Nån kunnig markentrepenör här?
14 inlägg • Sida 1 av 1
flaektrem (trådstartaren)
#1 » 21:57:06, 30-03-2015
Behöver hjälp med korrekt utförande.
Skall gräva upp och flytta dränbrunn och sedan återfylla inför gjutning av isolerad platta till vår utbyggnad.
Vill höra av nån som jobbar med liknande som kan tala om hur det går till.
Vill inte få sättningar under plattan 3,6x2m så utbyggnaden blir förstörd.
flaektrem
161A
#2 » 19:10:45, 31-03-2015
Jag är inte mark entreprenör, bara glad amatör med betoning på glad.
Jag hade fyllt upp med en två dm 0-30 i taget och packat med 3-500kg padda tills du kommer upp till den nivå du ska lägga makadam, eventuellt vattnat också undertiden
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
#3 » 20:21:53, 31-03-2015
Skulle du gjort så hela vägen upp under plattans hela yta eller bara där brunnen varit? Låter som att det skulle bli tvärstumt iaf. Fast då kanske det sätter sig brevid återfyllnaden? Plattan kommer ju täcka både orörd och återfylld mark.
flaektrem
LeifAndersson
#4 » 20:27:39, 31-03-2015
All återfylld mark måste packas enligt den principen, och kör ett varv även på den orörda innan singelbädden kommer på plats.
LeifAndersson
161A
#5 » 20:47:51, 31-03-2015
bara där brunnen varit eller alla den yta som du rör, och som LeifAndersson säger så kör lite på det orörda också.
161A
#6 » 22:18:43, 31-03-2015
Kanske skulle lägga 0-30 sista 200mm innan singelbädden även under hela plattans yta så hela bädden ligger på 0-30, eller är det överkurs? Behövs duk nånstans? Är morän i backen.
flaektrem
krokodilen
#7 » 22:29:10, 31-03-2015
flaektrem skrev:Kanske skulle lägga 0-30 sista 200mm innan singelbädden även under hela plattans yta så hela bädden ligger på 0-30, eller är det överkurs? Behövs duk nånstans? Är morän i backen.
Inte heller jag är nåt proffs men 6 överfarter rekommenderas alltid med paddan oavsett vikt (även om du har tex en 600kg).
Duk kostar väl 8-10:-/m2 och skadar väl aldrig.
/C
krokodilen
#8 » 22:31:12, 31-03-2015
Var bör duken vara? Mellan kross och singel? Eller mellan morän och kross hela vägen upp längs "väggarna"?
flaektrem
Jim_the_one
#9 » 22:57:10, 31-03-2015
Ställer mig tveksamt till att ha 0 fraktion. Blir hårt å stumt men blir väl inte kapillärbrytande som man vill ha under en platta.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#10 » 06:15:09, 01-04-2015
Därför det blir 300mm singel under plattan, det är kapillärbrytande.
flaektrem
Jim_the_one
#11 » 08:34:35, 01-04-2015
Jag va nog väldigt trött igår. Hehe
Men morän är väl packningsbart? Jag hade återfyllt med det givetvis packat å haft mig. Däremot inte om det varit moge/mjäle (ungefär som sand mjöl) lite vatten å rörelse så är det som en deg. Hehe
Det är jobbigt att ha massa olika sorter.
någon duk tror jag inte heller du behöver, bara till dräneringen.
Jim_the_one
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
dc_lindberg
#12 » 09:14:26, 01-04-2015
Backa till frågan...
Börja med:
de lokala geologiska förutsättningarna (beskriv markförhållandena vertikalt och horizontalt)
"ritningar"
Foton
Frågan är oklar. Exakt vad är du orolig för?
Jag tolkar din fråga som att du är orolig för att plattan bryts loss från grunden - dvs att du ämnar göra en breddökning av fastighetens grund med ovan nämnda area.
Är det det frågan gäller? Det enklaste sättet att svara på är att omformulera frågan och tillföra önskad information (se listan ovan).
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#13 » 12:10:46, 01-04-2015
dc_lindberg skrev:Backa till frågan...
Börja med:
"ritningar"
Foton
Vet inte hur jag ska beskriva markförhållandena, matjord med gräsmatta i topp sen morän under. Huset står strax nedanför toppen på en grusås.
Plan och fin mark.
1,8m från husvägg finns dränbrunnen idag (skall flyttas ca 1,5m från husvägg rakt ut) vilket innebär att grävning och återfyllnad blir nära källarmuren.
Det jag är orolig för är att få sättningar så plattan sjunker i förhållande till huset. Hade det inte skulla byggts nån utbyggnad ovanpå återfyllningen hade jag bara återfyllt med gamla massorna och låtit det sätta sig bäst fan de ville.
Så här kommer utbyggnaden se ut.
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/04/01/b38948af55130d504f3ee8cc51c3808a.jpg
flaektrem
#14 » 19:12:04, 02-04-2015
Så här ligger brunnen placerad idag.
1,9m från vägg till centrum.
flaektrem
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 3 gäster
