Ännu en verkstadstråd...
60 inlägg • Sida 3 av 4
sverre_99 (trådstartaren)
#31 » 22:54:17, 20-03-2015
En liten Jula-fräs har hittat hem också så nu börjar det likna lite av en verkstad också :)
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
#32 » 22:58:19, 22-03-2015
Har varit mkt arbete i skogen i helgen men några timmar blev det i verkstaden iallafal!
De IKEA-fyndade bänkskivorna ha åkt på plats. Valde en ljusgrå då jag tycker det är lättare att se skruvar och andra smågrejor mot en ljus botten. Provade lite till och från med höjden. slutade med att jag la en 45x45 direkt under skivan, blev en totalt höjd på 90cm.
Blir nog bra hoppas jag, längst arbetsbänk i byn har jag iallafall :)
Byggde ihop en rejäl bänk till Jula-fräsen. En ram av 45x70 med plywood på båda sidor, bultad både i golv och vägg så den ska inte flytta på sig!
Lite skåp på plats också.
Redo för arbete :)
sverre_99
Supertallen
#33 » 12:04:38, 23-03-2015
Lite information om mätutrustningen du satt på fräsen vore fint. Märke, pris och inköpsställe?
/Tallen
Supertallen
Maskin: Volvo BM LM 620
Agromatic 740
ac tc
#34 » 12:42:46, 23-03-2015
Jag har två såna dära jula llv´s i drift nu, de har gått fyra resp tre år nu. ( 50 m2 sadelkammare/ verkstad, skit dåligt isolerat 20 cm sten och puts. 25 m2 gäststuga, pumpen orkar ensam ner till -12 ute/ 22 inne...800 watts elementet knäar vid nollan ensamt så den funkar ok.)
- det är inga bra pumpar om man jämför med 25 tusenkronors märkes pumpar men...
- de går bra ner till -12.
- prislappen är helt ok.
- enkla att montera...host...kylmockare...host.
De går att ställa ner till +17c sedan får man välja ett frostskyddsläge på +7c, mina rullar hela vintern i detta läge om jag
inte har nån anledning att ha varmare, kyla är underbart på sommaren...
ac tc
Maskin: ford 4000
bengt jansson
#35 » 14:05:28, 23-03-2015
Hej!! Monterade en en ny port för några månader sedan . Inte samma fabrikat , men pricipen är nog den samma .
Sklilnaden är att fjäderpaketet sitter rakt ovanför porten i samma linje. På den här porten sitter det också en märkskylt på en av sektionerna. Där finns angivet antal varv man ska förspänna fjäderpaketet med. Jag fick justera skenorna lite i sidled i takupphängningen när porten var fullt uppe . Annars var det inga problem.
port.pdf
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
#36 » 19:14:22, 23-03-2015
Tack för alla tips!
Kanske får bli en Jula-pump ändå framöver, frostskyddsläget verkar ju ganska intressant för min del.
Port-instruktionen är nu nerladdad, tackar för det!
sverre_99
#37 » 19:16:00, 23-03-2015
Ang. skalorna på fräsen så är det en kollega som monterat dessa, för övrigt honom som jag köpt grejorna av. Har precis satt upp det så jag har inte så bra koll (än...) men ska höra lite med honom!
Ska knäppa några bilder på det hela så kanske det kan ge några ledtrådar.
sverre_99
#38 » 22:41:58, 23-03-2015
Lite close-up's på digitalskalorna. Som sagt, inte jag som byggt så ställ inga svåra frågor :grin:
x-y
Tejpen är för att hålla kontakterna på plats, är tydligen nån idiotiskt kontakt...
Displayer
z-led
Annan vinkel på x-y bordet
sverre_99
#39 » 22:44:44, 23-03-2015
Något sånt här skulle jag tro att det är:
http://www.ebay.com/itm/Single-Axis-DRO ... 2345a67a01
sverre_99
Supertallen
#40 » 23:05:54, 23-03-2015
Jag får tacka både för bilder och länk.
/Tallen
Supertallen
Agromatic 740
#41 » 17:58:11, 03-04-2015
Har haft besök av eletrikern så nu äntligen finns lite vettig belysning på plats!
Dragit ut en 10A 3-fas grupp för belysning och bänkuttag.
Eftersom jag inte har nån OSB eller plywood bakom gipsen var det smidigast att lägga allt i rör.
Jem & fix tar 9kr/st för 3m 16mm rör, helt otroligt...tror inte ens klammer hade varit billigare :)
Köpte Biltemas lysrör och insåg vid första upptändning att det blev väldigt.....blått!
Tittade närmare på förpackningen och ser att det står 6500k, skit också...tagit fel i hyllan!
Nåväl, får väl leva med det tillsvidare :)
sverre_99
#42 » 19:20:04, 03-04-2015
De blir ju kanon :thumme:
#43 » 20:14:49, 13-05-2015
Har inte hänt mkt i bygget, en Florida-resa och en vedhög som ska klaras av också.
Saknade ett att löp-hjulen som vajern från fjädrarna ska löpa i. Försökte få tag i ett nytt via Crawford service men efter 3veckor gav jag upp :(
Har dock fått hjälp av en vänlig maskinist att svarva till ett nytt:
Lite traktor-mek ska också klaras av:
Byte av radio i min hem-byggda konsol till 2200:an:
Så nu kan man avnjuta musik igen när man leker skogsarbetare :)
sverre_99
#44 » 20:58:53, 28-05-2015
Lite uppdatering i verkstads-tråden!
Tyckte arbetsbänken blev alldeles för låg för mina 192cm så jag plockade ner och höjde upp den 95mm.
Passade på att plocka bort ett skåp så jag fick en fin parkering till min svets.
Nu börjar det bli lite hemtrevligt tycker jag :)
Saaben ska säljas så den står tvättad och redo för lite polering...
...med den här saken från Biltema.
Förra gången jag körde med den så löste polermedlet upp limmet som håller rondellerna. Blir till att köpa nya alt. prova att limma dit nya kardborre-fästen. Någon som har tips på vilket lim man kan använda?
sverre_99
#45 » 20:53:24, 10-06-2015
Då var det äntligen dags att "få igång" porten som jag köpte på pall för drygt ett år sedan. Var lite funderande och ombyggnation för att få allt att passa men till slut så gick det vägen :)
Voila!
Fick kapa ner en sektion för att få plats invändigt men det blev ändå 3.30m frigång, riktigt nöjd!
Totalt är det nära 12m så jag bör få in traktor plus vagn, har dock inte provat än...
Pärlan fick plats utan problem iallafall :)
Håller på att flytta ut i nya verkstaden, börjar bli fullt redan trots att jag slängt ett helt släp med grejor som jag inte längre använder...
Gäller att utnyttja väggarna med mkt hyllor osv..
Bara utsidan kvar sen börjar jag känna mig färdig :)
sverre_99
