Betong väggar till tipp grop
16 inlägg • Sida 1 av 2
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 08:55:23, 07-04-2015
Ska bygga en tippgrop. Det blir en betong källare med innermått bredd 3013mm längd 6000mm djup 2540mm där man ställer plåt gropen på kanten gjuter fast plåt stommen med gropväggen och golvet runt gropen gallret till tippgropen är 3000x4000 mark förhållande är pinnmo som legat orörd sedan förra istiden.
Fråga hur ska väggarna dimensioneras? Långsidorna ska tillsammans tåla en belastning på 68 ton enl leverantören samt att väggarna ska tåla sido belastningen från ett 50 tons vangståg. Allt enligt detta blad från leverantören. http://www.jema.as/media/Dry_pit_dimens ... egning.pdf . Den gropen som vi ska montera heter DryPit 1 3x4 m transportör T45 .
Vägg alternativen som jag ser det är skalblock ( vilket jag inte tror riktigt på ,måttet på bredden blir svårt att få till med skalblock med tillräcklig precision ) platsgjuta , prefab väggar från något betonggjuteri.
Nu vill jag ha lite input. Vad blir bäst?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#2 » 21:45:07, 07-04-2015
Ingen som har något att tillföra?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#3 » 11:41:04, 08-04-2015
Jag skulle bygga i betongelement... Men så jag har aldrig byggt nån dylik grop förr eller ens jobbat med skalblock... Montera upp betongelementen på fötter och underlagsplattor. Därefter armera och gjuta golvet. Montera gropen. Och sist gjuta övre golvet med en rejäl kantförstärkning kring anslutningen mot gropen så att anslutningslasterna mot de lodräta elementen sprids ut. Med god dränering och kapillärbrytning så skulle jag då vara hyffsat säker att den håller i all framtid. Men visst, endel bygger gropar i leca...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 12:27:18, 08-04-2015
Leca är nog inget alternativ, plats gjuta eller färdiga väggelement gott om dränerande material är det tänkt.
Brukar inte du (ja) gjuta egna väggelement?
Finns även en tanke att isolera väggarna samt förse "källaren" med ventilation . För att slippa kondens problem.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#5 » 12:29:52, 08-04-2015
Japp, betongelement är inga problem för mig. :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#6 » 22:39:19, 08-04-2015
Hur räknar du ut hur elementen ska dimensioneras. Tjocklek , armering , betong kvalité .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#7 » 07:09:41, 09-04-2015
Ingen aning, bondförnuft. :mrgreen: Bara att se till att det blir överdimensionerat mot fabriks eftersom man inte får till den bästa betongkvaliteten med hemgjord betong. Tror vi hade en beräkning från en byggmästare då jag byggde verkstaden. Kanske jag rentav bifogade den i tråden... :klia: Men det blev ju nog att förenkla den rejält. Den var väl med dubbla mattor i innerväggen(sandwichelement detta) men jag svetsade nog enkla mattor i 12mm arm järn istället. Jag kommer själv om ett okänt antal år att bygga mig "den riktiga" tippgropen till torken och då blir det nog i element misstänker jag. Om vi alls nånsin får nån lönsamhet i spannmål mera. Tror jag ska bygga med stödkilar på insidan vid varje skarv av elementen. Kan gå ner lite i tjocklek på det viset och/eller få ännu rejälare väggar, de blir ju trots allt över 3,5m höga. Iom att man har marktryck upp längs hela höjden så är nog 30cm tjocklek säkert en god början... Och stödkilar vid varje 2m kanske... Gropen ska vara kring 6m lång och ha en specialbottenskruv med trappvis minskande flödesvolym mot bakändan av gropen så att gropinnehållet sjunker jämnt över längden.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Grisen
#8 » 08:59:13, 09-04-2015
Jag byggde med köpta betongelement, enkelt och bill... öh bra. Byggnaden är ca 8.7x9.4 m så det blev ett element per sida. Största elementet blev det vid tippgropen 9.4mx4m 20cm tjock ca 20ton, resten 18cm tjocka. Men eftersom jag gjorde en delad tippgrop (2x20m³)så kom det automatiskt ett mellanelement som stöder mot marktrycket
större problem - större hammare
Grisen
#9 » 09:11:05, 09-04-2015
Då får man plocka fram bondförnuftet. En variant till som dök upp här om dan är prefab betong valv, slät betong på en sida armering som sticker ut på den andra sidan , ställer man två sådana med slät sidan utåt armerar i mellan blir det en snygg prefab vägg åker iväg till gjuteriet och kollar lite.
3,5 m djup ? Hur stor grop tänker du bygga? Jag bifogade en länk tidigare i tråden där finns det en ritning med olika alternativ.
På det lager som vi lånar idag ligger det en skruv i botten av gropen drivs av elevatorn den är det ett justerbart tak ovan för botten skruven har även sett någon variant med justerbar hastighet på motorn som drar bottenskruven.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Grisen
#10 » 09:16:55, 09-04-2015
Eftersom jag har två helt separata gropar till samma elevator så blev det till att bygga hydrauliska bottenluckor. Elevatorn står 5.4meter under tippgropens övre kant.
Grisen
#11 » 09:24:52, 09-04-2015
Grisen skrev:Jag byggde med köpta betongelement, enkelt och bill... öh bra. Byggnaden är ca 8.7x9.4 m så det blev ett element per sida. Största elementet blev det vid tippgropen 9.4mx4m 20cm tjock ca 20ton, resten 18cm tjocka. Men eftersom jag gjorde en delad tippgrop (2x20m³)så kom det automatiskt ett mellanelement som stöder mot marktrycket
Delad tippgrop? Vad är tanken med en sån lösning.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Grisen
#12 » 10:07:06, 09-04-2015
Eftersom jag köper en del av grannar som inte klarar av att fylla torken i ett svep så är det bra att ha en grop som våtficka tills de har skördat en vagn till. Så därför är det bra att ha två gropar så att torken inte blir blockerad under tiden :thummar:
Grisen
ja-bond77
#13 » 11:17:21, 09-04-2015
Har du en bild på de vågräta(?) spjällen för varje grop?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#14 » 11:48:32, 09-04-2015
Då förstår jag tanken med två gropar.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Grisen
#15 » 13:52:17, 09-04-2015
ja-bond77 skrev:Har du en bild på de vågräta(?) spjällen för varje grop?
Inte mera än vad som syns på bilderna
Grisen
