Frågor rörande platta till verkstad mm
3 inlägg • Sida 1 av 1
rocholas (trådstartaren)
#1 » 10:04:12, 01-04-2015
Snart dags att beställa plattan.
Vi har mest lantbruksmaskiner men i framtiden så kanske det dyker upp en 20 tons bandare vem vet...
mått 9,6x15,6
Det mesta markarbetet är redan gjort var mellan 50-100 cm matjord som behövdes bort och är uppfyllt med typ 0-90.
Kostnad 36+moms
Har fått en offert som är något ospecad som ni får gärna hjälpa mig med
"Avjämning med singel", behövs någon speciell höjd specas för att det ska bli tillräckligt kapillärbrytande?
"Med sockel element forma kantbalk"
"200m isolering", Behövs denna specas ?
"armera samt gjuta", Behöver antagligen specas.
Detta är inte med i offerten men muntligen så det måste läggas till men hur ska det formuleras?
golvvärmeslang nedlagt under armering.
uppgjuten kant så att man kan blaska på golvet bäst man vill.
Vad finns det för "finnish" på slutresultatet att välja på har bara hört talas om brädrivet samt att vissa kör med helikopter på.
Brädrivet känns inte så seriöst så vad ska man välja?
Behöves det specas att man ska ha en träbyggnad med tegeltak på plattan eller täcker byggnormerna alla laster?
totalt
112+moms
varav
arbete typ 30
mtrl 80
bilersättning 2
Vad tycker ni om priset?
Hur brukar ni lösa elbiten drar ni rör under plattan till uttag, känns smidigare/billigare än att spika kabel runt hela byggnaden?
rocholas
Maskin: BM Volvo 650
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
fzr100089
#2 » 20:43:22, 01-04-2015
Går själv i bygg tankar angående verkstads hall och fått följande pris av entreprenör på grund:
400 mm sockel höjd 100 mm isolering samt 150 mm betong 2000/m2
Då jag funderar på att bygga 240 m2 så blir priset för färdig grund inkl gjutning 480 000 + moms.......
Ska tilläggas att ingen direkt schaktning behövs då marken är plan samt består av pinnmo
Tycker det känns dyrt?
fzr100089
Maskin: Hanix H36B
#3 » 07:36:16, 02-04-2015
Tror man säger minst 100mm kapillärbrytande under platta utan värmeslingor, 200-300 om det är värme i plattan. Viss typ av isolering räknas som kapillärbrytande oxå.
Olika typer av isolering klarar olika typer av laster oxå, bra o veta om den är kapillärbrytande samt vilket tryck den tål. Trycket den ska tåla i ditt fall bör väl vara 200kpa eller mer.
Färdig kantbalk borgar ju för att hålla byggkostnaden nere, det minskar tidsåtgången radikalt.
Armering i kantbalk(byglar samt antal längsgående och vilken diameter) samt vilken typ av mattor är högst intressant att veta.
Betongkvalité likaså.
Riva med bräda gör man för att jämna till ytan. Stålslipa gör man för att få slät yta samt dra upp cementen i ytan.
"helikopter" kan användas till båda dessa moment. Ofta har man 2-3 sådana i drift samtidigt.
Jag skulle vilja förelå stålslipad yta eftersom denna blir mycket starkare(pga högre cementhalt om det görs på rätt sätt).
En trästomme fördelar lasten på kantbalken mera jämt än en stålstomme. Men bygger man så en stålstomme funkar så är det ju mera rejält.
Användare som besöker denna kategori: audia3 och 10 gäster
