Ny verkstad/garage/maskinhall
95 inlägg • Sida 4 av 7
björken (trådstartaren)
#46 » 22:14:41, 15-10-2014
Dags för en uppdatering
Började med underspikning och vindskivor på gavlarna när kondensduken och bärläkten var klar.
Sedan dags för plåt, lyfte upp med traktor och lyftarm, men det var högt på baksidan :svettas:
Det blev delad plåt, 3,0 + 4,5m
Smidigare på framsidan :smile: Monterade även en ventilationstrumma från stalldelen
Takplåten färdiglagd, blev en liten surströmmingsfest för de som hjälpt till
Sedan dags för vindduk och liggande spikreglar på väggarna, även växlat av för nio fönster i stommen.
Började med panel på gavelspetsen, blir 145x22mm + lockläkt
Panelbrädor på en långsida, även hängrännor och snörasskydd uppe
Läktat gavelspetsen och flyttat ner ställningen
Dagsläget...
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#47 » 23:34:30, 02-12-2014
All panel uppspikad nu och det mesta av läkten, bara över fönster och portar återstår där jag vill passa in mot foder osv.
Svetsade en portomfattning av 100*100*4mm stål som jag även borrade hål i och målade innan montering,
Fönster och port på framsidan av stalldelen
Inifrån stalldelen
Gavel på stalldelen, grejerna ovanför fönstren är kåpor över tilluftsdonen. Fattas foder och lite läkt ännu.
Inifrån verkstadsdelen (fn målarverkstad)
"Baksidan"
Porten monterad, blev ca 4*4m Prido
Från insidan
Snart dags att börja med innertak, är lite osäker på hur det ska byggas. Verkstaden ska ju vara brandcell så en möjlig lösning är ju glespanel och trippelgips, men finns några andra möjliga lösningar också. Eventuellt byta en gipsskiva mot råspont eller plywood även i taket?
Funkar det bra att gå på glespanelen när man isolerar vinden sen?
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#48 » 23:40:32, 02-12-2014
skitsnyggt!! :thumme:
Får man fråga vad en dylik pridoport kostade?
#49 » 23:45:30, 02-12-2014
Tack!
Det finns lite priser på Pridos hemsida, men just denna gick på 18200+moms och frakt.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
63an
#50 » 23:46:23, 02-12-2014
Tjusiga gammaldags Upplands fönterbågar i stallet de hade enkelglas förr, ska du ha så oxå?
63an
#51 » 00:02:30, 03-12-2014
Det lät väldigt överkomligt! Jag kommer iaf aldrig mer renovera en gammal port! s*t*n vad tid det tar....
jonnordvall
#52 » 09:18:46, 03-12-2014
Fint bygge
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#53 » 22:39:46, 03-12-2014
63an skrev:Tjusiga gammaldags Upplands fönterbågar i stallet de hade enkelglas förr, ska du ha så oxå?
Det sitter vanliga isolerglas i fönsterbågarna som är fasta. Tjusigheten krånglar till det lite när det gäller överbleck och foder, men det får det vara värt.
magloman skrev:Det lät väldigt överkomligt! Jag kommer iaf aldrig mer renovera en gammal port! s*t*n vad tid det tar....
Tycker också att det var ett enkelt val att köpa ny port. Just till det här bygget har vi tagit till budget för att kunna komma framåt lite snabbare än vad som är fallet när man både ska jaga billigt material och anpassa bygget efter vad man får tag på. Dock har vi inte köpt in något arbete förutom gjutning utan gör allt själv med hjälp av några extremt hjälpsamma kompisar.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#54 » 18:43:38, 10-01-2015
Dags för en lite uppdatering, tempot är lägre nu så här års, men bit för bit så går det framåt.
Bakre gaveln klar och ställning riven. Blev en enkel vindslucka också.
En hög kapbitar av läkt väcker kreativiteten hos barnen, notera den inbyggde :idee3:
Beställde hem material till innertak, råspontluckor, gips, isolering, plast, läkt och träullit agro
Fönstren börjar bli klara, iaf utsidan...
Plastade innertaket i verkstadsdelen
Uppsättning av råspontluckor i taket
Första gipsskivan, hyrde en gipslyft till detta för att förenkla lite, fungerade bra.
Första lagret på gång, det blev 40 skivor i varje lager
Åskådare nerifrån
Bägge lagren skruvade
Bil med släp inbackat och lyften lastad för återlämning
Bra med lite halogenljus för att kunna ladda batterier i kylan
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
speed295
#55 » 00:11:19, 01-02-2015
Fint bygge
När jag slutat leta ny kunskap, så är det bara att kremera och sprida askan
speed295
Maskin: MF 50B
Skogis
Niva -87
M_gräv
#56 » 20:05:46, 22-02-2015
Snyggt bygge. Har du råsponten i undertaket för att kunne skruva gipsen var som?
M_gräv
Maskin: Huddig 860
Bülow
#57 » 10:16:52, 27-02-2015
Råsponten är nog för brandklassning ei60. Antingen gles och 3 lager gips eller råspont och 2 lager gips om jag minns rätt, står inför samma val själv dock i ett litet garage bara tyvär :sad:
Valmet 803
Mf 135
Volvo bm mini
Hanix h50b
Bülow
Maskin: L120f
#58 » 11:37:55, 27-02-2015
Ja, det är ju pga brandklassning som man måste ha tre lager i taket, så för att slippa glespanela och få nåt att skruva i valde jag råspont, det var samma pris som plywood och ung samma jobb att sätta upp. Men till väggarna har jag köpt hem plywood att ha under gipsen, men skulle kanske valt råspont där också :klia:
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
cekstam
#59 » 21:22:46, 27-02-2015
Får man inte köra med osb? (Bygger eget garage nu :) )
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#60 » 21:32:17, 27-02-2015
ekstam skrev:Får man inte köra med osb?
Vilka material som är OK att använda är ju bäst att kolla upp med sitt försäkringsbolag för det aktuella bygget. I mitt fall hade det gått lika bra med OSB, men jag har beslutat att inte använda OSB, gillar inte materialet helt enkelt. Men är budgeten hårt pressad är ju OSB'n lite billigare per kvm.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Användare som besöker denna kategori: magloman och 12 gäster
