Viv vilken spännvidd skenar priset på takstolarna?
47 inlägg • Sida 2 av 4
#16 » 09:38:13, 08-04-2012
jag lät en konstruktörsfirma rita en takstol åt mig oxå som skulle hålla om jag gjorde den själv i eget sågat virke.
kommer inte ihåg spännvidden just nu, men den ritningen finns nånstans här om intesse finns.
hursomhelst, så kostade det 800:- exkl moms o få den ritningen, jag tyckte det var värt det om jag skulle göra egna.
Var en firma i Örebro. Men finns ju massor såna antar jag.
Mina jag köpte var fackverk och takvinkel 22 eller 27 grader, kommer inte ihåg i skrivande stund.
jörgen.ottosson
#17 » 09:50:34, 08-04-2012
Grett skrev:Spika själv = halva kostnaden i min del av landet och då räknade jag med med Byggmax priser.
En fördel med köpta takstolar är att man oftast kan få dom lyfta på plats direkt.
Att tänka på är konstruktionsklassen på virket, eftersom byggmax mf. inte anger någon klass så antar jag att det är den lägsta klassen som säljs. Om du "hittar" ritningar på en takstol som passar och tänker spika själv så kolla vilken virkesklass som angivits. Det skiljer ca 2.5 ggr i hålfasthet mellan högsta och lägsta klass....
http://www.traguiden.se/TGtemplates/pop ... px?id=1162
( det finns inget hinder att sortera virke själv, så du får bra bitar. ( för det är så det går till på sågen för att dela de olika klasserna) Men du måste då veta vad du gör)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
mats_o
#18 » 11:07:40, 08-04-2012
ingen modell med upplyft innertak men skogsindustrierna har en bra lathund för vanliga takstolar, bjälklag osv
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=s ... HErCDswVMQ
mats_o
#19 » 12:34:15, 08-04-2012
Angående Byggmax´s priser så är de billiga om du ska köpa en bräda men ska du ha mera virke så kan det löna sig att höra sig för på andra ställen. Jag har nyss gjort en jämförelse mellan de lokala handlarna och Byggmax. Jag jämförde materialet till ett förråd på 4x7 meter och de lokala handlarna var en 1-2 tusenlappar billigare, jag hade inte räknat med någon takplåt eller frakt då.
Så det kan löna sig att höra sig för och inte bara lita på reklamen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Robban_C (trådstartaren)
#20 » 13:02:45, 08-04-2012
Sent svar pga detta:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... 217#365217
Nu vet jag skillnaden på sax- och A-takstol! :thumme:
Det är nog konventionella eller A-takstolar som gäller här.
Nu har jag inte bara fått veta att spännvidden så att säga är ok, jag har också fått veta ungefär vad takstolar kostar och hur mycket dyrare det blir att göra A-takstolar. :thumme:
Dessutom lite lathundar etc. :thummar:
Stort tack alla. Det har ska jag läsa igenom under kvällen.
Dessutom har jag hunnit konstatera att jag inte har sten nog att fylla ut för den bredd jag vill ha på bygget. :slag:
Nå, det får lösa sig på nåt vis.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
baklastare642
#21 » 16:57:42, 08-04-2012
En fördel med köpta takstolar kan jag tänka mig är att man rimligen får hållfastighetsberäkningar med. Dessa kan vara bra att ha vid inlämnandet av bygglovsansökan och kanske även att vissa försäkringsbolag kräver dessa.
Kanske även bra att ha vid ev takkollaps pga av snö / vindlaster.
baklastare642
Christofer K
#22 » 22:34:29, 08-04-2012
Om det skulle vara aktuellt med bygglov och besiktning så är det bara CE-märkta takstolar som gäller. Annars får man inget godkänt slutintyg.
Big boys, big toys
UllerMuller 2017 => http://ullergarden.se/ullermuller/ullermuller-2017
Renoveringstips mm http://karrdahl.se/traktorsidan
Christofer K
Maskin: Massey Fergusson 35 -58:a
Massey Fergusson 35 -63:a
Ferguson TEA 20 -55:a
#23 » 22:37:28, 08-04-2012
Jaså?
Är det nåt nytt? Jag tittade senast idag i ett ganska nybyggt garage (nåt år gammalt) som var byggt med hembyggda A-takstolar. Han sa inget sånt i alla fall.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Christofer K
#24 » 22:56:15, 08-04-2012
Vet inte hur gammalt det är men i somras byggde jag en maskinhall och han som hjälpte mig med plattan (en lokal snickare) påpekade det här med CE-märkningen. Kände inte till det själv tidigare.
Nu behövde jag inget bygglov för mitt bygge så jag kollade inte upp det mer. http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... &start=all
Men å andra sidan så köpte jag färdiga takstolar = CE-märkta.
Spännvidd 7,8 m, pris knappt 17000 för 7 st inkl transport och lyfta på plats.
Big boys, big toys
Christofer K
Ptr
#25 » 00:23:34, 09-04-2012
Hela fanstyget ska vara certifiserat, allt bärande. Att sen virket ser ut som fan, det spelar ingen roll, bara det är certefiserat.
Ptr
Ptr
jörgen.ottosson
#26 » 07:28:28, 09-04-2012
Ptr skrev:Hela fanstyget ska vara certifiserat, allt bärande. Att sen virket ser ut som fan, det spelar ingen roll, bara det är certefiserat.
Ptr
Vad jag förstått så gäller det bärande delar av stål eller aluminium ( 1 juli 2013 ) ALTSÅ: Ej trä.
http://www.sbi.se/omraden/o_dokument.as ... p=&dId=148
"samma" från annat ställe.
http://www.inspecta.com/sv/Vara-tjanste ... EN-1090-1/
Om jag nu inte missförstått så är CE-märkning av trä inte tvingande (i Sverige) men ett bra konkurans medel.
http://www.sp.se/sv/units/wood/qualitya ... fault.aspx
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#27 » 08:20:34, 09-04-2012
Excluderingar :smile: som jag fann:
tass
Lantbruksstyrelsen meddelar anvisningar för lantbrukets byggnader. Här krävs idag genomgående typgodkända trätakstolar för att statlig lånegaranti skall beviljas. Kartro / Bjerking har därför tagit fram ett särskilt dimensioneringsprogram för lantbrukstakstolar, baserat på Lantbruksstyrelsens anvisningar för produktionsbyggnader inom lantbruks- och trädgårdsnäringen.
tass
º
Icke typgodkända dimensioneringar:
Vi har här specificerat några punkter som kan vara av värde att kontrollera:
- Har en beräkningsmodell använts som speglar verkligheten?
- Är kontroll av det ofta förekommande excentricitetsmomentet vid takfoten gjord?
- Är spiksplåtsförbanden dimensionerade så att risk för spjälkning ej kan uppstå? Detta är farligast vid vissa typer av takfötter, vid dragna diagonaler och vid nockförband.
- Är plåtplaceringen riktig i förhållande till det verkliga kraftflödet och den antagna beräkningsmodellen?
- Har tillåtet upplagstryck överskridits? Om så är fallet har erforderliga upplagsförstärkningar redovisats?
- Är lastfallskombineringen riktig? SBN ger oftast 5 - 8 lastfall som vart och ett kan vara dimensionerande för någon del i en trätakstol.
Utöver detta krävs byggplatskontroll på samma sätt som för en typgodkänd dimensionering.
Att kontrollera en beräkning utförd av dator är mycket svårt. Fel och brister kan dölja sig i programmet utan att man upptäcker dem. Det man ser är bara resultatet. Den manuellt gjorda beräkningen redovisar däremot eventuella brister som då lätt kan rättas till. Ett typgodkänt datasystem är att rekommendera. Det underlättar också arbetet med takstolskonstruktionen.
#28 » 08:33:10, 09-04-2012
Vad jag förstod av systemet.. länge sedan nu, för att överhuvudtaget kunna beräkna hållfasthet i en konstruktion, måste en virkeskvalite bestämmas.
Det ingår ju i grunderna av beräkningen :smile:
ser man det bakvänt, för att veta vilken last taket ska hålla för, måste man ha möjlighet att beräkna.
kvalitetsbestämning av virke tar energi och tid, bättre att lägga den tiden och energi på virke med bättre kvalite = lättare konstruktioner = mindre virkesåtgång.
sedan tillkommer externa krav, försäkringsbolag, lånehaj, bidragsgivare, delägare, medmera, som sätter tilläggskrav.
jörgen.ottosson
#29 » 08:45:25, 09-04-2012
Kom ihåg att skilja lagkrav/normer från branschkrav och krav ställda av olika leverantörer.
Om jag ska köpa en beg.bil så kan jag ju kräva att den ska vara M-testad, men det är ju inget lagkrav, där emot besiktning är det. (om jag tänker köra den på väg....)
Lantbruksstyrelsen har väl förresten hetat jordbruksverket sedan -91 , tror inte lånegaranti finns i dag (ersatt av investerings stöd) ....men det kanske är fel. :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#30 » 08:53:34, 09-04-2012
Jo, å andra sidan ska int Robban ha kossor i byggnaden :smile:
det var enbart för att ge exempel på anledningar till klassning, urgammal information ja drog upp, missade det.
Användare som besöker denna kategori: BMR535 och 18 gäster
