Ny platta i del av befintlig loge
62 inlägg • Sida 4 av 5
olle67
#46 » 23:16:08, 07-11-2011
Jag har ett gammalt sågverk där baksidan är hel rutten i syllen,så ja ska helt enklet ta pål kap och lägga istället för trä syllen,sen sätter ja några nya 3tum 10 reglar som håller upp de hela,behöver inte va speciellt fint,ska bara va kall lager till all skit man släpar hem,de fina står i nya maskin hallen.. :grin:
olle67
Robban_C
#47 » 08:42:21, 08-11-2011
Var får du tag på pålkap till rätt priser?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Funderaren
#48 » 10:58:48, 08-11-2011
Vad är pålkap?
Kapade pålar? Vad för pålar i så fall?
Funderaren
#49 » 14:26:56, 11-11-2011
Betong
björken (trådstartaren)
#50 » 17:03:08, 14-11-2011
Också intresserad av pålkap till bra pris, de jag sett på blocket har känts dyrt?
Har nu murat upp 6,5 skift med Leca vilket verkar funka bra, totalt 9 skift ska det bli, två över planerad golvhöjd.
Tyvärr är vädret kyligt så bruket brinner dåligt. Funderar på att hänga upp lite pressenningar och hyra en dieselvärmare på 50kw eller nåt. Tror ni det hjälper?
Har inte varit minusgrader, men heller inte mer än ca 5-6 plus på dagarna.
Beklagar dassiga mobilbilder
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
orwak
#51 » 17:25:31, 14-11-2011
Snyggt!
Har ungefär samma ålder på lagårn hemma och folk säger ofta att det är för mycket jobb att fixa de gamla och det håller jag med om till viss del, men samtidigt tycker jag inte att en kringbyggd gård från 1870 talet blir så speciellt snyggt med en maskinhall större och högre än det gamla boningshuset.
Så tummarna upp till dom som bemödar sig bevara iaf lite av de gamla !
sen ska man ju självklart se de hela från fall till fall :)
:thummar: :thummar:
De finns alltid nåt att laga
orwak
#52 » 22:36:18, 17-11-2011
Tack!
För att svara själv på frågan ovan så, ja det blev värme efter att muren var klar, en 55kw värmare, en "skvätt" diesel och några billiga pressar gjorde helt klart skillnad. Gick förvånansvärt enkelt att förankra pressarna med lite skräp mot marken och täta med silvertejp i ändarna, sen blåstes de upp som en balllong med varmluft och bruket har nu brunnit betydligt.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
henkek
#53 » 22:57:03, 17-11-2011
:thumme:
henkek
Maskin: Deutz D13006A-S
#54 » 23:55:20, 02-12-2011
En bild på nuläget
Väggen står numer på muren och lite "fulputs" är på väg upp.
Kommer nog sakta in ytterligare med bygget nu fram till våren, ska försöka få till formar och göra klart för gjutning av resten av sluttningsdelarna tills värmen är tillbaka.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#55 » 21:38:34, 30-10-2014
2011 var senaste inlägget ser jag, nåja så här snart tre år senare har inte mkt hänt på det här projektet tyvärr. I somras i samband med att vi gjöt en annan platta så passade vi iaf på att gjuta stödmurarna som fortsättning på det murade.
Formade upp av OSB och formplyfa, la reglar utanpå och skruvade M10 gängstång igenom med brickor på utsidan av reglarna.
Formen stod ju främst på berg så borrade ner armering i berget och fäste upp nät och lite längsgående järn i. Försökte såga tätt med formen mot berget och täta med antingen fogskum eller grus sen.
Sedan när betongbilen kom och började gjuta plattan så började vi hämta betong till murarna i kärror och skottade ner så att det skulle hinna sätta sig mot marken, vilket fungerade fint, var inte mkt som läkte ut.
Nästa steg blir att börja fylla upp, men har ingen klar tidplan för det. Det här projektet går före http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=73&t=22436
Form innan gjutningen
Pumpsnabeln sticks in
Tråcklas fram till rätt ställe
Fick styra ner betongen själv, fyllde ena muren till hälften
Sen till hälften i andra muren
Formen var ca 1,8 meter som högst och 20cm bred, blev bra tryck och här började OSB'n svampa isär. Lite snabb stöttning så löste det sig och vi kunde fylla till rätt nivå.
Man kan ana att det blir tryck
Regel i spänn
Det höll.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
Funderaren
#56 » 23:21:41, 30-10-2014
Det ser ut som att ni fick betong i ansiktena också. :-)
Funderaren
Molnia
#57 » 23:47:46, 30-10-2014
las detta projekt ner när ni byggde nytt stall?
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
#58 » 20:13:30, 31-10-2014
Funderaren skrev:Det ser ut som att ni fick betong i ansiktena också. :-)
Nog för att det stänkte en del, men detta var ett försök att skydda identiteten på de som hjälpte till, vill ju inte gärna att de ska bli igenkända och riskera att bokas upp av andra :grin:
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#59 » 20:55:31, 31-10-2014
Molnia skrev:las detta projekt ner när ni byggde nytt stall?
Nja, kanske inte så medvetet, men med tiden så växte insikten att det skulle bli omständigt att få detta att bli ett bra stall, inte minst rörande brandskydd och flytt av stolpar, därmed försvann lite inspiration och motivation. Nu blir det nytt stall istället och planen för detta är att fylla upp, grusa av och ha som vagnslider för kalluppställning av maskiner och redskap, det behövs det också.
björken
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
GK63
#60 » 16:40:13, 07-11-2014
Måste få fråga.
Dom där stöttorna med järnbalkar i mellan, har du hyrt dom med balk o allt eller har tillverkat balken själv?
Ska så småningom göra ett liknande jobb på ett uthus jag har.
GK63
Maskin: Hymas 474
Användare som besöker denna kategori: delta53, Skylark Cab och 14 gäster
