Terrass- och poolbygge
236 inlägg • Sida 14 av 16
jmatsson
#196 » 18:40:38, 06-05-2018
Riktigt snyggt :thummar:
jmatsson
Maskin: same explorer 65
ih 454
Daki (trådstartaren)
#197 » 18:51:00, 07-05-2018
Har fixat vattenkanonen i dag. Vattenflödet räcker till både kanonen och jetswimmen samtidigt. :grin:
Daki
#198 » 19:53:55, 09-05-2018
Det blev ändrade planer, sätter ett uppsamlingstråg i plåt för duschvattnet så man kan leda ner det i diket.
Blir längre slangar så man kan ta ut dem i nedre kanten.
Varför skulle man vilja ha vattenanslutningarna mitt på stolpen...
Det ni har väntat på är väl strömförbrukningen?
V1 235 KW ( 32€) ute temp -5 till +7 vatten från +8 till +31 gr
V2 66 KW ( 9€) ute temp +7 till +20 vatten 30 gr :thummar:
I dag var det 22 grader under pooltaket 48 grader. :thumme:
Daki
bmrobban
#199 » 20:52:31, 09-05-2018
Fyfa va bra de blir :grin:
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
jonnordvall
#200 » 21:01:19, 09-05-2018
Riktigt riktigt fint:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#201 » 19:30:50, 11-05-2018
Duschen är installerad.
Strålen från stolpen är väl för navelludd :mrgreen: .
Polerade några skruvar till handdukshållare.
Daki
ja-bond77
#202 » 21:06:03, 11-05-2018
När kommer Caruna och hämtar stolpen tro? Det sämsta med hela bygget den nu... :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#203 » 11:58:33, 13-05-2018
Menar du att man skulle kunna byta badtimmar mot elräkningen med elleverantören?
Jag har räknat med en driftskostnad 50-100€ i månaden för att ha 30 grader i poolen.
Om man har kallt vatten i poolen så blir den inte använd, så är man inte beredd att ta den kostnaden så skall man inte sätta pengar på en pool.
Det är så varmt nu så värme pumpen har inte gått på tre dar. :cool:
Men det är ovanligt varmt nu, 24 grader dagligen.
Jag har kompletterat med en vattenslang att tvätta altanen med.
Uteduschen blev succé, det blir mycket mindre spring in och ut ur huset med våta fötter.
Daki
ja-bond77
#204 » 21:30:27, 13-05-2018
Tänkte mer på Carunas drive att gräva ner skiten. Det är en jädra rumba på gång här söderöver... Verkar dock som de glömt bort dina trakter:
https://projektikartta.caruna.fi/sv/
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#205 » 14:46:34, 16-05-2018
Pooltaket och poolisoleringen börjar ge utslag nu, värmen har stigit till 33 grader i poolen även om värmepumpen står stilla.
30 kW under en vecka, vilket ger en driftskostnad på 4,20 € / vecka.
Nu är det sommar... :cool: :eat: 27 grader och flintastek på grillen.
Daki
#206 » 19:25:08, 23-05-2018
Det har varit lite svalare några nätter men strömförbrukningen har varit densamma.
v1 235 Kw
v2 66 KW
v3 30 KW
v4 30 KW
:off_topic:
Har pensionerat min grill efter 13 år av trogen tjänst och köpt en ny.
Cello platinum 4 helt i rostfritt med gjutjärnsgaller och infravärmare för kastruller och ledbelysning på vredena.
650 €. Ganska prisvärd, för det mesta kostar rostfria grillar långt över 1000 €.
Det blir en ny maskerad om tre veckor så det blir bra med en lite större. :bira: :eat: :cool:
Lite kvällspyssel blev det.
Daki
#207 » 12:07:34, 27-05-2018
Nu har poolvolleyboll-turneringen börjat men jag får spö av mina söner.
Vinsten är glass så det är inga småsaker som står på spel.
Daki
#208 » 19:10:37, 30-05-2018
strömförbrukningen (Mätaravläsning på onsdagar)
v18 235 Kw
v19 66 KW
v20 30 KW :thumme:
v21 30 KW :thumme:
v22 21 KW :thummar: Vattnet är uppe i 34 grader nu enbart av solen. :buga:
Har tagit bort Syren och byggt staket och planterat Häggmispel spicata
Häggmispel spicata
Daki
Hansborg
#209 » 20:52:36, 30-05-2018
:thummar: :thummar: :thummar: :thummar: :thummar: :buga:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#210 » 10:15:40, 23-06-2018
Nu har barnen fått problem med utslag på ben och armar av klor. Barnen badar 4-7 dagar i veckan och i flera timmar. Enligt mätningarna har jag klor 2 ppm och pH på ca 7.
Jag har en kompis som sköter en kommunal simanläggning så han har vattenanalysapparat som han testat mitt vatten med. Det var inget fel på det.
Han har 0,45 ppm på klor men det är svårt att ligga så lågt utan elektronik och automatdosering.
Ska prova med en uv-lampa och ha så låg klorhalt som det går. Men att ha låg klorhalt med en vattentemperatur över 30 grader kan bli svårt.
Klordoserare är ett alternativ men klarar barnen av klor med så många badtimmar i veckan? :klia:
Att ha kallare vatten eller bada mindre är inget alternativ.
Blue Lagoon UV-C 75.000 L . De har 20% rea på nätet på dem nu.
UV-C rening till pool eller spa med max 75.000 liter vatten. Lampa på 75 watt, max flöde 30.000 liter/timme, max arbets tryck 2 bar. total längd 100 cm. Delbara anslutningar för limning av 50 eller 63 mm rör.
Men min tekniklåda är 80cm hög så jag har inte löst problemet med höjden då det står att lampan skall vara lodrät. :klia:
Man borde ha en tekniklåda som är lika stor som poolen så det inte skulle vara så trångt med allt
"The device must always be fitted in the vertical position."
Det skulle vara lite lättare med en digital vattentestare om man skall ha klor under 1 ppm.
Den mäter klor, pH och alkalinitet digitalt. Man doppar teststickan i poolvattnet och placera den i den digitala testutrustningen. Exakta värden visas i sifferform.
Plan B är Baquacil (i kombination med uv-lampa). Det låter bra i reklamen men är dubbelt dyrare i kemikalier. Fördelen är att det inte bryts ner av värme, solljus och fel pH lika lätt som klor.
"Upplev nöjet av att bada i en klorfri bassäng. Om du beslutar dig för att gå över från klorbehandling kommer du att överraskas av hur lättskött det blir med Baquacil i bassängen."
"Baquacil ger klart och hygieniskt poolvatten, utan klorets bieffekter. Inga hud- eller ögonirritationer, ingen blekning av hår och badkläder och ingen frätande effekt på poolen. Baquacil är långtidsverkande och kräver bara en enkel kontroll varje vecka och påfyllnad några gånger per säsong."
https://www.youtube.com/watch?v=P7Nd0JvU5VI
Daki
cron
