Lampalternativ med E40 sockel till gårdsbelysning.
10 inlägg • Sida 1 av 1
cittra49 (trådstartaren)
#1 » 12:03:48, 04-11-2011
Har en lampa med E40 sockel som gårdsbelysning som ligger på 250W Kvicksliver. Nu är det ju inte direkt billigt att ha den tänd 8h om dygnet på den mörka perioden av året och söker ett billigare alternativ som lyser likadant.
Har sökt på nätet efter lågenergi lampor men kommer bara in på sidor där man odlar röka och då är ju färgerna röda och blå.
Har hittat nån LED lampa och den kostar då ca 2000:-
Vad har ni i era stolpar? Lågenergi, LED eller natrium kanske?
cittra49
Kaxe
#2 » 14:33:56, 04-11-2011
cittra49 skrev:Har en lampa med E40 sockel som gårdsbelysning som ligger på 250W Kvicksliver. Nu är det ju inte direkt billigt att ha den tänd 8h om dygnet på den mörka perioden av året och söker ett billigare alternativ som lyser likadant.
Jag har en LED-lampa på nånstans 13 - 15 watt, den lyser lika bra (eller bättre) än den 125 watts lampa som jag hade tidigare. Sockel E40 vet jag inte vad det är ... går det inte att byta lamphållare/fattningen?
Kaxe
Maskin: Liebherr L507 -07
Kubota U25-3 -06
Husqvarna Rider 175 -09
CanAm Outlander 500XT -12
Yamaha XTZ660 Ténéré -12
Holger
#3 » 14:54:22, 04-11-2011
E40 sockel:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvicksilverlampa
Edit:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B6dlampa
Sockeln på glödlampor fungerar som fästanordning för lampan och är ofta en skruvsockel, Edisongänga, med 27 eller 14 mm sockeldiameter (betecknas E27 resp E14) men också andra skruvsocklar (E5, E5,5, E10, E12, E33, E40). E27 används för normallampor. E14 kallades förr mignon. De största sorterna kallas även Bantam (E33) och Goliat (E40). Bajonettsocklar (Ba9, Ba15, Ba22) förekommer. Ba-sockeln kan ibland förses med suffix s (single) eller d (double) för att indikera en resp två kontaktpunkter i botten på hållaren. Ba9s kan förekomma i två varianter: med bajonettens tappar antingen nära botten på sockeln (låg bajonett, vanligast) eller högre upp, alldeles intill glaset (hög bajonett, mindre vanligt). Swansockeln är en bajonettsockel av d-typ. Den är särskilt lämplig i vibrerande miljö, där edisonsockeln gärna lossnar av vibrationerna. G-sockel förekommer på mindre glödlampor av typen halogen.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Beirut
#4 » 20:04:44, 04-11-2011
Beirut
corre
#5 » 21:39:53, 04-11-2011
250W kvicksilver motsvarar ju minst 1000W halogen, så det ersätter man inte rakt av.
Troligen sitter det en reaktor i armaturen med, så du åker på att byta dom delarna med.
Du kan inte gå ned i styrka lite då? en 125W kanske räcker.
Längst ned finns en jämnförelse så styrkan.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumlampa
corre
#6 » 23:00:24, 04-11-2011
Är det samma tänddom till natriumlamporna som kvicksilver då?
Då kanske man slår till på en sån lampa då istället.
cittra49
#7 » 23:17:45, 04-11-2011
cittra49 skrev:Är det samma tänddom till natriumlamporna som kvicksilver då?
Med stor säkerhet inte! Kvicksilverlampor har ofta inget tänddon alls.
Natrium kräver vanligtvis högspänning för tändning.
Högtrycksnatrium & Metallhalogen kan i vissa fall vara utbytbara
sinsemellan
Till 125W kvicksilverarmaturer finns det en speciell Natriumlampa som funkar ihop med kvicksilverns ballast (drossel, drivdon).
Kolla på exempelvis NIMA.
Högtrycksnatrium ger som ni vet ett lite behagligare ljus. :grin:
Agne Holmqvist
#8 » 12:27:11, 05-11-2011
Någon som provat att byta mot "induktionslampa"?
Tex från:
http://www.modernenergi.com/svenska/bel ... ionslampa/
http://www.4led.se/filearea_32.html
http://www.locklight.se/belys_lvd_25.html
Har hört att de skall lysa väldigt bra till relativt liten energiförbrukning, men har inte sett någon själv men funderar på att byta ut ett par högtrycksnatrium mot detta.
/Agne
Agne Holmqvist
Maskin: Hymas 474C4, Valmet 305 & MF 35
uppland2
#9 » 22:49:59, 23-11-2014
Jag köpte en 23W LVD-lampa till en gårdsarmatur där drivdonet kopplats bort. Den är märkbart svagare än en 125W kvicksilverlampa, men jag valde medvetet ett lite svagare alternativ för att spara energi. Har fungerat jättebra i cirka två år nu. 40W LVD rekommenderas visst för att ersätta en 125W kvicksilverlampa rakt av.
uppland2
nimbus
#10 » 23:29:07, 23-11-2014
nimbus
