målat:
Skärm-tak för diverse grejor:
Dock visade det sig att 6x4.5m är i minsta laget för att kunna skruva ordentligt så detta var bara början skulle det visa sig :)
/Daniel
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
dea
#2 » 21:24:48, 16-03-2015
Självklart tål maskinisten fler verkstadstrådar :shake_hands: blir trevligt att följa.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#3 » 21:34:18, 16-03-2015
som sagt...i samband med att vi rev ner de gamla vedbodarna och gödselplattan för att bygga nytt (utan tak som läcker konstant...) förlängde vi bygget från förra inlägget ytterligare 6m.
Ny gödselplatta och platta utanför stallet för foder osv:
Snickarna framför den delen som ska bli verkstad :)
Totalt är nu "skärmtaket 12m långt, betydligt bättre plats för alla (framtida?) maskiner:
/D
sverre_99
#4 » 22:03:21, 16-03-2015
Kanske ska tillägga att när detta byggdes var prio mest att få tak över alla grejor man hade stående överallt. Verstadsplanerna kom lite senare :)
sverre_99
#5 » 00:35:21, 17-03-2015
Bra med bara tak oxå. Speciellt när det snöat. Fina bilder och trevligt bygge.
Bevisar återigen devisen "man kan aldrig bygga stort nog". :lmao:
:thumme:
#6 » 07:15:37, 17-03-2015
Större är alltid bättre...tyvärr upptäcker man inte det förrän efteråt :)
sverre_99
#7 » 22:30:16, 17-03-2015
...så efter nåt år med bara tak, vilket iofs var ett stort lyft efter att ha husat grejor under presenningar, så insåg man att det behövdes mer plats inomhus för att kunna göra nåt vettigt!
Planen blev att gjuta en platta i anslutning till den första verkstadsdelen som byggdes först:
Växlade av en stolpe som stod mitt i med en 6m hea200 balk,frigång under balk är ca 2.95m. Blev kanon, kommer säkert väl till pass också när man ska lyfta något inne i verkstaden sen!
Krävs riktiga maskiner för att köra makadam :)
Plattan gjuten. Ingen isolering i plattan, är det budget så är det... Får se om man kommer ångra sig någongång :vissla:
Börja resa lite väggar.
Tanken är att ha en gångdörr samt en rejäl port med så hög frigång som möjligt. I "gamla" verkstadsdelen har jag 3.40 i takhöjd så man vill ju gärna få så stort porthål som möjligt.
Först tänkte jag inte sätta några fönster för att undvika alltför nyfikna gäster. Har haft inbrott en gång tidigare.... Men sen ångrade jag mig och satte både fönster och dörr med lite glas i, inget slår ju dagsljus för att lysa upp inomhus. Slipper mkt skuggor osv som lysrör ger.
/Daniel
sverre_99
Lasse Hällegerd
#8 » 23:10:19, 17-03-2015
Ser mer än bra ut! Lycka till och det är toppen med bilder :grin:
Lasse
Lasse Hällegerd
Maskin: Hymas 474 - 74
Dodge PU -84
Kawasaki 650 4 ATW
Cat 301.5-05
MF 165-71
Mitsubishi Outlander laddhybrid -14
#9 » 09:26:43, 18-03-2015
Tackar, jo bilder är ju alltid kul även om de kan vara väldigt avslöjande ;)
sverre_99
#10 » 09:30:06, 18-03-2015
En fundering kring uppvärmning. Vad har ni för uppvärming (om något alls?) i en enklare verkstad?
Väggar och tak är fullisolerat och jag har tänkt att hålla det frostfritt som lägsta temp men möjlighet att höja till 8-10grader vid behov.
I ett annat garage har jag ett enkelt direktverkade el-element och håller utan problem 5-10grader i ca 50m2 (dock bara 2,20 takhöjd) men frågan är om det är bästa lösningen här?
Några tips?
sverre_99
Bengt Erik Eriksson
#11 » 11:00:43, 18-03-2015
Fint bygge! direktverkande el blir ju dyrt i längden om än billigt att installera.. En on/off luft/luft värmeump vore ju bra men de kräver regelbunenrengöring och ska inte sitta nära svets och slipbåset.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#12 » 12:38:29, 18-03-2015
Jo jag har funderat på luft-luft men som du säger så kommer det ju underhåll i det paketet. Sen kostar det en del om man ska ha nåt vettigt men det kanske går bra även med "Jula"-typen av pump?
Jag har en värme-kanon (gasol) nu som man kan köra en stund för att få upp temp men det behövs ngt annat som kan ge lite "grund-värme" i bygget.
Bra tips med svets-båset, har inte ens tänkt på det!
sverre_99
#13 » 17:22:02, 18-03-2015
Köpte en sån billig jula llvp som tillfällig lösning. Har 50 m2 som jag håller 18 grader sen dec. Funkar bra. Finns en tråd om den. Ska värma detta med vedpanna framöver när det blir klart.
#14 » 17:27:19, 18-03-2015
Ja det har jag nog läst när du säger det :)
Hur funkar den, kan man sätta den på typ 5grader eller är den mer anpassad för normala rumstemperaturer? En del vet jag har runt 16grader som lägsta, sen går den över i kyl-läge
sverre_99
#15 » 20:24:36, 18-03-2015
lite fler byggbilder kanske?
Öppnat upp väggen intill "gamla" verkstaden:
Börjat isolera med en del som jag hade liggande, därav blandingen :)
Ett varv med gips klart:
Tänkte utnyttja utrymmet mot ladugårdsdelen för ex vinterdäcksförvaring.
Blev lite extra jobb men blir rätt skönt att få bort "däckstapeln" från golvet :)
Gipspacken blir mindre... hunden övervakar husse..
Letade ganska länge efter gips och isolering på Blocket men det vart stört omöjligt att hitta nåt vettigt. Antingen var det bara småpartier eller så skulle de ha fantasipriser för det.. Slutade med att jag beställde allt från lokala bygghandlarn och fick det levererat inne i garaget :)
Priset blev inte mkt mer än 10-15kr extra per skiva jämfört med det jag hittat på blocket, inkl leverans!
Totalt ca 90skivor och många säckar isolering men nu är de uppe!
sverre_99
