4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1043
#1 » 17:11:46, 08-04-2015
Håller på att renovera tvättstugan i källaren. Har lagt igen en renslucka som är ca 40x50 cm stor samt ca 30 cm djup. Hur länge måste man vänta innan man kan lägga klinker på det?
Tänkte på regeln om 3 månader för att betongen ska hinna krympa när man gjutit en hel platta.
nordlander
- Fler än 500 inlägg
#2 » 17:25:49, 08-04-2015
tracker
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#3 » 19:05:25, 08-04-2015
Grundregel: 1 vecka per centimeter betong. 10 cm betong = 10 veckor.'
Var på ett bygge, för några år sedan, väggarna var 25 cm tjocka. Vänta nästan i ett halvt år ( 26 veckor) innan man kunde sätta kakel ( vad var platschefen berättade).
Finns säkert en massa undantag.
Men grundregeln är som ovan. Skall man göra avsteg, borde den som levererade betongen, kunna svara på.
Ola56
OLA56
- Maskintyp: Ej angivet
#4 » 19:18:23, 08-04-2015
Har redan gjutit med grovbetong. Fuktigheten spelar nog ingen roll då jag inte ska ha nåt tätskikt. Men risken att betongen krymper och fogarna spricker vill man ju undvika.
nordlander
