Problem med vatten från kallkälla
20 inlägg • Sida 2 av 2
Henrik Larsson
#16 » 22:29:12, 06-04-2015
Var varsam när du gräver vid källan för jag vet ett par här hemma som hade en vattenkälla som var stensatt med bra flöde för tolv år sedan, där dom skulle sätta ner betongringar istället. Men då han som grävde var lite burdus så resulterade det i att det kom inget vatten alls, ådern försvann och dom hittade inte åt den igen. Så det resulterade i att dom fick djupborra istället, vilket fick till följd att dom fick sämre vatten än med den gamla källan. Den är torr än idag. Så var rädd om Källan. :thummar:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
Henrik.E (trådstartaren)
#17 » 22:34:46, 06-04-2015
Ja, att borra är ju lite fusk och också lite synd när det är så bra vattenkvalite vid källan.
Att rensa tjärnen nedströms är ett svårare projekt. Lutningen där är nästan obefintlig i ca 1 km så man ser knappt att vattnet rör på sig.
Sen är det väldigt sankt runt hela bäcken så man kommer nog inte dit med en maskin utan problem. Det lär nog huggas ur närmast bäcken också om man ändå ska ta sig dit. Jag äger marken ca 200 meter nedströms och efter det kommer man in på kommunens skogsmark.
Har påpekat att det bör dikas ur men det verkar gå segt tyvärr.
Har fått höra att man förr i tiden sköt ur bäcken med dikesdynamit emellanåt. På dem tiden var det åkermark runt bäcken nedströms men det var på 40 och -50 talet så det är ett tag sen.
Ska man dika med grävare där idag så är det nog max en 5 tonare och stockmattor som gäller.
Har haft problem med bävrar nedströms i bäcken också. Förra sommaren rev jag deras fördämningar ett 20 tal gånger :aaargh:
Det blir ju inte bättre när dom dämmer upp bäcken så tjärnen stiger 30 cm.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
#18 » 22:43:21, 06-04-2015
Henrik Larsson skrev:Var varsam när du gräver vid källan för jag vet ett par här hemma som hade en vattenkälla som var stensatt med bra flöde för tolv år sedan, där dom skulle sätta ner betongringar istället. Men då han som grävde var lite burdus så resulterade det i att det kom inget vatten alls, ådern försvann och dom hittade inte åt den igen. Så det resulterade i att dom fick djupborra istället, vilket fick till följd att dom fick sämre vatten än med den gamla källan. Den är torr än idag. Så var rädd om Källan. :thummar:
Ja, man är ju lite nervös för att förstöra källan om man är dit och våldar med grävaren. Bästa sättet är nog att gräva för hand som dom gjorde förr i tiden men idag har man ju inte deras tålamod.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
#19 » 23:36:25, 07-04-2015
Nu har jag funderat på lite olika lösningar med källan. :klia:
Har kommit fram till att det inte spelar någon roll hur mycket jag än sänker bäcken ( eller höjer vattenytan i källan).
Det enda som händer då är att källådern kommer att leta sig upp den lättaste vägen och det är ju upp i bäcken om nivåskillnaden blir för stor. Tror att man isf vill ha en minimal nivåskillnad på ytorna för att det ska funka.
Bäcken ändrar ju även nivå mellan årstider och väder så det lär man ju lösa på nåt sätt.
Jag ska iaf bygga en ny lite större låda i rostfritt som jag kommer att trycka ner utanpå den gamla trälådan. Då kan jag riva den gamla lådan i trä på plats inne i den nya lådan.
Sen finns de ju lite olika lösningar för hur man ska få utloppet att funka.
Så här funkar det nu. Utloppet ur lådan är 12 cm högt och 80 cm brett och centrum ligger ungefär i vattenlinjen.
Jag har alltså ingen koll på om bäcken rinner baklänges in i lådan om källådern i lådan tappar fart eller sätts igen.
Så här skulle man ju kunna göra istället.
Nackdelen är att det blir svårt att få en skjutlucka någorlunda tät under vattenytan och risk finns ju också att den kärvar och nyper fast.
Lösning nr 2.
Nackdelen är att man släpper ut vattnet från lådan ganska långt ner så man får nog inte samma omsättning på vattnet då övre lagret riskerar att bli stillastående. Kan bli svårt att hitta en tillräckligt mjuk slang också för att flottören ska kunna jobba utan påverkan av en stel slang.
Lösning nr 3
Nackdelen är att flottören och ytterändan på avtappningsslangen hamnar ca 1 meter från lådan halvvägs ut i bäcken. Den kan ju då flyta med nedströms och slangen kan ju då vikas. Kan ju bli is runtom lådan på vintern också då man flyttar utloppet längre bort.
Som det är ny fryser det aldrig runt källan.
Kom gärna med fler förslag eller synpunkter.
Henrik.E
Maskin: MF 340 T
Atlas 1704 HD
Volvo L90C
Cat 305E CR
Svedala HJ6
Torpöbo
#20 » 19:54:17, 08-04-2015
Gör ett rör som ledas genom väggen, ett rör som beroende på vattenstående utanför håller utloppet från lådan 10 cm över vattennivån i diket.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
