Sida 5 av 7
Re: Sv: Verkstadsbygge i bef. ladugård.
Postat:
18:30:35, 05-01-2014
av Andreas A
Nu börjar ledigheten gå mot sitt slut och jag har väl inte hunnit riktigt så lång som jag hoppats på. Har dock varit i skogen några dagar så årsveden är snart fixad.
Har idag spacklat 2/3 av väggarna första gången, tätat gipsskarv mellan tak och vägg med brandsäker akrylfog samt köpt färg.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/06/3a9ydeza.jpgOriginalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/06/utyveqy3.jpgSnart blir det till att äta smörgåstårta hos mina föräldrar, så hopp in i duschen.
Re: Verkstadsbygge i bef. ladugård.
Postat:
18:57:27, 05-01-2014
av magloman
supersnyggt
Postat:
13:39:06, 07-01-2014
av Andreas A
Snart stundar det för att montera upp belysning och övrig el. Jag har inte bestämt mig vad för lysrör jag ska välja. Kollade lite på IP-klassade armaturer för T5 på Biltema. Dessa amaturer ser inte så roliga ut men funkar säkert. Alternativt väljer jag amaturer för T8 och kan då välja de längre för 2×58W.
Att välja T5 blir dyrare men modernare. Vad hade ni gjort för val av lysrörsamaturer?
Det kommer att bli några amaturer för ledljus som tänds via rörelsevakt.
Postat:
14:08:53, 07-01-2014
av Exs
Jag hade valt T5 fast inte från biltema. De drar mindre
ström än T8 och rören brukar hålla längre så det är värt att lägga nån krona extra på de armaturerna.
Postat:
14:33:53, 07-01-2014
av Andreas A
Har du något förslag på annan leverantör som har överkomliga priser?
Postat:
15:50:03, 07-01-2014
av magloman
Postat:
18:55:42, 07-01-2014
av Andreas A
Jag syftade på förslag med T5-rör. Amaturer med T8 finns det ju mycket av, men tack för tipset ändå.
Postat:
20:05:59, 07-01-2014
av magloman
en av dom där gick o välja längst ner på sidan, T5 tror jag fanns med...
Postat:
22:01:18, 07-01-2014
av OskarT
finns lysrörs armaturer på bauhaus 36w och ip 65klass för 199kr ink moms och lysrör funkar ok
Postat:
07:17:27, 08-01-2014
av Andreas A
Lysrörsjakten pågår. Det lutar åt att jag väljer amaturer för T8 rör då det är lättast att få håll i.
Kanske blir till att åka till Biltema för att köpa och prova deras T5 amaturer.
Funderar lite på vilka krav på IP klassning jag ska ha. Du är garage med indraget vatten och golvbrunn. Men det är inte lämpligt att tvätta därinne pga gipsväggarna. Väljer jag IP65 har jag ju gjort ett säkert val.
I går em. spacklade jag hela taket 75 m2 och det känns idag kan jag meddela.
Postat:
19:18:03, 12-01-2014
av Andreas A
I helgen har jag spacklat och slipat klart väggar och tak. Nu är det dags att fästa upp taklisten. Dyckerten på 50mm var dock för kort för att nå igenom 2 lager gips, får bli större spik.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/13/vage4ymy.jpgHar också flyttat pelarna som håller uppe taket till sin slutliga placering. Svetsade
lock i båda ändar och sedan fäst med
skruv.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/13/5yqe6a4u.jpgOriginalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/13/syseqa3a.jpgOriginalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/13/atyjataz.jpgTill veckan skall taklisten bli klart och sedan städat inför målning. Hoppas jag kan måla nästa helg.
Postat:
20:28:05, 12-01-2014
av JohnOlof
Andreas A skrev:I helgen har jag spacklat och slipat klart väggar och tak. Nu är det dags att fästa upp taklisten. Dyckerten på 50mm var dock för kort för att nå igenom 2 lager gips, får bli större spik.
Hur kommer det sig att du ville ha en taklist? Var det av något tekniskt skäl eller bara estetiskt?
När jag byggde ett liknande garage tätade jag bara alla hörnen med silikon (och stålprofil bakom skivorna tror jag).
Postat:
20:41:44, 12-01-2014
av Andreas A
Jag har tätat mellan väg och tak i varje lager av gips med brandsäker akrylfog. Taklisten är endast för att det ska se bra ut och få en brytning mellan väg och tak.
Postat:
16:28:53, 25-01-2014
av Andreas A
Nu är det bara vänta tills färgen har torkat. Tak och väggar är målade. Återstår andra strykningen på järnbalkarna i taket som jag får fixa i morgon.
Har kört med färg från Cheapy.
Originalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/25/u4ehanes.jpgOriginalets URL: http://img.tapatalk.com/d/14/01/25/ahy4ajyn.jpg
Postat:
21:38:01, 25-01-2014
av JD400
Ser jäkligt bra ut! Ligger övre delen av väggen en bit in på lekablocken? Ser så ut tycker jag. Är det nån särskild anledning till att du gjort så?
