Frågor om långtidsprojektet bygga stolplada
160 inlägg • Sida 1 av 11
jonnordvall (trådstartaren)
#1 » 11:12:13, 26-01-2020
Antag att man vill göra en sk stolplada av gamla elstolpar. Min tanke är att göra den 10 meter djup och i första läget med två ev tre fack i bredd a knappa 4 meter per fack. I mina ögon är det en rätt stor byggnad som blir ett jäkla vindfång. Helt öppet i framkant med möjlighet för att kanske hänga dit vindnät senare.
Bara ett snedtak med högsta delen framåt.
Tänker att taket ändå blir så platt att skottning krävs så taklutningen blir därför så liten som möjligt.
Hur mkt måste man isf gräva ner stolparna? Problemet är att den gärna får bli 4.5 meter i framkant och stolparna jag har på g är kapade på 5.5 meter. Känns lite för lite va?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
uppland2
#2 » 11:49:07, 26-01-2020
Det finns en tråd 'Bygge av stolplada på lerbotten' här på Maskinisten som kanske kan ge en del tips?
uppland2
#3 » 11:55:10, 26-01-2020
Hittade ett par trådar nu. Där grävdes det 120. Och mangloman skriver både 75 och 100.
Jag har n0gra pallar med markisolering av den gamla sorten som ser ut som hårdare stenull som jag bara skulle behöva göra av med så tjälen blir nog inget problem om jag använder lite av den.
Jag vill ha in en lastbil på 7 meter så Allternativet är att bygga 8 meter djupt. Då kanske det räcker med tre stolpar på djupet? Men nackdelen är då att man inte får in två vanliga slöpvagnar alt bilar i samma fack. Fem meter mellan och sedan reglar längst upp för att fästa släkten till plåten på låter lite väl långt.. går ju kör att jacka ur stolparna och köra med två stående reglar ovanpå varandra
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
uppland2
#4 » 12:14:29, 26-01-2020
Du har säkert allt i huvudet, men en skiss skulle kanske underlätta för oss andra.
Om du vill ha två fack och tio meter djup blir väl byggnaden djupare än den är bred? I så fall kanske det är enklare att ha ett vanligt tak på andra ledden och öppningarna på gaveln?
uppland2
Alrik
#5 » 12:17:55, 26-01-2020
Varför inte gräva ner oljefat som du fyller med betong och ett par rejäla järn som sticker upp som du skruvar fast stolpen i? Ställ ner botten på faten tillräckligt djupt för tjälens skull. Närmast stolparna fyller du på med dränerande material, stolparna klarar de.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
v702
#6 » 12:50:27, 26-01-2020
Jag har ett trefacksbygge mot ladans ena gavel, samma djup som ladan ca 8 m och ca 3,5 breda fack. Snedtak full öppning åt ett håll. Det bygget har väl stått runt trettio år på sina gråsuggor.
Har även ett fristående tvåfacks som jag byggde över en liten slänt. Ena delen är carport och den djupare (högre) delen är husvagnsgarage. Samma konstruktion som den andra, regelverk som står på gråsuggor. Har väl stått en femton år+ på en plats där vinden har full fart sedan grannen högg ner sin granskog. Borrade 3-4 hål i nedersta regeln och dunkade ner några överblivna stumpar av rör och armeringsjärn. Mest för att låsa väggen i sidled.
Har inga problem med tjäle, skulle det skjuta lite så rättar det till sig.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#7 » 17:54:01, 26-01-2020
Kanon med lite svar:)
Jag har inte alls allt klart för mig i huvudet. Än mindre på någon skiss....
Allt är bara i planeringsstadiet ännu. Knappt ens det.
Men nu har jag iaf fått tag i stolpar om jag vill till ett rätt okej pris om än inte så billiga som dom brukar kunna bli. Är lite torka på Stolp häromkring nu. Letat sedan i somras.
Är det någon mer som har stolpbyggnader av något slag s0 vore det otroligt bra med lite bilder som inspiration ! ;)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
busholle
#8 » 09:58:02, 27-01-2020
Ledningsbyggarna brukar gräva ner normalstolp 120-150cm och det tror jag är en vettig utgångspunkt. I en byggnad samverkar dock stolparna mer så troligen går det att pruta en del på det djupet men jag skulle inte gå grundare än 75cm. Om byggnaden står normalt väderskyddad så tycker inte jag att du över huvud taget skall bry dig om plintlösningar utan gräv ner stolpen direkt så får du betydligt vindstarkare konstruktion.
Har du riktigt lös mark så kan det vara ide med en betongkaka i botten på hålet men då pratar vi om flytbenägen lera.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#9 » 14:05:51, 27-01-2020
Magkänslan säger att en meter ner då på dom långa stolparna bör räcka. Dom som ska sticka upp längre kan jag ju oxå få ner längre. Förhoppningsvis :)
Blir ju rätt många stolpar.
Är det bättre att lämna lite öppen längst upp på väggen på läsidan? Eller ska man dra väggen hela vägen upp? Tänker för vindfånget in i hallen
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
busholle
#10 » 16:06:14, 27-01-2020
Tror nog att du klarar vindlasten oavsett. Risken med att ha öppet igenom är att du får det mycket dragit och att snön följer med hela vägen in, stoppar det någonstans så brukar snön hålla sig på utsidan. Det lär vara ett mycket större problem hos dig än hos mig.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
MagnusGoransson
#11 » 17:18:48, 27-01-2020
Ett kryss i varje gavel stabiliserar ju upp bygget. Då blir det ju bara sjuvningskraften kvar och då måste ju en meter räcka med god marginal.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#12 » 18:55:46, 27-01-2020
Vägg ändå upp är ju bättre mot snö såklart :)
Givetvis så kommer det hammarband längst upp och sedan tänker jag iaf tre till reglar för att skruva väggplåt i.
Dom plus plåten i sig borde ju ett jäkla vridskydd på själva vägen. Vet ju hur mkt bara panelen hjälper till på en vanligt reglad vägg. Sedan är ju ett kryss på insidan mellan varje stolppar en rätt bra extra förstärkning kompisen använde spikband under sin panel och bara det stagar ju en hel del.
Skisser och frågor kanske kommer här om det blir aktuellt med något bygge men det blir isf i vår eller i sommar.. eller ännu senare..
Takåsar tänkte jag man kan skråspika för att sedan säkra i hammarbandet med spikband för att vara lite mer säker..
Tror mig sett någon annan fråga Ang spik? Eller om jag själv frågat.
Vet att man använder galvad spik utomhus! Men på lador och logar från förr så antar jag inte spiken var galgar och det håller ju än. Rostar spik verkligen ut på ett sådant här bygge?
Har sådär 20 kartonger blank spik 4" och 5" liggande som ju aldrig går åt. Inte kanske för pengarna utan mera för åtgångens skull borde dom användas till något.....
Plåten kommer dock såklart att skruvas i vilket fall som hellst.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#13 » 19:25:24, 27-01-2020
Du kan gott använda upp blankspiken i resvirket. De kommer nog att hålla din livstid innan de har rostat av. Jag ha rett båthus som är spikat med blank trådspik och där sitter bräderna ännu fast det är byggt i slutet av 50-talet eller delvis kan det vara byggt ännu tidigare.
Det är många som tycker att blankspiken fäster sämre än varmförzinkad spik.
Nackdelen med blankspik är om du använder den i fasaden så kan det bli rostfläckar på den moderna målarfärgen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#14 » 19:59:17, 27-01-2020
Lite så jag menar... att det borde hålla länge ändå. Vi pratar ju 4" å 5" spik. Har så suttit rejält även efter 70 år i lador och sådant som jag rivit i.....
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
#15 » 20:10:33, 27-01-2020
Du kan ju staga med vajer om du vill, går ju att staga i sidled till höger och vänster om öppningen..
Brukar bli vajer över på samma ställe som stolparna kommer ifrån.
