Ombyggnad av ladugård till Garage & Verkstad.
48 inlägg • Sida 1 av 4
DanDiesel (trådstartaren)
#1 » 19:53:12, 21-09-2011
Har rivit bron upp till logen & grävt ur för uppbyggnad av ny vägg för att få det bredare,denna del ska bli garage för 2st bilar.
Det har varit gräsmatta i samma höjd som golvet med följd att allt smältvatten runnit in i byggnaden.
Byggtips emottages gärna :razz:
DanDiesel
Maskin: MF 690,Libra minigrävare.Teg 904 RD12
olle67
#2 » 20:04:40, 21-09-2011
Kul med desa trådar,kör på.. :grin:
olle67
#3 » 20:33:21, 21-09-2011
olle67 skrev:Kul med desa trådar,kör på.. :grin:
Tackar :grin:
DanDiesel
#4 » 18:18:09, 17-10-2011
Skulle behöva lite tips på hur jag ska göra med golvet mot dom nedre stockvarven,antar att det är dumt att gjuta direkt mot.
Dom har murknat redan av fukten från stenarna,men allt det har jag skrapat bort.
Vill ju inte att dom fortsätter att murkna upp så jag undrar om nån har nått tips?
DanDiesel
jörgen.ottosson
#5 » 18:45:02, 17-10-2011
...vad jag kan komma på är tjärpapp under, och sockeln innan för utsidan på väggen (eller en "fotplåt" som styr bort vattnet så det inte blir liggande där... eller åtminstånde gjuta ytterdelen med lite bombering.)
Men nu är jag ju inte proffs, så det kommer troligen mer (och kanske bättre) tips. :grin:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
olle67
#6 » 19:40:56, 17-10-2011
Såga av de ruttna på stolparna och gjut plintar eller köp färdiga till höjden där de är torrt....
olle67
#7 » 21:12:02, 17-10-2011
olle67 skrev:Såga av de ruttna på stolparna och gjut plintar eller köp färdiga till höjden där de är torrt....
Stolparna som du nog tänker på håller bara ihop väggarna,dom står ej mot grunden.
Den inre väggen med den vita dörren ska för övrigt rivas så att utrymmet blir "djupare".
DanDiesel
Robban_C
#8 » 10:04:03, 18-10-2011
Jag ladan kåken några cm, kapade det ruttna (en halvmeter), gjöt ny plint eftersom den gamla hade börjat tippa (grävde ur ner till fast storsten i morän och armerade fast plinten i det), la två lager takpapp på plinten för att få lite bombering, skarvade stolpen med tryckimpat virke och ställde ner ladan igen.
Tyvärr har jag fler stolpar som har ruttnat. :slag:
Rötan kommer sig av att stolparna står direkt på betongen. Dom stolpar som står på storsten har klarat sig helt oskadda.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Daniel.A
#9 » 15:00:02, 18-10-2011
Ang nedre stockvarvet som börjat smula sig inne i garaget..som Robban skriver så är det betong som transporterar fukt..i ditt fall med natursten så är det nog inte stenen som är den stora boven...hur va förhållanderna innan du började fixa...va det högre golv med jord och annat?..ev. bakåtfall utifrån gårdsplanen och in under taket ?...eller är det vattensjukt runt kåken...
Är inte den nedre stocken slut så måla den ordentligt med något bra så den slutar suga i sig...försök sänka golvet om omgivningen tillåter..för att det gjutna golvets överkant ej ska nå trät...
Ska det gipsas ngn innervägg eller liknande i garaget / verkstaden sedan..? i så fall så blir ju den gamla väggen/stockarna avskärmade om man lämna ngn liten spalt...
Detta va lite tankar....
Bm 400 -65, IH 2275 Traktorgrävare -64(såld), Hymac 580 BT, Bm 36 -57, Volvo F610 -80, Willys CJ-3A -50. Scania 81 -77, Scania 111, mm
Daniel.A
#10 » 21:55:20, 18-10-2011
Daniel Albrecht skrev:Ang nedre stockvarvet som börjat smula sig inne i garaget..som Robban skriver så är det betong som transporterar fukt..i ditt fall med natursten så är det nog inte stenen som är den stora boven...hur va förhållanderna innan du började fixa...va det högre golv med jord och annat?..ev. bakåtfall utifrån gårdsplanen och in under taket ?...eller är det vattensjukt runt kåken...
Låter som en bra ide,så får det nog bli.
Man kanske kan impregnera dom med nån slags olja.
Har inte bestämt om det blir några innerväggar,tanken var att det ska bli ett kallgarage,men man vet aldrig :grin:
När det är torrt väder är stenarna torra,är det fuktigt ute blir stenarna blöta & fuktiga.
DanDiesel
orwak
#11 » 17:15:20, 19-10-2011
Hej.
Jag skulle göra som robban sa ungefär,
Såga väck de nedersta av stockarna och ersätta med nergrävd betongsula, sen upp med mursten/leca. På det syllpapp och ovan det en cuprinolad syll. Sedan ställa tbx huset på det. Murstenen/betongsulan funkar oxo sedan till att ha som gjutform om du skall gjuta platta där inne.
Det beror ju dock lite på takhöjd inne i huset och hur omgivningen ser ut.
en liten illustration.
Hoppas på fler bilder=)
Ha de gööött
De finns alltid nåt att laga
orwak
#12 » 22:18:35, 19-10-2011
orwak skrev:Hej.
Ha de gööött
Dom yttre väggarna kommer jag att göra så på,har följt Robbans tråd med stort intresse.
Det är värre med den inre väggen för den går inte att hissa,den står där den står,på insidan är det en betongvägg.
Ska ta några bilder på hur det ser ut på andra sidan.
DanDiesel
#13 » 18:51:31, 23-10-2011
Ja så här ser hela byggnaden ut,den delen där Subarun står ska bli verkstad.
Den här väggen är väldigt dålig,den ska rivas,verkstadsporten ska sitta här är det tänkt.
Detta är väggen som angränsar mot garagedelen.
Här är det tänkt att porten till verkstaden ska sitta,ska försöka gräva mig ner till denna marknivå för att få en bra takhöjd.
Baksidan.
DanDiesel
#14 » 08:28:20, 20-04-2012
Då var vi igång med bygget igen.
Allt är urivet från golv till tak.
DanDiesel
#15 » 21:59:44, 21-06-2012
Varit lite dåligt med uppdateringar,men här kommer några bilder.
Har riktat upp det mesta ,hittat många ruttna stockar.
Planen är nu att det inte blir någon breddning,detta får bli verkstadsdel med en port istället.
Dom översta stockvarven sparas & nya väggar kommer reglas upp under dom.
DanDiesel
