Verkstadsbygge i bef. ladugård.
104 inlägg • Sida 3 av 7
surkuse
#31 » 23:30:36, 22-08-2012
För att lyfta bilar så finns några alternativ (i den ordning jag skulle föredra):
1. Dubbel "saxbillyft" nersänkt i golvet med ståhöjd under bilen
2. Enpelarlyft
3. Tvåpelarlyft
4. fyrpelarlyft med körbanor
Alt. 3 & 4 tar förmycket plats för mina behov (vill ha svängrum för större fordon).
2:an är suboptimal om man t.ex vill byta avgassystem på en bil (balkar ivägen).
Lyftbord för billyftning duger gott för hjulskiftning och bromsrep men inte mycket annat.
För att lyfta andra grejor (gräsklippare, skopor m.m till arbetshöjd) är lyftbord trevliga.
Nu vet jag inte vad arbetarskyddstyrelsen säger om dylika anordningar men det smidigaste lyftbord jag sett var avsett att transporteras med pallbjörn, c.a 12 cm högt nersänkt och runt 100cm som högst
Om jag inte minns fel så satt det en luftdriven pump i bordet och höjning sänkning valdes beroende på vilken luftnippel man anslöt däckfyllaren till(mistänker att den detaljen var "hemmasmide").
surkuse
dea
#32 » 07:26:51, 23-08-2012
Av dom två hade jag valt den sista, om du väljer att inte köpa den så kan du ju vidareförmedla kontakten till säljaren :grin:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Andreas A (trådstartaren)
#33 » 21:59:04, 02-09-2012
Nu har jag införskaffat det hydraliska lyftbordet. Behöver bara bygga om det elektriska då det saknades en del där. Bordet var i bra skick och har tidigare huserat i Volvo Pentas fabrik.
Vad gäller billyften som grannen hade så hade jag fått lite felaktiga uppgifter. Lyfthöjden var bara 30 cm och det lyftes med en luftbälg i mitten på bordet. Det kommer inte att passa i mitt garage så det får någon annan köpa.
Har idag jobbat lite med förarbetet inför golvgjutningen. En sak som måste lösas är vilken typ av golvbrunn/ränna jag ska ha i golvet. Här behöver jag er input på vilka grejer som kan vara lämpliga.
Golvytan är mellan 60-70 m2 så jag antar att det behövs en oljefälla eller kan jag använda mig 5 år gamla slamavskiljare (3-kammar brunn) som inte längre används?
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
#34 » 20:43:11, 03-10-2012
Hej allesammans
Det har gått en tid sedan sist och lite har det faktiskt hänt även om höstrusket gör att man blir mest trött när man kommer hem efter jobbet.
Utgrävning för lyftbordet är gjort och golvet som lyftbordet ska stå på är klart.
I förra veckan svetsade jag ihop 40x40mm vinkeljärn till en ram som ska vara runt lyftbordet. Ramen ska jag försöka skicka på varmgalv om det inte är för stor.
Har idag skissat färdigt golv-brunnen som ska gjutas in i golvet och jag måste tacka Magloman för inspirationen. Tanken är att gjuta in en vanlig golv-brunn i hörnet innan för dörren där högtryckstvätten ska stå och den ska sedan ledas ner i den stora brunnen där oljefällan finns. Den stora brunnen tillverkas i svartplåt som sedan skickas på varmgalv. Måtten på brunnen blir ca 830x260x350mm (LxBxH).
Det blir inte mycket plats över med två bilar inne men det går.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
#35 » 23:21:09, 03-10-2012
snyggt :thumme: :grin:
Exs
#36 » 03:05:32, 04-10-2012
Ett tips; glöm inte golvbrunn under lyftbordet också, jag vet själv från flera incidenter på jobbet hur "bra" ett drunknat lyftbord ser ut och fungerar...
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#37 » 17:00:11, 04-10-2012
Jag har faktiskt funderat fram och tillbaka på avlopp under lyftbordet.
Problemet är att jag inte vet var jag ska leda vattnet då en golvbrunn under lyftbordet blir för låg gämfört med de andra golvbrunnarna.
Har ni förslag på hur jag kan göra så tar jag tacksamt emot dom. Golvet lyftbordet ska stå på är klart men det går ju att lägga i en rörbit som kommer ut i höjd med detta golvet så blir inte lyftbodet dränkt i alla fall. Är inte så orolig för lyftbordet då all el hamnar på väggen så det är bara mekaniska och hydrauliska delar under bordet.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
zetor 7045
#38 » 17:25:18, 04-10-2012
det blir ju riktigt bra :thummar:
zetor 7045
Maskin: Fiat-hitachi fh 150lc3 1996
zetor 6911 -80
Zetor crystal 12045 turbo -84
Zetor 25K 1957
Ursus c385-4 turbo -80
Ursus 385 2wd
Ford county 1124 super six
Fordson super major -62
Fordson major 1955
Fordson power major1958
Fredrik_
#39 » 23:56:42, 04-10-2012
Ja, ett rör som ligger med sin botten precis under det lägre golvet över till den stora lådan borde väl räcka för att det inte ska bli översvämning... 20-25mm elrör?
Fredrik_
#40 » 20:52:52, 07-10-2012
Hej, här kommer en uppdatering efter helgens arbete.
Har idag lyft in lyftbordet och monterat hydraulpump lite tillfälligt på väggen.
I onsdags beställde jag golvbrunnen enligt ritning som jag visat innan. Den var klar i fredags så jag har kompletterat med lite armeringsjärn för ingjutningen.
I veckan ringde jag och kollade pris på betong för gjutningen. Har kollat hos den lokala i kommunen som ville ha 1400:-/m3. Kollade också med Veinge Betong som ville ha 1250:-/m3, de hade också möjlighet att för ett tillägg på 160:-/m3 blanda i plastfiberarmering. Verkar som att det blir både billigare och smidigare med plastfiberarmering än armeringsmattor.
I morgon ska jag lämna iväg golvbrunn och lite annat för varmgalv. När det kommer tillbaka är det dags för att sätta golvbrunnar på plats och göra de sista förberedelserna inför gjutning.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
#41 » 21:54:45, 25-10-2012
Har sedan senaste uppdateringen arbetat vidare med garaget.
Golvbrunnen och ramen till lyftbordet har kommit hem från varmgalvaniseringen vilket blev mycket bra.
Har nu gjort de flesta förberedelserna inför gjutningen klara. Ska i helgen fixa till utanför dörrarna så jag kan gjuta där om det blir betong över.
Här kommer lite bilder på projektet.
Andreas A
Maskin: MF35
#42 » 21:56:28, 25-10-2012
Andreas A
Maskin: MF35
dejvi
#43 » 22:21:36, 25-10-2012
Andreas A skrev:Bild
Ser riktigt trevligt ut :thummar:
Hur dyr var varmgalvaniseringen om man får fråga?
dejvi
Maskin: -
#44 » 23:28:06, 25-10-2012
Snyggt!
Smart lösning med evakueringsavloppet från lyftbordets sänka till den stora brunnen.
Snygg brunn förresten :mrgreen:
#45 » 21:40:37, 03-01-2013
Nu var det länge sedan jag uppdaterade status.
Har sedan sist gjutit golv. Blev Veinge Betong som hjälpte till med det. Provade färdigarmerad med plastfiber samt med bestämd lufthalt så att salt från bilarna inte spränger betongen. Betong, frakt och en extra gubbe för att lägga ut betongen gick på strax under 20 000kr inkl moms.
Plastfibrerna funkar säker bra men det var lite bökigt att glätta golvet när plastfibrer stack upp lite här och var. Får erkänna att det var första gången jag glättat betong med maskin och jag startade nog lite sent för det blev bråttom att hinna över allt innan det blev för hårt. Ytan blev till slut bra och jag är supernöjd.
Vid julledigheten tänkte jag monterat porten men det blev till att meka krånglande bilar istället.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
