Ska bygga en tippgrop. Det blir en betong källare med innermått bredd 3013mm längd 6000mm djup 2540mm där man ställer plåt gropen på kanten gjuter fast plåt stommen med gropväggen och golvet runt gropen gallret till tippgropen är 3000x4000 mark förhållande är pinnmo som legat orörd sedan förra istiden.
Fråga hur ska väggarna dimensioneras? Långsidorna ska tillsammans tåla en belastning på 68 ton enl leverantören samt att väggarna ska tåla sido belastningen från ett 50 tons vangståg. Allt enligt detta blad från leverantören. http://www.jema.as/media/Dry_pit_dimens ... egning.pdf . Den gropen som vi ska montera heter DryPit 1 3x4 m transportör T45 .
Vägg alternativen som jag ser det är skalblock ( vilket jag inte tror riktigt på ,måttet på bredden blir svårt att få till med skalblock med tillräcklig precision ) platsgjuta , prefab väggar från något betonggjuteri.
Nu vill jag ha lite input. Vad blir bäst?
Göran i Björnarbo
