Gjuta in avloppsrör i grunder?
24 inlägg • Sida 1 av 2
Robban_C (trådstartaren)
#1 » 10:20:43, 04-11-2011
I Julakatalogen finns dessa rördelar:
http://www.jula.se/search-result/?q=AVL ... 96R&page=3
Inga som helst konstigheter vad jag kan se.
I deras papperskatalog sid 152 står det "OBS! Ej avsett för ingjutning i betong.".
Va?
Samma text finns såvitt jag kan se inte på nätsidan. Varför skulle man inte kunna gjuta in dom i betong? :klia:
Frågan avser ju givetvis 75 och 110 mm rör.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Rille
#2 » 10:30:25, 04-11-2011
Är inte det gammal modigt att gjuta in vatten rör och rör över huvudtaget?
Blir ju bara problem om de blir ett läckage!
Rille
Nicklas1981
#3 » 10:35:36, 04-11-2011
Rille skrev:Är inte det gammal modigt att gjuta in vatten rör och rör över huvudtaget?
Jag är ingen snickare /rörmockare men det blir nog svårt att inte gjuta in t.ex avloppsrör om du ska bygga ett hus på en gjuten platta!
Nicklas1981
Maskin: Hako
Dacia Duster
Benny Bergs
#4 » 11:16:28, 04-11-2011
Jula har en del sådana "friskrivningar" för sig har jag sett tidigare.
Det jag har färskast på minnet är detta: http://www.jula.se/hjul-for-atv-8x5-5-321022
"Max belastning 69kg" Jomenvisst...! Ett barnvagnshjul klarar ju 69kg. Jag har dessa hjul på min timmerboggie till fyrhjulingen och har då belastat med minst 200kg/styck över stock och sten.
Detta handlar nog mest om att friskriva sig från ett eventuellt framtida problem om nån påstår att en skada uppkommit pga kvaliteten på deras produkt.
Sen kan jag hålla med om att det är konstigt att det inte står samma i katalogen som på nätet :?
Edit:Stavfel
Benny Bergs
Maskin: Komatsu PC35r -99
Fordson Super Major -63 m Ålö Lastare
TGB Blade 425 fyrhjuling
#5 » 11:19:37, 04-11-2011
Ja, det kanske bara är en friskrivningsfråga.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Fredrik_
#6 » 11:27:50, 04-11-2011
Lite offtopic, men passar ändå här..
Har funderat lite på vilka rör som ska vara tåligast/bäst, de grå eller de röda?!
Vilka får/bör inte användas var?!
Angående 'friskrivningarna', kanske så att tillverkarna där borta i öst även levererar till den amerikanske marknaden..
Då gäller det att gardera sig verkar det som!
Fredrik_
#7 » 14:37:44, 04-11-2011
Det har gått nästan hela dan utan att nån rörmokare har varit inne på forumet och berättat hur det ska vara.
Min erfarenhet från byggena är att de grå brukar dom dra där det är synligt och de oranga på alla andra ställen.
Jag har inte sett klenare orangarör än 110 mm.
Om jag inte minns aldeles fel så är det olika material i de grå och de oranga rören.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
161A
#8 » 16:27:30, 04-11-2011
De oranga måste vara under mark eller ingjutna för om de brinner så utvecklar de farlig gas. Men de grå däremot är godkända att vara öppet synliga då de består av en anna plast som ej ger giftiga gaser vid brand
Edit: Kom på att de finns ju de svarta också som tål högra värme som man tex har i storkök och annat där man häller ut stora mängde kokande vatten eller varm olja
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
bangt
#9 » 16:51:39, 04-11-2011
är det inte skillnad på vad dom tål för marktryck också?
bangt
grubbon
#10 » 17:01:35, 04-11-2011
Ett hypotetiskt och hoppeligen långsökt fall: En skada sker och granskaren (mot förmodan) upptäcker att dessa rör med "friskrivningsklausulen" använts.
Kommer då försäkringsbolaget vägra betala ut pengar och istället åberopa byggfel, därigenom skyffla hela skadan över på entreprenören?
Om, jag vet inte hur det är därför om, så sker gäller det att ha ansvarsförsäkringen ordentligt tilltagen. Men täcker också den ifall man använt icke-godkänt material? :svettas:
grubbon
161A
#11 » 18:00:21, 04-11-2011
bangt skrev:är det inte skillnad på vad dom tål för marktryck också?
Ingen aning :???:
161A
Edholm
#12 » 19:07:58, 04-11-2011
Verkar som dom gråa rören är tillverkade av PP (polypropen)
dom vanliga markrören är tillverkade av PVC men det finns ju även markavloppsrör tillverkade av PP-material.
Kan man använda PP-rören ovan mark på samma sätt som dom grå eller är det nått mer som skiljer?
http://www.pipelife.se/media/se/ladda-n ... s-2008.pdf
http://www.pipelife.se/media/se/ladda-n ... 2009_1.pdf
Edholm
161A
#13 » 19:15:25, 04-11-2011
titta ett par inlägg upp :grin:
161A
Edholm
#14 » 19:43:06, 04-11-2011
161A skrev:titta ett par inlägg upp :grin:
Hittar inget. Dålig syn kanske :smile:
Men vad jag menar är att det finns ju två typer av oranga rör dels Pvc och så finns ju det dom som är tillverkade av samma material som dom grå dvs PP, polypropen
är dom tillverkade av samma material så kan det väll inte skilja mycket, eller har jag fel?
Edholm
Kristian Smith
#15 » 20:57:12, 04-11-2011
Kristian Smith
