jörgen.ottosson skrev:Grett skrev:Spika själv = halva kostnaden i min del av landet och då räknade jag med med Byggmax priser.
En fördel med köpta takstolar är att man oftast kan få dom lyfta på plats direkt.
Att tänka på är konstruktionsklassen på virket, eftersom byggmax mf. inte anger någon klass så antar jag att det är den lägsta klassen som säljs. Om du "hittar" ritningar på en takstol som passar och tänker spika själv så kolla vilken virkesklass som angivits. Det skiljer ca 2.5 ggr i hålfasthet mellan högsta och lägsta klass....
http://www.traguiden.se/TGtemplates/pop ... px?id=1162( det finns inget hinder att sortera virke själv, så du får bra bitar. ( för det är så det går till på sågen för att dela de olika klasserna) Men du måste då veta vad du gör)
Beräkningsprogrammet jag hänvisade till ovan har även hållfasthetsklassen som parameter, dvs lägre klass ger grövre dimensioner.
Oklassat virke beräknas som lägsta hållfasthetsklass enligt programmets instruktioner.
Programmet ger förutom ritningar även beräkningsresultat och instruktioner för spikplåtarnas placering, dimensioner och antal spikar.
En annan parameter att ha med i tankarna om man använder ohyvlat virke (bonnsågat?) är att dimensioner då oftast är lite kralligare.
45mm hyvlat = 50mm ohyvlat
195mm hyvlat = 200mm ohyvlat
Beräkningsresultaten från TAKBOK var fullt tillräckliga för att jag skulle få bygglov men det är ju några år sedan och kommunen var väl inte känd för att vara petnoga på den tiden.
Hållfasthetsklassningen görs genom mekanisk oförstörande provning av varje planka som direkt stämplas med aktuell hållfasthetsklass.
Innan planken når provningsmaskinen har dom genomgått den vanliga kvalitetssorteringen. Även kvalitetssorteringen görs mer å mer automatiskt mha kameror och datorer.
Edit
Ang kvalitén på Byggmax så är det nog tveksamt om den håller ens den lägsta hållfasthetsklassen
Med lite tur och lite gallrande brukar man kunna få ihop en liten hög med regelvirke utan sprötkvist, svartkvist, toppbrott etc. Har man dessutom krav på skarpkantigt blir det svårare
Visst får man se upp med priserna på Byggmax men det ger en hint om vilken nivå priset bör ligga på.
Jämför man virkespaketens kvalitetsmärkning på Byggmax jämfört med andra bygghandlare ser man ofta att Byggmax köper in lägre kvalité
