Ny platta i del av befintlig loge
62 inlägg • Sida 1 av 5
björken (trådstartaren)
#1 » 23:55:26, 13-08-2011
För att få klartecken för lite egna projekt så behöver en sak fixas först...
Det köptes en hästbox för några år sedan, men pga velande om var den ska har den blivit liggande omonterad.
Nu går det nog inte att skjuta på längre och tanken är att den ska sättas in här
Boxen blir mot porten (som ska tas bort och byggas igen) och ytterväggen (som ska kläs invändigt) till vänster i bild, med öppning mot kameran.
Som synes är de bortre två stolparna intryckta i nederkant, så jag tänkte försöka rikta upp dem om möjligt.
Här står jag med ryggen mot porten i förra bilden
Tanken är då att gjuta en platta där det idag är grusat, ca 4*8m.
Då detta är en gammal loge som idag används som lösdrift och planer finns på ett nytt stall framöver så vill jag inte överarbeta det hela, men ändå att det blir bra.
Omgivande mark är ganska hög (mkt berg så svårt att gör något åt enkelt) och det rinner in vatten vid regn, därför tänkte jag att någon form av sockel behövs, gjuten eller murad.
Isolering tänkte jag hoppa över, det kommer aldrig bli uppvärmt på logen.
Vad ska man grunda med under betongen?
Hur mkt behöver man gräva ur innan?
Förslag på bästa arbetsgång, gjuta en sockel runt först och sen plattan, eller sätta en form och gjuta platta och sen mura upp en sockel i leca?
Mot lösdriften och loggolvet finns ju trä idag, antar att det kan fungera som form åt de hållen med lite justering?
Potentialutjämning?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Robban_C
#2 » 00:09:05, 14-08-2011
Lite makk 8-16 eller 11-16 under betongen kanske. Det är aldrig fel att få lite kapillärbrytning.
Jag gör så här med min ena lada:
1. Nya plintar för att ersätta dom som är tveksamma.
2. I förekommande fall skarvar jag på nytt virke i änden på stolparna. Lite takpapp mellan stolpe och plint gör att jag förhoppninsgvis slipper göra om det.
3. Schaktar undan på utsidan. Ladan står på ett område med berg omedelbart under markytan och vatten har runnit in i min lada också. Till och med in på baksidan och ut på framsidan när det har varit som värst. :slag:
4. Rensar berget mellan plintarna och gjuter ett plan mellan plintarna.
5. Murar med Leca mellan plintarna. Slammar utsidan och stryker till ytorna.
Ja, så är planen men det blir ingen gjuten platta på insidan. Därmed behöver inte Lecamuren ha exakt samma höjd mellan alla plintarna.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 10:03:16, 14-08-2011
Tack, jo det är ungefär så jag tänkt.
Hur tjockt med packad makadam behöver man för att bryta kapillärverkan?
Antar att man inte behöver röra befintligt underlag om det inte behövs för att få ner höjden?
Ska också försöka schakta undan allt löst på utsidan för att få ner höjden där så mkt det går.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
nabe
#4 » 11:09:40, 14-08-2011
Jag har gjuit några enklare plattor som funkat bra.
Ta bort jorden. "Underliggarna" som ligger längs med väggen har varit fräscha hos mig så de har fått vara kvar.
Formen har jag gjort lutande från insidan på underliggaren till liv med yttervägg så inte trät ligger emot betongen. Har sedan lagt en tryckt 2x4 med papp under, innanför underliggaren. Eventuella dåliga plintar som inte stabiliserats av plattan är lätta att fixa till efteråt.
Lagt minst 15cm mak under.
Då formen blir en "yttervägg" längst ut behöver man se till så eventuellt vatten som rinner under plattan kan komma ut.
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Kedjegrävare AFT 100
Robban_C
#5 » 11:14:15, 14-08-2011
Minst 150 mm för att få ok kapillärbrytning.
Befintligt får du bara ta bort, inte fylla ut med om det inte är packningsbart. Dvs jord, lerjord, lera med mer får du inte "återanvända" eftersom det inte går att packa på ett fullgott sätt.
... Mot lösdriften och loggolvet finns ju trä idag, antar att det kan fungera som form åt de hållen med lite justering? ...
Trädelar av konstruktionen får inte ligga emot betong eftersom betong alltid innehåller en hel del fukt = rötskada. Detta är en av orsakerna till att jag måste göra om en del av stolparna.
Lösning:
Lägg takpapp eller betongtäckmatta emellan. Var noggrann så att det absolut inte blir nån kontakt mellan betong och trä.
Kanske dessutom impregnera träet först med nån form av rötskydd?
... Potentialutjämning ...
Det är inget fel och det är ju enkelt gjort att punktsvetsa (tänk på brandrisken) näten här och där och sen dra upp ett 8-järn där elskåpet kommer att vara.
Eller kanske till och med dra upp ett galvat järn så blir det ingen rostsprängning i betongen men det kanske är överdrivet? Det hinner ju inte rosta så mycket på bra många år.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#6 » 12:29:45, 14-08-2011
Tack för svar och synpunkter!
Nabe, jag vet inte om jag förstår hur du menar riktigt? Med underliggare, menar du den nedre regeln för ytterpanelen?
Stolpar och trä verkar relativt friskt i den här delen, stolparna står ju på stenar som i några fall sticker in långt på insidan, helst skulle jag vilja få bort dessa och ställa stolparna på en gjuten sockel för att få fritt inuti.
Tack för påminnelsen om trä kontra betong, det visste jag ju egentligen :thumme:
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Robban_C
#7 » 12:38:08, 14-08-2011
björken skrev:... stolparna står ju på stenar som i några fall sticker in långt på insidan, helst skulle jag vilja få bort dessa och ställa stolparna på en gjuten sockel för att få fritt inuti. ...
Eller murad sockel.
Ja, jag förstår dig.
Skjuta/kila av en bit av stenarna då?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nabe
#8 » 22:13:34, 14-08-2011
Ja, jag menade undre stocken som panelen är spikad i.
Jag vill påpeka att jag inte är någon expert utan bara berättade hur jag gjort. Robban kan däremot detta.
Man skall givetvis försöka göra riktigt men ändå anpassa lite efter vad man skall använda utrymmet till. Har tagit bort några plattor i lagårdar där man, som det verkar, bara hällt ut betongen på marken utan varken armering eller något. Dessa har säkert minst 30 år på nacken utan att spicka. Säkert inget att rekomendera men indikerar ändå att man inte behöver styrkan att köra in med en tanks eller liknande när det bara skall hålla för kräken o kanske någon "vanlig" traktor.
Tycker det varit lite enklare ibland att fixa till stöden för stolparna efter att man gjutit plattan då man får lite stöd att växla av på under justeringen.
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Trinkan
#9 » 22:24:06, 14-08-2011
Bara en liten detalj jag vill påminna om, du kan inte använda vanlig betong till en stallplatta då urinen vittrar sönder den.
Men säg till på betongstationen att du ska gjuta stallplatta så får du rätt sort för även om det är tillfälligt så kan du ju använda plattan till annat senare?
Trinkan
Maskin: Ecr 58 plus
Volvo FH 12 520
Scania P92 Kran tico 777
Schäffer 930T
Hyster H80
Div andra maskiner och redskap
Cheva C30 med hiab 022 kran
Div Släp/kärror/vagnar med och utan kran
#10 » 22:37:17, 14-08-2011
Har jobbat idag med att gräva ur på utsidan och rensat upp på insidan. Har även täckt av en bergsklack som sticker upp, så tänkte försöka spräcka den och någon av plintstenarna till att börja med. Blir att hyra en Cobra i veckan tror jag.
Jo, visst ska man anpassa till behovet, det är ju lätt att dras med i 30cm frigolit, golvvärme osv, men i det här fallet är det helt onödigt, finns bättre saker att lägga de pengarna på.
Tack för tipset om betong för stallbruk!
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Robban_C
#11 » 22:45:48, 14-08-2011
nabe skrev:Ja, jag menade undre stocken som panelen är spikad i. ...
Använder du den som gjutform?
I såna fall hamnar den under plattans översida?
Var hamnar vatten om du spiller nåt? Jo, i den stocken.
En lösning kan vara att skippa den stocken, gjuta eller mura upp en "grundmur" (ovanpå eller mot plattan), lägga takpapp och regel på den och sen använda den nya regeln som "syll".
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nabe
#12 » 20:26:31, 15-08-2011
Nej, senast lade jag innerkanten på formen innanför stocken med lite lutning utåt. Blir då formväggens tjocklek som spalt ungefär. Sedan lagt tryckt 2x4 eller liknande med tjärpapp under så täcks glipan.
Inte värdens snyggaste men enkelt o glöms snart. :mrgreen:
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
#13 » 21:47:33, 20-08-2011
Tittade lite till höger och där fanns lite berg att ge sig på, täckte av och märkte upp borrpunkter
Hyrde en kompressor med borr och borrade 58 hål (30-80cm) på 5h på kompressorns timräknare.
Har nu laddat med snigeldynamit och det börjar spricka, men ser ju inte ut som det bara är att plocka lösa bitar direkt :???:
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Robban_C
#14 » 22:51:04, 20-08-2011
Försöker du knäcka berg med snigel så lär du nog ha en hydraulhammare också. Snigel är som bäst (minst dåligt) till lösa block.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#15 » 23:17:42, 20-08-2011
Börjar inse det. Får jobba vidare på problemet...
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
