Träimpregnering?
45 inlägg • Sida 2 av 3
jörgen.ottosson
#16 » 07:18:50, 25-07-2011
Jag skulle ha satsat på trätjäran.. (ev. uppvärmd med terpentin)...eller så kan du göra som med trästolparna till gärdsgårdar, bränn ytan.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#17 » 08:50:47, 25-07-2011
Jag är lite inne på Jörgen O´s linje med tjära, terpentin och så brukar jag blanda i lite linolja.
Doften får en att tänka på sjö och båtar.
Du glömmer väl inte att lägga en bit tjärpapp mellan plinten och trävirket. Det förhindrar att fukt sugs upp från plinten till träet.
För att det ska funka med att bränna ytan så ska det vara gran men enligt en del moderna förstå sig påare så har det inte någon inverkan på rötskyddet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
jörgen.ottosson
#18 » 08:59:34, 25-07-2011
Ivar Risslén skrev:...
Gran...det har jag faktiskt inte tänkt på, det brukar ju göra sig själv när man hugger hässjestörar...det brukar ju vara smågran som får släppa till.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Agne Holmqvist
#19 » 09:09:22, 25-07-2011
Den slipersolja jag tipsade om ovan, är för den som inte vill blanda sin egen impregnering baserad på trätjära.
/Agne
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
63an
#20 » 09:15:35, 25-07-2011
Nu är väl det det träslag som sitter där som gäller? Eftersom JAG tipsade om tjäran så gissade jag att stolparna består i första hand av gran. Det är inget giftmedel av klass men väl beprövat för rötskydd! :laes_detta:
63an
JD400
#21 » 10:47:45, 25-07-2011
Mest som intressant fakta kan jag nämna att kreosot som jag gjorde ett inlägg om tidigare också kan utvinnas från trätjära tydligen. Från wikipedia:
Kreosot från trätjära är en lätt gulaktig, transparent vätska som utvinns genom destillation av kreosotolja, det vill säga trätjära, som är en svart oljelik produkt som erhålls vid kolning av bokträ.
JD400
Maskin: JD400
63an
#22 » 10:59:31, 25-07-2011
Trätjära har utvunnits långt upp i Norrland å inte fan finns där några bokträd!
63an
JD400
#23 » 12:33:45, 25-07-2011
Men det finns väl inget i ovanstående citat från wikipedia som säger att det inte går att använda även andra träslag! Även om jag håller med om att det är lite otydligt formulerat.
JD400
Maskin: JD400
jörgen.ottosson
#24 » 12:39:33, 25-07-2011
..orsaken att björknäver är så bra att tända med är just att det inne häller tjära. ( tänd en bit näver, och titta hur det brinner så ska ni se att det är "olja" som brinner....om man nu vet hur det ser ut...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Fredrik_
#25 » 12:54:03, 25-07-2011
http://apps.kemi.se/flodessok/floden/ke ... reosot.htm
"Kreosot kan framställas ur både trä- och stenkolstjära. Trätjära används för det mesta som sådan, varför produktionen av trätjärekreosot är mycket liten. Denna kreosot är lågkokande och består huvudsakligen av fenol, kresol och guajakol.
Träkreosot används för farmaceutiska ändamål och för rök-aromframställning och framställning finns sedan många år i Sverige."
Fredrik_
Lars B
#26 » 13:12:08, 25-07-2011
Spillolja, diesel och thinner ger ett bra skydd och ser helt ok ut.
Med hjälp av thinnern och dieseln så kryper det in bra i träet.
Strök ett gäng med 2"x4" för någon månad sedan som skulle upp på en lastbil och de änddoppade jag först i blandningen och jädrans vad den sög in i träet!
Försökte köpa Cuprinol innan men hänvisades till någon "skitbra och svindyr" träolja... Ska ta någon bild på det färdiga resultatet någon dag när det inte vräker ned regn :x
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Kalle Gustafsson
#27 » 13:42:35, 25-07-2011
Jag skulle ha satsat på gran först o främst eftersom granen har mycket mindre porer tvärs träet jämfört med tallen (det är därför det så gott som alltid är tall som tryckimpregneras). Sedan doppa ned änden i en hink med träskyddsolja alt. nån "egen blandning". Så som träden är uppbyggda så kan ni tänka er en massa "små rör" staplade på varandra, i rören transporteras vätska (vatten) upp till kronan. Ni kan ju tänka er vad som händer när änden på träet stoppas ner i marken, jo vätska sugs ju upp in i träet. Därför är det så otroligt viktigat att fylla upp dessa "rör" med nåt vattenavvisande - olja - med tillsats av rötskydd.
Eller om det överhuvudtaget går att få tag på, ta en tätvuxen tall med mycket kärnved. Den är naturligt "impregnerad" med hartser (kåda) och är något som varje fönstertillverkare med självaktning använde som bottenstycke i fönstren.
Kalle Gustafsson
Maskin: Volvo BM350. Volvo T24. BM Teddy200, BM Victor, Zetor 8045
Anders.B
#28 » 13:53:51, 25-07-2011
jörgen.ottosson skrev:..orsaken att björknäver är så bra att tända med är just att det inne häller tjära. ( tänd en bit näver, och titta hur det brinner så ska ni se att det är "olja" som brinner....om man nu vet hur det ser ut...)
Lyxtjära från björknäver kallas "Ryssolja" användes till att smörja läder med sadlar, remmar osv.
Jag tycker du ska ta en 50/50 blandning med rå linolja och äkta trätjära, hetta upp den till 70 grader och stryk på vått i vått till det inte suger mer, än bättre ställ stumpen du ska sätta dit direkt i en hink med blandningen över natten.
Den stolpen överlever sen vår tid med råge.
(Terpentin gör ingen nytta då dess molekyler är långt större än linoljans)
Anders.B
Maskin: BM350
#29 » 14:21:37, 25-07-2011
:off_topic: Det har skrivits om tjära från björk och en av dess vanligaste användningsområden här uppe är för myggskydd och kalas då för "Beckolja". Det är det enda medlet som håller bort det vi kallar för brännmygg eller schviarn. Det är små millimeterstora insekter som man nästan inte ser men känner desto mer.
Och lite om olika trävirke och dess rötmotstånd. Bäst rötmotstånd har som nämts kärnvirke från tall medan ytveden (splinten) har dåligt. Hos granen är det tvärtom, där har ytveden bäst motstånd och kärnan sämst. Därför är granen lämplig som virke i fasader.
När ni någon gång är ute i skogen och vandrar så titta på torrstubbarna. De kan vara ihåliga men ytveden är så hård så att en yxa nästan inte biter på den.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Kalle Gustafsson
#30 » 15:04:39, 25-07-2011
Just precis Ivar och det beror till del på att granen har betydligt färre porer "kanaler" in i trädet tvärs vilket gör ytveden bättre rustad. Sedan finns ju fenomenet skogsröta som på stående träd framförallt drabbar gran och gör trädet ihåligt som om inte förr ses när trädet fällts.
Näver är väldigt rikt på hartser som ju kan kallas en oljeprodukt och därför brinner så bra.
Kalle Gustafsson
