34 inlägg •
Sida 1 av 3Diskutera bygge av fastigheter, lador, maskinhallar mm här, även vägbygge och -underhåll passar in här.
- Bevakas av: 6
- Bokmärkt av: 1
- Visningar: 7830
#1 » 11:17:05, 04-06-2017
Ska göra klart garaget invändigt, har en 170mm stående regelstomme, ska sätta Ångspärr sedan en liggande 70×45 räcker det att sätta dessa 600cc eller bör jag regla 450cc? Ska på med 70mm
isolering, stående osb +gips.
Vill ju göra rätt från början
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Örn skolsvarv
#2 » 12:53:57, 04-06-2017
Inga problem, bara att spika på
Är för gammal för att veta bäst!
wildeside
- Fler än 100 inlägg
#3 » 13:26:26, 04-06-2017
Liggande reglar och stående skivor = kanterna är ej understödda.
Gör som brukligt är: Stående reglar + stående skivor + förskjut skarvarna/skivorna.
(Och skruva skivorna så klart)
Skru'are
- Maskintyp: Traktor
#4 » 13:34:36, 04-06-2017
Skru'are skrev:Liggande reglar och stående skivor = kanterna är ej understödda.
Sätt stående kortlingar i skarven mellan skivorna.
Problemet löst.
a.Holm
- Maskin: Hemmabyggd bandvagn
#5 » 14:04:31, 04-06-2017
Varför inte 12-15 mm faner under? om någonting skall upp på väggar, någongång....
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
- Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
#6 » 14:08:12, 04-06-2017
Lars-Peter D skrev:Varför inte 12-15 mm faner under? om någonting skall upp på väggar, någongång....
Faner? Plywood?
#7 » 14:22:48, 04-06-2017
plywood/filmfaner
Lars-Peter D
#8 » 14:56:37, 04-06-2017
OSBn räcker väl att skruva i?
Stående kortlingar skulle jag också köra på.
JohnOlof
- Maskin: TGB 11, Volvo BM 650
KrAZ 255, Lokomo 928 T
KL-130, KL-520, Hakotrac v490
#9 » 17:32:47, 04-06-2017
Har man gott om virke, tid, pengar osv så visst kan man kortla...
Men det finns kanske ett skäl till att byggare inte vänder det avigt
Skru'are
#10 » 17:43:11, 04-06-2017
Skru'are skrev:Har man gott om virke, tid, pengar osv så visst kan man kortla...
Ganska vanligt med liggande sekundär reglar för att minska köldbryggor idag
#11 » 17:46:00, 04-06-2017
Har varken gott om tid, virke eller pengar.. därimot har jag gott om projektet som behöver finansiering. ..
#12 » 07:58:36, 05-06-2017
Med dubbla skivlager skruvar du på båda sidor om bakomliggande skarven i yttersta skivlagret då håller det ihop den bakomliggande skarven utan problem.. Annars kortlingar..
RuneStone
- Maskin: Volvo EC 35, Volvo L150, Cat 980, Cat 972.
#13 » 11:44:42, 05-06-2017
Liggande reglar, liggande osb, stående gips. Se till att inte gipsskarven kommer på osbskarven så behövs inga kortlingar
GBA
- Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
#14 » 12:29:07, 05-06-2017
Kan du inte ställa 45x70 regeln upp, och skruva den i 45x170 regeln. Då blir ju skarvarna åt rätt håll, eller tänker jag fel?
AN
#15 » 12:31:45, 05-06-2017
Då tappar den syftet, att bryta köldbryggorna.
PerJohansson
- Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
