Vilken garageport?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Robban_C (trådstartaren)
#1 » 23:40:36, 05-08-2011
Håller på med ena ladan och skulle köpa en garageport. Trodde jag. :slag:
Hålet är 2,5 m brett, höjden kan vara upp till 2,8 m (varken stomme eller panel är fullt klara så höjden kan justeras.
Det ska vara slagportar.
Önskemål om fönster i porten. Omålat eftersom jag drar på Falurött sen.
Isolerat eller oisolerat? Kostnadsfråga, jag ska inte värma men det mesta annat är förberett för värme så porten bör vara isolerad.
Normalt sett är portarna runt 1,9-2,1 m höga men jag vill gärna ha lite högre om det inte drar iväg alltför mycket i pris.
Här är ett exempel på port med glas, höjd 2,1 m:
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-6280002.aspx
6995:- inkl moms.
Vill alltså ha en lite högre port om möjligt.
Frågade lokale bygghandlaren om vad en förhöjd port skulle kosta, min ordinarie säljare har semester så just nu får jag bara ordinarie priser men min säljare får räkna bra när han är tillbaks.
Men döm om min förvåning när en port om 2,5 m bredd och 2,8 m höjd kostar 21 700:- exkl moms! :slag:
Som sagt, detta är brutto men det känns ändå som synnerligen saftigt.
Då är den dock grundmålad men det måste ju jag välja bort eftersom Falun ska på direkt på virket.
Så nu är frågan hur jag ska göra med port?
Vilket fabrikat, vad kostar, finns det några andra förslag?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nabe
#2 » 00:09:59, 06-08-2011
Bygg en själv. Bus enkelt.
Regla upp porten i öppningen (odelad). Gör klart med gångjärn o allt. Finns snygga dörrskivor i fur som ser ut som spontat (1220x2440). När du är nöjd sågar du isär "dörren".
Klart, två snygga dörrhalvor med perfekt passform på några timmar!
(När du näster reglarna till dörren i öppningen i början kan du parera lite så de är lätta att släppa på slutet.)
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Kedjegrävare AFT 100
dogen
#3 » 00:22:44, 06-08-2011
21.7k + moms? För dom pengarna bör du kunna få en takskjutport inkl motor med fjärr i specialmått typ 2.48x2,82, monterad, tycker man. Var inte rädd att kolla upp dom där billigare märkena. En granne i byn köpte någon billig takskjutport för runt 10-11k inkl motor och jag tycker faktiskt de såg minst lika rejäla ut som mina Hörmann (som jag fick köpa billigt - de skulle kosta ca 20k inkl moms/st inkl motor och montering - de är 3m bred och 2.5m hög).
Volvo BM 650
Volvo EC 55 - http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 290#127290
- älskar filmer på mustiga grävare som stånkar dieselrök och svettas hydraulolja!
dogen
Christofer K
#4 » 00:25:21, 06-08-2011
Funderat på att bygga portarna själv?
De är inte större än att det borde gå.
Du borde kunna komma undan betydligt billigare.
Jag snickrade ihop dörrar till garaget för ca 10 år sedan. De håller ännu.
Ett tips är att använda skivor som ytmaterial. Det ger bättre stabilitet och dörrarna skevar inte med tiden som om man bara bygger med ram och brädor.
Det finns färdiga plywoodskivor med urfrästa spår så det ser ut som panel. Jag kommer inte ihåg vad de heter men de funkar utmärkt. Jag satte på det på gararageportarna hemma hos morsan för 25 år sedan. Hon har underhållit med färg och de är i toppskick.
Jag har ingen bra bild på hela dörrarna men skickar med en så du kan se hur skivorna ser ut. Färgen är lite matt men bortse ifrån det.
Jag har gjort en träram och använt vinkeljärn för stabiliteten. Fyllt med isolering.
Plywoodskiva med urfrästa spår på utsidan. En tunnare Plywoodskiva på insidan.
Big boys, big toys
UllerMuller 2017 => http://ullergarden.se/ullermuller/ullermuller-2017
Renoveringstips mm http://karrdahl.se/traktorsidan
Christofer K
Maskin: Massey Fergusson 35 -58:a
Massey Fergusson 35 -63:a
Ferguson TEA 20 -55:a
Agne Holmqvist
#5 » 07:33:10, 06-08-2011
Vill du inte ha träportar kan du höra med Överlida Port & Svets. Köpte mina portar där. Han gör efter dina mått.
/Agne
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
dimorep
#6 » 09:11:58, 06-08-2011
Sätt in en så hög port som möjligt, så slipper du att sen reta dig på att "f-n porten är för låg"...
En EC 45 är väl typ 2.6 - 2.7 m hög och även om det kanske inte ska bli ett "maskingarage" så är det aldrig fel att kunna komma in med maskinen.
(Nu tänker Robban, aldrig fel att få "komma in" och det är Lördag, ska nog ringa till något "honligt"..) :lmao: :lmao:
Bygger du sen ramarna av tex RHS profiler i stället, (går fortfarande att klä de med panel för utseendet) så slipper du att de "slår sig" efter att de råkat stått ostängda ett tag...
dimorep
#7 » 09:13:28, 06-08-2011
Ja, jag har funderat på att göra port själv istället. Det ska nog vara träport eftersom det är en urgammal träkåk (lada).
Det är till det här projektet:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 1&start=45
Vi har hållit på och snickrat rätt friskt ett tag nu så det börjar likna nåt.
dogen:
Ja, jag tyckte också att det var saftigt. Jag får i och för sig lite rabatt på det där men låt oss säga att jag slantar 21,7 inkl moms så är det i alla fall rätt dyrt tycker jag.
Måste fundera på "självbygge" ett tag. Återkommer ikväll.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
mats_o
#8 » 10:30:52, 06-08-2011
Skulle jag bygga själv så skulle jag köra med plyvood, regelstomme, plywood. Limmas plus skruvas.
Vill man använda träreglar och vara väldigt säker på att det inte slår sig så klyver man regeln och limmar plus skruvar ihop den igen med ena delen vänd. Då jobbar vridkrafterna emot varandra och därmed förblir den rak.
Det borde dock bli betydligt enklare att använda stålreglar som är garanterat raka från början.
mats_o
marive
#9 » 13:51:54, 06-08-2011
http://www.byggahus.se/forum/byggmateri ... r-sig.html
Läs inlägget från imported_byggaren om hur man kan bygga port.
marive
Maskin: JCB 8015-2
MagnusS
#10 » 20:04:31, 06-08-2011
Jag ska också byta ett par slagportar i mitt garage i källaren på kåken. De nuvarande träportarna är hål stora nog för rådjur att krypa igenom på sidorna...
Först tänkte jag bara beställa portar, men då mina är lite special pga de är så låga har jag inte hittat ngn leverantör som kan leverera isolerade portar för under 10k, Min plan är alltså att bygga med metallstomme o sen plåtklä insidan o sen plåt eller trä på utsidan.
Har ngn bilder på dylika bilder är jag mkt intresserad av tips o råd. Bygga i trä kommer tyvärr inte i fråga för mig då det är omöjligt att svetsa ihop en träbit efter att ha kapat den för kort.
MagnusS
Maskin: MF 35
nabe
#11 » 21:18:15, 06-08-2011
Jag trodde bara du skulle ha ett par lite större dörrar till lagårn.
Skall det bli vettigt med att köra in o ut med maskin skulle jag nog kollat efter ett par begagnade "riktiga" då du väl behöver uppåt 3m höga.
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
#12 » 09:56:19, 07-08-2011
Kan inte ha högre än 2,8-2,9 m, över det så hamnar jag i gavelspetsen.
Jag ska inte kunna köra in och ut med maskiner i nån större omfattning, främst därför att djupet på lokalen från porten bara är 3-3,5 m. Men jag vill ha högsta möjliga port bara utifall att ....
Dessutom ökar det tillgängligheten till vindsloftet som nås bl a genom den här portens övre del.
Som det ser ut nu så blir det "självbygge" av port. Det där med "klyva-vända-limma" reglarna var en bra grej! :thumme:
Stort tack alla för tipsen!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
dc_lindberg
#13 » 10:03:12, 08-01-2015
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
