Verkstadsbygge i bef. ladugård.
104 inlägg • Sida 5 av 7
Andreas A (trådstartaren)
#61 » 18:30:35, 05-01-2014
Nu börjar ledigheten gå mot sitt slut och jag har väl inte hunnit riktigt så lång som jag hoppats på. Har dock varit i skogen några dagar så årsveden är snart fixad.
Har idag spacklat 2/3 av väggarna första gången, tätat gipsskarv mellan tak och vägg med brandsäker akrylfog samt köpt färg.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/06/3a9ydeza.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/06/utyveqy3.jpg
Snart blir det till att äta smörgåstårta hos mina föräldrar, så hopp in i duschen.
Andreas A
Maskin: MF35
#62 » 18:57:27, 05-01-2014
supersnyggt :thumme:
#63 » 13:39:06, 07-01-2014
Snart stundar det för att montera upp belysning och övrig el. Jag har inte bestämt mig vad för lysrör jag ska välja. Kollade lite på IP-klassade armaturer för T5 på Biltema. Dessa amaturer ser inte så roliga ut men funkar säkert. Alternativt väljer jag amaturer för T8 och kan då välja de längre för 2×58W.
Att välja T5 blir dyrare men modernare. Vad hade ni gjort för val av lysrörsamaturer?
Det kommer att bli några amaturer för ledljus som tänds via rörelsevakt.
Andreas A
Maskin: MF35
Exs
#64 » 14:08:53, 07-01-2014
Jag hade valt T5 fast inte från biltema. De drar mindre ström än T8 och rören brukar hålla längre så det är värt att lägga nån krona extra på de armaturerna.
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
#65 » 14:33:53, 07-01-2014
Har du något förslag på annan leverantör som har överkomliga priser?
Andreas A
Maskin: MF35
#66 » 15:50:03, 07-01-2014
#67 » 18:55:42, 07-01-2014
Jag syftade på förslag med T5-rör. Amaturer med T8 finns det ju mycket av, men tack för tipset ändå.
Andreas A
Maskin: MF35
#68 » 20:05:59, 07-01-2014
en av dom där gick o välja längst ner på sidan, T5 tror jag fanns med...
OskarT
#69 » 22:01:18, 07-01-2014
finns lysrörs armaturer på bauhaus 36w och ip 65klass för 199kr ink moms och lysrör funkar ok
OskarT
Maskin: Take job TB 145-08
JCB 411 HT-05
#70 » 07:17:27, 08-01-2014
Lysrörsjakten pågår. Det lutar åt att jag väljer amaturer för T8 rör då det är lättast att få håll i.
Kanske blir till att åka till Biltema för att köpa och prova deras T5 amaturer.
Funderar lite på vilka krav på IP klassning jag ska ha. Du är garage med indraget vatten och golvbrunn. Men det är inte lämpligt att tvätta därinne pga gipsväggarna. Väljer jag IP65 har jag ju gjort ett säkert val.
I går em. spacklade jag hela taket 75 m2 och det känns idag kan jag meddela.
Andreas A
Maskin: MF35
#71 » 19:18:03, 12-01-2014
I helgen har jag spacklat och slipat klart väggar och tak. Nu är det dags att fästa upp taklisten. Dyckerten på 50mm var dock för kort för att nå igenom 2 lager gips, får bli större spik.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/13/vage4ymy.jpg
Har också flyttat pelarna som håller uppe taket till sin slutliga placering. Svetsade lock i båda ändar och sedan fäst med skruv.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/13/5yqe6a4u.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/13/syseqa3a.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/13/atyjataz.jpg
Till veckan skall taklisten bli klart och sedan städat inför målning. Hoppas jag kan måla nästa helg.
Andreas A
Maskin: MF35
JohnOlof
#72 » 20:28:05, 12-01-2014
Andreas A skrev:I helgen har jag spacklat och slipat klart väggar och tak. Nu är det dags att fästa upp taklisten. Dyckerten på 50mm var dock för kort för att nå igenom 2 lager gips, får bli större spik.
Hur kommer det sig att du ville ha en taklist? Var det av något tekniskt skäl eller bara estetiskt?
När jag byggde ett liknande garage tätade jag bara alla hörnen med silikon (och stålprofil bakom skivorna tror jag).
JohnOlof
Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
#73 » 20:41:44, 12-01-2014
Jag har tätat mellan väg och tak i varje lager av gips med brandsäker akrylfog. Taklisten är endast för att det ska se bra ut och få en brytning mellan väg och tak.
Andreas A
Maskin: MF35
#74 » 16:28:53, 25-01-2014
Nu är det bara vänta tills färgen har torkat. Tak och väggar är målade. Återstår andra strykningen på järnbalkarna i taket som jag får fixa i morgon.
Har kört med färg från Cheapy.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/25/u4ehanes.jpg
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/25/ahy4ajyn.jpg
Andreas A
Maskin: MF35
JD400
#75 » 21:38:01, 25-01-2014
Ser jäkligt bra ut! Ligger övre delen av väggen en bit in på lekablocken? Ser så ut tycker jag. Är det nån särskild anledning till att du gjort så?
JD400
Maskin: JD400
