Gjuta in avloppsrör i grunder?
24 inlägg • Sida 2 av 2
fårrd
#16 » 21:24:40, 04-11-2011
Robban_C skrev: Varför skulle man inte kunna gjuta in dom i betong? :klia:
Det finns ju även kabelslang som inte är godkänd för ingjutning, enl vad jag har hört om den är att den är klenare och riskerar att skadas vid själva gjutningen, tex när man trampar på den. Kanske är det samma sak med avloppsrören? :klia:
"Fattig var far min, men filar som gick lätt hade han."
fårrd
Maskin: Volvo ec35 -05
Andreas A
#17 » 21:36:23, 04-11-2011
UV-strålning tror jag det handlar om. Har några röda rör som ansluter till takvattnet. Dessa har blivit nästan vita nu efter några år i solen och jag tror de är ganska spröda. De grå rören ska tydligen klara UV-strålningen bättre.
/Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
bangt
#18 » 21:39:42, 04-11-2011
är inte dom röda mera markrör än dom gråa :klia: är det olika sn nummer på dom?
bangt
161A
#19 » 23:19:24, 04-11-2011
Edholm skrev:
161A skrev:titta ett par inlägg upp :grin:
Hittar inget. Dålig syn kanske :smile:
Men vad jag menar är att det finns ju två typer av oranga rör dels Pvc och så finns ju det dom som är tillverkade av samma material som dom grå dvs PP, polypropen
är dom tillverkade av samma material så kan det väll inte skilja mycket, eller har jag fel?
Jasså det var så du menade förlåt jag missuppfatta :shake_hands:
det har nog med uv beständig het som nån skrev här innan
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Kristian Smith
#20 » 01:19:56, 05-11-2011
PP (polypropylen) är inte UV beständigt i sitt grundutförande, så det är inte däri skillnaden ligger. Både dom röda och dom gråa rören har tillsatser som gör dom UV beständiga, annars så skulle dom inte ens kunna lagras utomhus.
Skillnaden är att klassningskraven för brand och ljuddämpning är högre på rör inom byggnaden än på rör som ska grävas ner. Dom gråa rören är gjorda av modifierad PP, som gör att dom bl a tål högre vattentemp.
Kristian Smith
Knut.Karlsson
#21 » 15:23:47, 13-07-2012
Väcker en gammal fråga.
Biltema öppnade igår i Kalmar. Och dom har mycket bättre pris på 110mm skarvar och böjar än tillexempel Byggmax. Men insåg när jag läste denna tråd att även Jula verkar ha ok pris på dessa rördelar.
Skillanden är: Biltema --> Grå, Byggmax --> Röda.
Det verkar som om jag ska kunna använda dom grå till dagvatten/avlopp under mark utan problem så då gör jag det. Nära halva priset. Och det blir ju några böjar och skarvar innan man är klar.
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
barsen
#22 » 15:18:15, 19-11-2014
Väcker och lånar denna tråden lite.
Ska byta avloppsrör i källargolvet då dom gamla keramikrören rasat in där dom går igenom ytterväggen, och har då en fråga.
Finns det några regler om hur grova rör man måste använda sig av, tänker då mest på huvudledningen som går ut i brunnen?
Tack på förhand
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
#23 » 15:19:28, 19-11-2014
Minst 110mm
barsen
#24 » 21:42:30, 19-11-2014
Michael Meier skrev:Minst 110mm
Tack :thummar:
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
