Verkstadsbygge i bef. ladugård.
104 inlägg • Sida 7 av 7
#91 » 08:26:36, 05-12-2014
Andreas A skrev:Hej, nu är det dags att göra ett ryck i verkstaden igen. Tänkte dra igång och bygga mig en arbetsbänk.
* Bänkskiva av dubbla lager golvspånskiva.
* Toppskick blir nog limmad linoleummatta.
* Eventuellt bockad plåt som skydd i framkant.
Har ni några tips och idéer?
/Andreas
Ser bra ut. Personligen är jag inte förtjust i spånskiva. Den tål inte fukt, vare sig från kalla utrymmen eller om man spiller på den. Men det beror givetvis på vad du ska ha bänken till. Plåt på översidan är tåligt (om man tar tillräckligt tjock) och lätt att hålla rent, men saker man skruvar med glider lätt.
Vi gjorde en arbetsbänk hemma hos min far av 2" plank. La upp planken i bredd, borrade igenom alla på en gång, tappade igenom och spände ihop allt med gängstång. Håller bra, saker glider inte så lätt men skivan är alldeles svart av smuts så den ser inte så trevlig ut.
hakanl
#92 » 09:04:03, 05-12-2014
Här finns "lite" inspiration till arbetsbänken: "Lets see your workbench"
Och min favorit: "HF Toolboxes Workbench - Phase 3"'
/Håkan
hakanl
Maskin: MF 675, MF 6140
Andreas A (trådstartaren)
#93 » 10:39:26, 05-12-2014
Ang toppskikt på arbetsbänken så tänkte jag limma linoleummatta på. Den är lite mjuk och tål vätska.
Jag har idag en bänk 150×80cm som jag tänkte sätta hjul på. Den är beklädd med rostfri plåt. Tänka använda den som mobil arbetsbänk.
Andreas A
Maskin: MF35
#94 » 21:57:05, 20-12-2014
Idag monterade jag ihop det sista på arbetsbänken. Det blev en lyxig linoleummatta (stuvbit från kommunhuset).
Bänken blev 4,5m lång och 0,8m bred. Kant list av 2mm galvad plåt.
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/20/30fd734a07c99b09b571963cff94bab4.jpg
Nästa grej är att svetsa en ställning för diskbänken som ska upp.
Andreas A
Maskin: MF35
johan5588@hotmail.com
#95 » 18:16:37, 21-12-2015
Hej Andreas!
Jag har också byggt verkstad i bef ladugård. Undrar vad det är för märke o modell på lyftbordet? Jag har ju kikat på saxlyftar för bil men dom går ju på 15000 inkl moms. Ett lyftbord är lättare att köpa på jordbruksfirman :idee3: ex moms och avdragsgill då man kan lyfta alla möjliga av redskap....
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
#96 » 20:38:15, 21-12-2015
Hej lyftbordet är ett Hymo tror jag. Det lyfter 2000kg och lyfthöjden är ca 115cm. Storleken är 1200×2000cm. Köpte det begagnat av en gubbe i Västergötland som hade 3st. Han sa att de hade varit på Penta-fabriken tidigare. Köpte det för 4500kr har jag för mig men då saknades det elektriska till pumpen.
På mitt bord är hydraulaggregatet separat så det har jag hängt upp på väggen och sedan förlängt slangen (gjöt ner två rör under golvet)
Jag har bara 2.8m takhöjd så en vanlig lyft vart inte aktuellt.
Om man ska lyfta fordon så får man kolla så att bordet inte är för stort utan att det får plats mellan hjulen. På mitt bord så lyfter jag precis bakom framhjulen och sedan en rejäl timmerbalk som flyttar ut lyftpunkterna precis framför bakhjulen. Det är också viktigt att veta att man inte ska jobba under lyften/bilen för det finns oftast inga säkerhetsspärrar om någon hydra i komponent går sönder.
Senaste tiden har jag gjort så att jag lyft upp bilden och sedan satt under pallbockar och sänkt ner bordet. Då går det ta rullbrädan och arbeta från om man ska under. Har nu i jul önskat mig pallbockar från Biltema som är höga så att det blir gott om plats under.
Kan rekommendera att skaffa dig ett bord för det används nästan varje gång jag är i verkstaden. Om inte annat är det bra att svetsa på då allt är i metall.
Har du fler frågor så fråga på.
Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
#97 » 22:35:35, 21-12-2015
Jo, blir nog några fler frågor..... :thumme:
Jag har bara 235cm i takhöjd, men är ändå nöjd med lagårdsverkstan. Jag har inget erfarenhet av lyftbord men tycker ditt lyftbord inte verkar ha bästa måtten som billyft. Om man utgår från måtten på den saxlyft jag kikat mycket på så borde lyftbordsmåtten vara ca 180cm brett och 140cm långt, se PDF. Ser att du ställt lyften på andra ledden. Men det kanske inte finns lyftbord med dessa mått?
Finns det lyftbord med mekaniska spärrar? Annars finns ju riktigt höga pallbockar på 70-90cm
#98 » 07:13:18, 22-12-2015
Det blir nog svårt med de måtten du anger om det är ett vanligt lyftbord du letar efter. Själva saxen ska ju få plats i hopfällt läge och den brukar ju vara placerad på längden av bordet.
Du har rätt att mitt bord inte är optimalt som billyft men det funkat faktiskt bra till det jag använder det. Köpte det lite mer på chans för det var inte lätt att hitta något lämpligt begagnat.
Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
#99 » 13:08:39, 22-12-2015
Jag menar att man ställer lyften på andra ledden som på bilden, vad tror du? verkar som att man får balans fram/bak på bilen även med ett lyftbord med bredd på ca 1m, bilden visar iofs inte om man satt pallbockar baktill
#100 » 21:58:30, 22-12-2015
Nu är jag med. Hade aldrig tänkt på att sätta bordet så. I min verkstad hade det blivit trångt. Enda nackdelen som jag ser det är att du får runda bordet när du går utmed bilen. Fördelen är ju att det blir en liten avlastningsyta.
En fördel med att ha bordet i bilens längdriktning är att bilens ordinarie lyftpunkter kan användas.
När jag tillverkade ramen som jag gjöt fast (50x50mm vinkeljärn varmgalvat) gjorde jag mellanrummet 5mm runt om. Det är tightare än vad manualen säger men jag ville ha liten springa, det gör att ibland påverkas klämskyddet när man ska sänka sista biten om bordet har belastats i sidled. Löste det genom en att med en återfjädrande knapp förbikoppla skyddet.
Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
#101 » 00:27:24, 23-12-2015
Andreas A skrev:Nu är jag med. Hade aldrig tänkt på att sätta bordet så. I min verkstad hade det blivit trångt. Enda nackdelen som jag ser det är att du får runda bordet när du går utmed bilen. Fördelen är ju att det blir en liten avlastningsyta.
Andreas
Ok, jag får fundera vidare på placeringen av lyftbordet. Får spana efter beg lyftbord 2ton i måtten mellan 200x120 och 200x140. Ska försöka få uppfattning om prisetläget på dom också....
#102 » 16:52:37, 29-12-2015
Hej igen!
Verkar inte helt lätt att hitta beg 2 tons lyftbord i ca 2x 1,2m. Nåt tips på var man hittar dom säkrast? :help:
Är mellan 4-6000kr rimligt pris?
#103 » 22:30:34, 30-12-2015
När jag letade lyftbord var jag hos Svetsar-Bengt i Tenhult. Han hade några kraftiga bord som kanske finns kvar. De behövde lite färg men funkade säkert.
Svetsar-Bengt
Verkstadsvägen 30
560 27 TENHULT
Tel: 036-923 88
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
David, Luleå
#104 » 20:44:42, 16-03-2022
Trevlig tråd. Har missat den. Känner igen en hel del liknande bekymmer som jag stött på i mitt garage. Gammal stengrund, oljefälla, nedsänkt lyft, hörna vid sidan om för arbetsbänk mm.
Hur står sig det plastfiberarmerade golvet så här 10år senare? Fick du till kompressorrum och luftledningssystem?
Du har inte någon bild på hur det ser ut nu när det är lite inbott?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
