Hej på Er!
Planerar för ventilation i mitt garageprojekt, men blir inte klok på BBR:s regler.
Det står att garage som ventileras med självdrag och är över 50m2 ska ha ventiler med sammanlagd area av 0,03m2/m2 golvyta.
Låt säga att garaget är på 100m2. Det skulle innebära att ventilen bör vara 3m2?
Skippar ventiler och lämnar garagedörrarna öppen...
Nä skämt å sido, finns det nån rimlig grund i detta, eller räknar jag helt fel?
Det står på ett annat ställe att garage bör ha ett luftflöde på 0,9l/s/m2 golvyta. Detta innebär 324m2/h, vilket också låter mycket.
Är det nån som har kunskap om detta?
Jag ska ha ventilation i garaget, inte nån avfuktare!
Garaget har vattenburen golvvärme och tilltänkt värme runt 15grader med möjlighet att snabbt höja med vattenburen aerotemper. (Gjord av AC-kylare och elfläkt)
Inklipp från Boverket:
Om garage ventileras med självdrag och golvarean är större än 50 m2 bör
ventilationsöppningarnas sammanlagda area vara minst 0,03 m2/ m2
golvarea när antal parkeringar/plats ≤ 1 under den mest belastade 8-
timmarsperioden. Vid livligare parkeringstrafik bör ventilationsöppningarnas
sammanlagda area vara minst 0,06 m2/m2 golvarea. Om garage ventileras
med självdrag och golvarean i garaget är mindre än 50 m2, bör
ventilationsöppningarnas sammanlagda area vara minst 0,002 m2/m2
golvarea.
